Имеется автопилот со встроенным приемником. Иногда приемник не получает или не видит сигнала, т.е. сервы перестают реагировать, хотя питание есть. После нескольких челчков пальцами по нему все приходит в норму. В чем может быть проблема? (вертолет раптор)
Спасибо
… не знаю, что ято такое, но анологичные ситуаыии с радиоэлектроникой (особенно если аппаратура падала или не обезательно - места механического воздействия - разьём например) мне попадались несколько раз за 40 лет 😈
Скарее всего это микро трещина 😃 Либо вооружитесь линзой, либо от “фанаря” пропояйте все лужонные дорожко и саму деталь (иногда нога детали залежалась на складе и окислилась, а “робот” не прапоял - достаточно больше прогрет и с флюсом) и проблеммы точно исчезнут !!!
… а если не поможет: - бывает приёмники защишены от (фиг знает чего) помех или с поиском передатчика … короче с АПЧ по русски (автоматическая подстройка частоты) … у которого при неуверенном приёме сервы умирает, при помех они становится “бешанными” а при сильном сигнале тоже того … (короче если модель близко - убирай антену на ресивере (передатчике или как там … пулта управления) … чут дальше - на оборот … ну типо того … ! Но я не думаю, что у Вас такая глюкнутая аппаратура (если не лазили в высокочастотный каскад передатчика), а то невидимый заусенец может натворить много помех, что даже кварц (у буржуев это КРИСТАЛ) не справится и выдаст большой спектр частот, а полезного сигнала (нужной частоты) мошность упадёт до безобразия …
… P.S. Перегревать паяльником очень сильно не советую - дорожки отклеится … но пропайка меня спасло так процентов 298 из трёхсот возможных !!! 😃😈😃😈😃😈
1.Необходимо исключить кварц(быть уверенным, что это точно не он)
2.Тебе правильно написали-вскрывать и внимательно смотреть (ничего не паять, а пытаться найти дефект)
3.Могу поспособствовать-решишся-звони. 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d9616da3df95500777975b1":{"_id":"3d9616da3df95500777975b1","hid":712,"name":"ne","nick":"ne","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3e43a7e23df9550077796b64":{"_id":"3e43a7e23df9550077796b64","hid":1291,"name":"Мик","nick":"Мик","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"410e42eb9970730077070b47","hid":13015,"title":"Fma Copilot (проблемы с приемником)","views_count":1862,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"410e42eb997073007707134c","first_ts":"2004-08-02T13:34:35.000Z","first_user":"3d9616da3df95500777975b1","last_post":"4111be309970730077071350","last_post_hid":3,"last_ts":"2004-08-05T04:57:20.000Z","last_user":"3e43a7e23df9550077796b64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
