Помогите пожалуйста с поиском шнура
Есть аппаратура Spektrum DX6i. Возник вопрос к подключению к ПК, чтобы ренироваться в режиме симулятора. Скажите пожалуйста куда втыкается шнур у пульта и в каком магазине можно найти такой шнур?
Заранее благодарен!
А почитать инструкцию? И внимательно посмотреть на передатчик сзади?
Заранее благодарен!
Шнур обычный аудио. С обоих сторон 3.5 мм. джеки моно.
Это если подключать к компу через звуковую карту.
Шнур думаю можно спаять или купить в компьютерном магазине или в магазине торгующем всякой электроникой.
Дмитрий.
Дмитрий.
Сзади смотрел. Есть один выход с надписью Trainer. На англ. читать не умею, а мануал найти на нее на русском нереально, уже весь инет перекопал. А почему в звуковую карту? Будет работать в режиме симулятора? Я помню на Санве там был штекер на пульт круглый со штырьками внутри, а к ПК подходил USB.
Придется учить английский…
Переведенная инструкция есть тут на форуме. Воспользуйтесь поиском.
Вот это гнездо с надписью Тренер и есть то что Вы ищете.
По поводу звуковой карты… Будет работать. Вся информация есть в ветке “Симуляторы” Опять же воспользуйтесь поиском.
Дмитрий.
Дмитрий.
Большое спасибо вам Дмитрий! Англ. учить совсем не хочется, я русский люблю ))
Сегодня попробывал подключить. Достал стерео шнур джек-джек. Установил PPjoy и FMS. Подключил шнур в пульт и в линейку ПК. Правда пульт был обнаружен в виде устройства LPT1: Amiga 4 Player Joystick 1. Калибровку сделать не могу, он просто не реагирует на движения ручек. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка или что я забыл подключить?
Нужна еще прога SmartPropoPlus
Она конвертит PPM сигнал со звуковухи и передает его в PPJOY
В ней нужно длать какие то настройки? Ее сейчас поставил и безрезультатно.
Единственное, не путаю ли я что нибудь в PPJoy… При выборе устройства у меня стоит:
Parallel port: LPT1
Controller type: Joystick
Interface type: Amiga 4 Player
Controller Number: Controller 1
У вас так же?
Путайте, должен стоять virtual joy
И в SPP должна стоять галочка PPJOY Extension
Virtual joy не могу там найти =(
Там есть в графах:
Parallel port: LPT1 , Virtual port
Controller type: Joystick , Genesis pad , SNES or NES pad , PlayStation pad
Interface type: а тут их там порядка 20
Controller number: Controller 1 , Controller 2
И где в SPP найти флажое для галочки PPJoy extension? перерыл все там, видать не по глазам
Там есть в графах:
Controller number: Controller 1 , Controller 2И где в SPP найти флажое для галочки PPJoy extension? перерыл все там, видать не по глазам
Изучайте ЭТО.
Особенно раздел Installation
Там есть в графах:
Пиши в личку, помогу, сам делал за 20 минут, всё работает!!!
Изучайте ЭТО.
ЭТО прочитал, там настроил. А в PPJ понять все равно не могу (
нет там флажка для PPJoy extension (не появляется почемуто он). Может вся проблема в том что у меня шнур стерео? Здесь нужен только моно или на стерео тоже работает?
Не умеете читать!
www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/PpjConf.htm
Не умеете читать!
Поставил все как там написано было, все равно не помогает. При калибровке не реагирует на любые движения, зато полоски прыгают как очумелые.
ЗЫ у меня газ в правой руке
Запустите SPPConsole, там и галочка есть, и настройки PPM
В том то вся и фишка, что у меня нет этой галочки. Я видел ее в мануале, но почему ее нет у меня… Может для этого нужно еще какие-нибудь настройки призвести чтобы она появилась?
Удалите полностью (с чисткой реестра) SPP. Установите заново последнюю версию.
Когда все почистил и начал ставить, в конце установки вылазит окно ошибки с надписью: Error installing new device drivers. PPJoy will not be operational. You will need to manually install the device drivers.
Не насилуйте свой и чужой моск. Купите адаптер
www.google.ru/search?rlz=1C1GGLS_ru___RU303&source…
В Комп видит это как стандартный джойстик.
Не насилуйте свой и чужой моск. Купите адаптер www.google.ru/search?rlz=1C1GGLS_ru___RU303&source…
Спасибо коллега! Нашел его на Ебее и буду брать. А то я уже замучался, никак не могу настроить, уже втроем пытались - бесполезно. Пульт никак не хочет реагировать, такое ощущение что сигнал косячит. Полоски при калибровке нервно скачут вверх/вниз. Может быть и проблема в том что пульт с газом в правой руке 😵
Может уже не в тему, но всё-же…
Посмотрите сюда. Такой шнур у меня работает просто отлично!
Использую JR XP6102
Использую JR XP6102
Вот такой адаптер я и имел ввиду
А как Вы смотрите на Такой вариант? Правда поддерживает только 4 канала. Разъём - миниджек моно (плюс футаба квадрат и S-video). Вроде всё как полагается.
