Ни как не пойму как и где ее установить. Нашел только для вертолетов, а как же для самолетов? Даже на дешевых ап-ах эта функция есть. Не может быть чтоб здесь не было. Подскажите где?
В какой момент блокировать-то газульку ?
Если заблокировать на все стики и тумблера, то на несколько сек. удерживать пипку S1 и аппа войдет в режим sleep
Если заглушить мотор и при этом стик газа не работает - в меню throttle cut
Через тумблер сделать газульку миним. DualRate и AFR
Ну миксом “задавить” можно через вирт.канал
Я плакать . В 12 футабе нет HOLD -а. Блин в ап-ах по 200 $ есть.
Я конечно понимаю, что с ее возможностью, можно намиксить чего угодно, но…
Как говорится можно и гланды удалять через задний проход ( кто то даже удовольствие от этого получает)
А пользовать его надо например когда настраиваешь аппаратуру ( особенно электрички) Винтов наломано просто куча. А зимой когда на фуфайку одеваешь ремешок с ап-ой, а тут блин полный газ . да мало ли моментов.
в 12z и 14mz есть - в Fg наверняка тоже есть
плохо ищете
Чего нет-то? В режиме throttle-cut ручка газа не работает, чего Вам не хватает?
Режим throttle-cut предназначен для глушения двигателя путем полного перекрытия дросельной заслонки. Калилки именно так и глушат. Как ни странно у меня в этом режиме мотор именно глохнет, и там уже не важно в каком положении газ.
Хотя в электро режиме наверно можно пользовать. Но есть нюансы, он включается только в определенном положении газа(запрограмированном)
А речь идет о фиксации газа в любом положении. И что интересно, что вроде в режиме вертолета эта функция есть.
Я не понял, Вам надо газ в ноле фиксировать или в любом положении?
Ну на полном фиксация наверно не нужна, а вот в первой трети , очень нужна.
Например для прогрева , при запуске мотора, просто фиксация на холостых. В режиме throttle-cut можно задать только одно положение - запрограмированное.
Трещетка на газе для этого и существует…
Наверняка, можно микшером переключать газ с “J3” на ручки крутилки “LD”, “RD”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40466d0c3df9550077795010":{"_id":"40466d0c3df9550077795010","hid":2990,"name":"JON","nick":"JON","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"40f7c0ac3df955007779431e":{"_id":"40f7c0ac3df955007779431e","hid":4007,"name":"AVE","nick":"AVE","avatar_id":null,"css":""},"4521e4283df9550077788c63":{"_id":"4521e4283df9550077788c63","hid":17219,"name":"Dimas_71","nick":"Dimas_71","avatar_id":null,"css":""},"46a3960f3df95500777823d0":{"_id":"46a3960f3df95500777823d0","hid":26223,"name":"ADI","nick":"ADI","avatar_id":null,"css":""},"47b2ce063df955007777d90d":{"_id":"47b2ce063df955007777d90d","hid":31632,"name":"graf138","nick":"graf138","avatar_id":null,"css":""},"4844de343df955007777a473":{"_id":"4844de343df955007777a473","hid":35141,"name":"FVA","nick":"FVA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49c117183df95500779da524","hid":134835,"title":"Блокировка газа на Futaba12FG?","views_count":1424,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"49c117183df95500779da77f","first_ts":"2009-03-18T15:45:28.000Z","first_user":"40466d0c3df9550077795010","last_post":"49c6085a3df95500779da795","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-03-22T09:43:54.000Z","last_user":"46a3960f3df95500777823d0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
