Дальность действия аппаратуры управления.
ReGet
Как думаете, будет разница в дальности между аппаратурами Hitec Flash 5 и JR N9II? Оба на 40 мгц. Вроде как уровень второй намного выше, но не знаю на счет уровня именно передающей части. Может там все тоже самое?
У меня то же желание, что и у Павла - улететь FPV далеко-далеко 😃 На Хитековской аппаратуре максимум удавалось улететь (и вернуться) на 1600 метров. Высота полета - 500 метров.
При этом запас по дальности у видео-передатчика был, помех не наблюдалось.
Pavel_E:
Дайте найти миниджек 2.5мм для начала 😃
Едите в один из двух магазинов и покупаете хоть десяток 😃
www.chip-dip.ru/catalog/show/1299.aspx
Павел, а вы где летаете, если не секрет?
Pavel_E
ReGet:
Едите в один из двух магазинов и покупаете хоть десяток www.chip-dip.ru/catalog/show/1299.aspx Павел, а вы где летаете, если не секрет?
Я чип с дипом не уважаю. Барыги были, а щас вообще зажрались. Я нокию уважаю. У них подходящий разъем в наушниках 😃 А летаю я в городе Жуковском, в Питере (увы!) временно, самолетки не стал брать с собой.
Pavel_E
Итак, для натурной проверки работы раций в качестве передатчика-приемника был собран стенд из:
  1. Рация Midland GXT400, режим низкой мощности (0.1-0.3Вт по разным данным) - передатчик.
  2. Рация Midland GXT400 - приемник.
  3. Аппаратура JR MAX66ADT - генератор PPM сигнала.
  4. Ноутбук со звуковой карточкой в качестве жалкого подобия двухкатнльного осциллографа.
Генератор подключен к микрофонному входу станции через резистор 47кОм (проверялось также с 100кОм - осциллограммы одинаковые, амплитуда понятно в 2 раза меньше). Вход зашунтирован 1кОм.
Пояснение к осциллограммам:
Зеленый - канал 1 - выход генератора;
Красный - канал 2 - выход приемника;
Осциллограммы:
01-fwd.jpg - условно прямая полярность подключения генератора ко входу.
02-rev.jpg - условно обратная полярность (провода по входу поменяны местами).
03-delay.jpg - замер задержки между фронтом первого импульса и пиком принятого сигнала - 1.3мс;
04-period.jpg - замер периода и частоты затухающих колебаний. Период 1,77мс, частота соответственно - 565Гц.
Возникает закономерный вопрос: “Что это, Бэрримор?” И что с этим можно полезного сделать? Можно ли как-то эту колеблющуюся ерунду на выходе преобразовать в пригондный для использования в мирных целях вид?
mvs
Pavel_E:
Это неравномерность АФЧХ (Амплитутдно-фазвая частотная характеристика) канала.
Простыми словами: узкая полоса пропускания (как и было описано выше).
Простыми средствами ничего здесь сделать нельзя.
Boroda-msk
mvs:
+1
Можно конечно попытаться (если есть схемка) подать сигнал непосредственно на вход модулятора (минуя всякие микрофонные усилители) и снять сигнал с выхода детектора (до его усиления усилком рации) и уже самостоятельно городить усиление/ограничение/формирование …
В любом случае было-бы интересно глянуть, что твориться сейчас непосредственно на выходе детектора…
dmitryu
больше похоже на перегруз входным сигналом 😒
Boroda-msk
dmitryu:
Возможно и перегруз (хотя при перегрузе импульсной последовательностью за пределы питания не вывалишься и вряд-ли это критично для входа модулятора)…
Ежели говорить о перегрузе входа приемника - то вряд-ли (самому ВЧ тракту пофигу, моща передатчика не менялась).
Дюже не нравится долгий переходной процесс в конце…
mvs
Boroda-msk:
не помню откуда
“Что-то Гондурас мне не нравится …”
На вкус и цвет товарища нет!😁
Поверьте бывшему связисту: так и должно быть. Это реакция узкополосных фильтров на сигналы прямоугольной формы.
dmitryu
mvs:
Значит, надо скруглить. Полоса ФПЧ2 там не уже, чем у RC-шного приёмника.
Boroda-msk
mvs:
Дык я и предлагаю загнать сигнал непосредственно на вход модулятора и снять с выхода детектора, дабы исключить из эксперимента узкополосную фильтрацию… 😃
Vad64
Pavel_E:
Еще, как мне кажется, контуру ФАПЧ синтезатора не нравится сигнал типа РРМ.
Aleksey_Gorelikov
Полоса в станциях шире. А эта бяка - результат работы микрофонного усилителя-компрессора.
14 days later
server28
Кто что знает по дальности паркфлаерных приемников AR6100 и AR6100e? Поделитесь…
tumbzik
server28:
Очень сильно зависит от того какая модель и от того как расположены усы. Если летать типично: вперед от себя в некой полетной зоне, а не над собой и стоянкой с машинами- то лучше ставить усы вертикально, дабы не словить на удалении затенение активного уса.
