Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
3DSMax
Подскажите, плз. В передатчике- металлическая ручка. Рядом с передающей антенной стоит телескопическая- опять металл. Это как- то повлияет на качество сигнала или лучше поскручивать весь этот металл от греха подальше?
jzon
Просьба не пинать, продолжаю изучать пульт. Возник вопрос в способе подключения к симулятору, в частности провод -
1, Есть такой провод hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… знаю что он и от другого пульта да и вообще не то, но может можно его модернизировать дабы подключить Турниги к компу по usb.
2, Подключить через джек(моно) - вопрос там на прямую в линейный вход или допаивать сопротивление.
Пока подключаюсь к ФМС.
HikeR
jzon:
нельзя. указанный провод по сути обычный com-usb переходник, а не ppm-конвертер.
ВитГо
jzon:
Сопротивление желательно бы допаять… не дай бог коротнуть ppm - спалите контроллер аппы…
ivanco
а кто нить знает как программировать?? напишите поэтапно пожалуйста!!😃 или скинте ссылку где написано! буду признателен.
sool
salvador:
Повозился с аппой, что-то не понравилось как гуляет рудер при перемещении газа. вообщем так и не понял как это связано, возможно контакты поджать в резисторе надо, так как пропайка не помогла. И заметил что рудер как то не по центру в пункте display.
Но попутно похоже разобрался как калибровать нули. В режим калибровки войти можно нажав одновременно menu и exit и затем включение питания, аппа сразу входит в режим меню и пикает постоянно. Затем путем экспериментов нашел способ калибровки. нужно в пункте display нажать и держать кнопку menu и подвигать до упора в оба конца стик нужного канала, отпускаем кнопку menu и ноль становится нулем.
Попробуйте кто хотел калиброваться, на самом деле так или это глючно ноль перешел в другое состояние.
Пробывал не помогает у меня маленько другой глюк поменял с моде1 на моде2
и обнаружил что газ ходит на 1 деление в верх и вниз полный газ тоесть не до конца 3 верх 3 вниз деления не очень удобно может было у кого подобное что то и как это побороть ?
avtandil
boroda_de:
Теперь вопрос: может кто пользовался уже, как с качеством исполнения дело обстоит.
Итак по порядку!
2 в нашеим кругу пробретено 2 единицы данной аппаратуры!
Он изначально идет в комлектации ДжР сказать что плохо язык не поворачивается, работает и проблем с ними нет. Как себя там транзисторы с конденсаторами себя ведут мне не ведомо.
проверка на дальность дала следующие результаты 345 метров прием когда модель стоит на бетонке и безколлекторник работает! прокатил по земле 5 метров и сигнал пропал. но стоило поднять на один метр от полосы и все снова стало фунциклировать! так я прошел еше метров 100 и устал сигнал был нормальный сервы не дергались и все было адекватно!
3DSMax
Сегодня провел испытания аппаратуры в поле. Поставил на Вжик, благо, модель практически неубиваемая. Решил сделать максимально жесткие полетные условия. По размещению: аккумулятор, за ним приемник, за ним регулятор. Т.е. через приемник проходят силовые кабеля и вплотную стоит регулятор. Одну антенну вывел на левое крыло, вторую- на правое.
Результат: побегал по земле метров на пятьсот в различных положениях модели относительно передатчика- все работает безукоризненно. Поднял в воздух, поворачивал передатчик во всевозможные положения, ходил моделью над головой, отпускал за спину… Ну не смог я увидеть никаких ухудшений приема или непредсказуемого поведения модели. И это еще и при наличии двухсотметровой действующей телевышки примерно в семистах метрах. Не знаю, ребяты, я аппаратурой доволен полностью!
shervo
То же приобрел данную апу ради интереса.Весьма занимательный девайс.Купил с двумя приемниками и с модулем Eurgle.Один приемник Eurgle второй HK-R8A Hobby.С рудером проблем не замечено.В нутри компановка и пайка на уровне.Оба приемника привязываються без проблем.Немного смущает вторая антена.Думаю переставить с модуля на ее место.По меню простовата,но все нужное присутствует.Когда брал был выбор EURGLE или TURNIGY.Какая лучше так и не понял.Взял по цвету серую Turnigy.
За такие деньги по моему ничего близко из девяток нет.
АлександрСамара
Причем тут туринги и качество приемо-передачи, она к ВЧ тракту каким боком относится?
За это отвечает модуль передатчика и приемник…
Выключатели оч. слабенькие, при малейшем соприкосновении (упал с полетного ящика 30 см. на ламинат) отломились 2 выключателя…
Так что запаситесь обычными из чип-дипа, они не сломаются…
Расходы и экспоненты вместе сохраняются, настроек оч.много, но как то кривовато обустроенно меню и навигация((
В целом аппаратом я доволен, антену 2,4 установил в штатное место и надел термотрубку от корня до выхода провода от антены, прогрел и все закрепилось идеально…
kach1980
3DSMax:
Согласен на все 101% Летаем в городе, ряом сопка на которой туева хуча работающий станций ПВО, и войск связи… В -15, приемник внутри фюзеляжа рядом с регулятором и АКБ, даже антену наружу не выводил, все провода в одном клубке. Модель - 130 см биплан самоделка, отпускал пока видил, чуть было не уронил из-за того, что не мог оценить положение модели (очень далеко отпустил). Никаких помех за 2 месяца зимних полетов ни разу не заметил. Раньше летал на 40 МГц (Sanwa RD 8000), помехи ловил регулярно. 100 $ за такую аппу не жалко. Конечно, если финансы позволяют то лучше взять фирму за 1000$, но в данном ценовом диаппазоне (до 150 $)- без вариантов.
shervo
Меня и На Futabe 9-Z и На JR-9/2 и На SPEKTRUME-7 сбивали помехами,ни чего не спасало.Судя по Китайским телефонам мощность должна быть хорошая у Туринги.Клал в металическую кастрюлю приемник с сервами,работает без проблем.Судя по тому,что даже JR сейчас делают в Китае.Туринги должна работать.Может комплектуха по хуже.Но у меня есть новый сгоревший Спектрум-7.Думаю их обьеденить.
tolic21
shervo:
Положить в одну кастрюлю?😃
ВитГо
shervo:
Гм… Сергей, а разве Турнига и Еургле - не одно и тоже по меню и по функциям ?!
3DSMax
Разница в том, что Еургле идет в комплекте с в/ч модулем и приемником, а Турнига без них. Соответственно и цена разная. Я так думаю
shervo
У них прошивка разная и цвет корпуса.Мне предложили на выбор Еургле или Турингу.Я выбрал Турингу .Пока вроде работает.А там будем посмотреть.Паяльник и осцилограф не далеко.Если,что будем доводить.
ВитГо
Два последний сообщения противоречат друг другу!!!
Так прошивка одна и таже - разница только в наличии ВЧ модуля
или
Прошивка разная ?
shervo
Прошивка у них разная.Цвет тоже.А какая лучше …знает
ВитГо
гм… прикольно… ладно… тогда буду ждать свою Еургле… 😃)) и с ней разбираться :-0
Aleksey_Gorelikov
Имхо прошивки отличаются только заставкой. Функционал одинаков. А вот дату прошивки - не определить. Вполне возможно, что что-то улучшали.
shervo
tolic21:
И варить ?😁До однородной массы.😂
Я думаю,прошивки похожи.Не будут Китайцы замарачиваться с новой прошивкой.Но заставки разные,эт точно.
konstanic
Подскажите, заряжать батареи передатчика можно через разъем в корпусе, не вынимая батарей, а разряжать можно? Хотел поставить цикл заряд-разряд, какие-то проблемы с разрядом, показывает 1,9 В. Там что батареи с разъемом через какую-то схему соединены?
Владимир_Балабардин
konstanic:
Ага, ДИОД называется.
Система МИПЕЛЬ. Туда дуй отуда .УЙ.
В некоторых апах видел даже перемыку внутри, чтоб диод отключать при зарядке “умным” зарядником.
Так что можно просто ено перемкнуть.
CrazyElk
Два вопроса уважаемому сообществу. в раздумиях по поводу дальнейших путей и перспектив развития имеющегося комплекта
  1. С родным Turnigy RF модулем какие ни будь доступные к покупке приемники вяжутся? Если правильно помнится это вроде Corona FHSSS должна быть но старенький слепой нигде не вижу даже их 😦. Линейка совсем померла или как ?
  2. Есть люди имевшие опыт использования с Turnigy спектрумовским air mode DSM2 модулем. Интересуют впечатления. (вторая аppa Spectrum DX6 и если уж уползать то в направлении более менее совместимого).
WBR CrazyElk
Alexm12
CrazyElk:
  1. С родным Turnigy RF модулем какие ни будь доступные к покупке приемники вяжутся? Если правильно помнится это вроде Corona FHSSS должна быть но старенький слепой нигде не вижу даже их 😦. Линейка совсем померла или как ?..
Это не пойдет?
