Питание передатчика! Futaba T9CP
КрасильникOFF
У меня передатчик Futaba T9CP 40mhz
Суть проблемы такова: ставлю в пульт новые батарейки, напряжение на индикаторе показывает 12.5 вольт. Затем, довольно таки быстро оно начинает падать (по показанию индикатора на дисплее). Зуммер срабатывает при 8.6 вольт.Судя по скорости падения напряжения, мне кажется, что питания передатчика хватит на 20-30 мин максимум (чисто субъективные ощущения) При настройке модели приходится вынимать передающий модуль, в этом случае хватает заряда на очень долго. Аппа новая,в поле была пару раз, суммарное время работы минут 10-15.
Что не так? Что-то с аппаратурой? Может есть в меню какая нибудь функция экономии батарей? Или что-то еще? Помогите советом!
А вообще интересно, кто как часто меняет батареи в пульте, или используют аккумуляторы и на сколько их хватает?!
Voldemaar
КрасильникOFF:
Судя по скорости падения напряжения, мне кажется, что питания передатчика хватит на 20-30 мин максимум (чисто субъективные ощущения).
А объективные “ощущения” есть? Что мешает выдвинуть антенну(!), включить передатчик, дождаться зуммера и вычислить время работы?
КрасильникOFF:
Нет там никаких функций “экономии”. Только если вставить в “квадратный” разъём сзади шнур с перемычкой. Тогда с отключенным ВЧ модулем пульт будет работать в несколько раз дольше, ибо модуль и есть основной потребитель энергии.
КрасильникOFF:
Если батарея “родная” на 600 мАч и “раскачана”, то теоретически должно хватить на 2,5-3 часа. Если это не устраивает - поставьте на питание аккумулятор большей ёмкости, или подходящую по размерам липольку (есть такие)…
BukaFx
КрасильникOFF:
…ставлю в пульт новые батарейки…
Батарейки тоже разные бывают, если дешёвые, то …
OeffAg
Сам поставил липольку и забыл что такое заряжать передатчик, обладаю Futaba 9ср, желаю успехов!
dmitryu
КрасильникOFF:
В основном используют аккумуляторы, но не в кассете, а специальные - подобранные по ёмкости и спаянные в батарею.
Кассету использовать нежелательно - это ненадёжно.
КрасильникOFF
dmitryu:
Я тоже задумался об аккумуляторах, Купил NI-MN GP-2500 mAh 1.2 вольта.
пока соберу в кассету (8 шт), буду их пока использовать.
А можно их заряжать прям в сборке 8шт? Поставить на заряднике 10 вольт и 250 миллиампер.Или по старинтке каждую по отдельности “заводским” зарядником.
Вот о чем идет речь.
AlexN
  1. Заряжать вместе можно.
  2. Нормальный зарядник не дает возможности выставлять напряжение заряда Ni-Mh батареи, ибо оно ему не нужно.
    2.5. Конечное напряжение батареи из 8 элементов достигает 11.6…12 вольт.
  3. У этих аккумуляторов нехилый саморазряд, так что после простоя аппаратуры не забывайте ее подзаряжать.
КрасильникOFF
AlexN:
спасибо за советы!
Andrey808
GP лучше бы не использовать, слишком нехорошая у них репутация (в том числе и высокий саморазряд). На борт они совсем не годятся, т.к. большой ток при одновременной работе нескольких серв сильно просаживает напряжение аккумуляторов. Среди металгидридов неплохо зарекомендовали себя Sanyo, малый саморазряд, низкое внутреннее сопротивление позволяет нормально работать в качестве бортовых аккумуляторов. В передатчике работают безукоризненно. У меня на 9CAPS 1600мАч хватает на 5-6 часов, на симуляторе 11,5-12 часов.
ОЧЕНЬ важно, чтобы батарея аккумуляторов была пропаяна или соединена контактной сваркой (как фирменные блоки). В домашних условиях заморачиваться не стоит, надо просто пропаять. Причем соединять аккумуляторы нужно медным проводником с сечением не менее 0,5 кв. мм. Лучше использовать медную полоску толщиной 0,2-0,3 мм и шириной 2-3 мм.
Всякие кассетницы оставьте и забудьте про них. Они самый ненадежный элемент, достаточно быстро “дадут о себе знать”.
Заряжать аккумуляторы вышеуказанного типа можно половинным током. Зарядник нуже специальный, поддерживающий заряд металлгидридов. Зарядник типа “купил в Эльдорадо вместе с аккумуляторами за 300р” лучше не применять.😎
На самом деле на форуме достаточно много информации по аккумуляторам и зарядникам, стоит только порулить поиском, например, вот.☕
Удачи!
