Futaba T9CP super 35МГц, порос по приемникам.
livenok
Доброе время суток, уважаемые!
Подскажите пожалуйста,пользуюсь аппаратурой Futaba T9CP super 35 МГц, www.hobbystar.ru/goods.php?id=2128
Попросил знакомого привезти родной приемник к данной аппаратуре,а он вместо 9-ти канального R 149 DP 35МГц PCM1024, привез 7-ми канальный R137HP-PCM35 W/O XTAL PCM1204.
Будет ли данный приемник работать так как нужно с данным передатчиком?
И можно ли использовать приемники с меньшим числом каналов с данной аппаратурой? Как правильно подбирать приемник?
Заранее спасибо.
С уважением.
morro_lucky
Всё будет замечательно работать.
Хоть бы и 4х канальный был- не проблема
Главное чтобы хватало каналов (самолету обычно и 4х достаточно, а вертолету 6 минимум)
Кварц только купите на 35Мгц (такой же как в родном приемнике)
livenok
Тоесть подойдет любой приемник PCM35с двойным преобразованием PCM1024 ?
Что означает надпись W/O XTAL?
morro_lucky
livenok:
Да любой Futab’овский подойдет.
И двойного и одинарного преобразования.
Просто двойного надежнее принимает.
Любые не футабовские PPM-приемники будут работать с аппой включенной в режим PPM.
W/O XTAL (WITH OUT KRISTALL) - в комплекте кварц не идет.
livenok
Еще вопрос один есть? У данной аппаратуры ВЧ модуль на 35МГц, если воткнуть на 40МГц, будет работать? Или данная аппаратура зделана именно под 35 и сменой ВЧ модулей ничего не добиться?
morro_lucky
livenok:
Да, будет работать с любым модулем
35MHz, 40MHz, 72MHz, 2,4GHz (с этим только в PPM режиме)
livenok
Это точно?
Перейти на 2,4 давно хотел, но вот стоимость… И аппаратура хорошая…
Где нить можно подробно почитать про установку различных ВЧ модулей на данную аппаратуру?
morro_lucky
Не знаю где почитать по русски
А так на www.futaba-rc.com
100% модули tm-7 и tm-8 женятся с девяткой.
…жутко говорить… в общем Assan тоже можно.
Ну очень блин деньга экономиться при таком переходе на 2,4GHz
За 100уе можно купить модуль с парой приемников на хоббиситях…
Почему жутко? Я (пока еще 😉 ) ярый сторонник принципа : Футабе - футабово 😃
ну и соответственно ДжиЭру - ДжиЭрово …
ugh
Возможно вам это будет интересно почитать. Модуль от Spektrum 2.4ГГц - 40 баксов. Ну а приемники потом в ассортименте по вполне гуманным ценам. Ну и, не в обиду morro lucky, не ASSan… 😉
ugh
AR6100 - 6 каналов, паркфлаерный. на хоббисити, крайний раз, за 33 бакса покупал, сейчас акции нет, так они по 49.99$. На ebay за 50$ уже с доставкой найти можно. И он с норальными разъемами под сервы, а не с микроплагами… 😃
Да, на хелидеректе всегда есть в наличии по 49.99$.
Д и сам модуль на футабу стоит 40$, что приятно отличается от цены оригинального.
“А если нет разницы, так зачем же платить больше?” © СП Дося 😉
У меня есть и футабовский ВЧ-блок на 2.4ГГц (входил в комплект 10С), но он так и живет в коробке, в обнимку с 14-ти канальным приемником.
Я, опять-же не говорю кто лучше/хуже, просто, уходя от JR X9303, решил не менять спектрумовские приемники уже стоявшик в вертолетах. 😃
