2.4 в 9Z ?
какой модуль можно воткнуть в 9Z, чтобы иметь совместимость со спектрумовскими приемниками?
Полностью согласен с PigTail. У меня именно такой и стоит в футабе. Из минусов - только 8 каналов и только в PPM (первое вытекает из второго).
Извиняюсь, а при чем тут PPM? модуль то 2,4 ведь.
PPM нужен для работы модуля 2.4, он с него информацию берет.
Ну в прнципе то какая разница… На помехоуйстойчивости 2,4 это не сказывается…
В том, что модуль на входе хавает PPM идущий от пульта и уже потом его преобразует.
Вы так сказали, будто это всё и объясняет… Модули так или иначе должны брать информацию с передатчика, почему бы не быть РРМ?
В связи с этим 2 нюанса:
- Пропадает 1 канал (на 9-ке и 2 канала на 10-ке) - футаба в PPM только 8 каналов использует.
- Не знаю как это на скорость влияет. Например, работая в режиме PCM1024 с родными модулем на 2.4ГГц и родным приемником, Futaba 10 (пардон за оффтоп), вроде как очень быстро отрабатывает команды (если это не злобный PR) и с высоким разрешением стиков. А вот что происходит в PPM - понятия не имею. Вполне возможно что скорость и точность снижаются. А может и нет…
Это ВСЁ и объясняет, потому ТАК и сказал. У футаб не бывает более 8 каналов в PPM, в отличии от JR, Multiplex и некоторых других. Spektrum’овский модуль для футабы на самом деле 9 канальный и может хавать на вход и 9 каналов в PPM пачке, только вот Fuataba их не выдает.
а скорость реакции модели будет как у PPM? т.е. ограничена?
угу.
И других вариантов нет чтобы например модуль и РСМ понимал? а то как то грустно если только PPM с описаными недостатками, тогда не имеет смысла все это…
И еще, а родной футабий модуль есть на 2,4 и он на РСМ работает? Тока приемыши дорогие вот…
А какие недостатки? Вам саночки или ехать?
Это объяснение интереснее.😃
Нет, они тоже кушают PPM.
Что касается дороговизны футабьих приемников 2.4GHz, то это миф, цена всего чуть выше спектрумовской за приемник аналогичного класса, вот только линейка приемников у футабы сильно уже, не все ниши перекрывает.
РРМ быстрее, чем РСМ. Так что в Футабе при переходе на 2.4 должна быть прибавка в скорости. У десятки, если верить тому, что пишут на оф. сайте Футабы, 2.4 ВЧ модуль получает не аналоговый РРМ сигнал, а цифровой, за счет этого скорость должна быть еще выше. Правда, не понятно, каким образом им удалось при этом сохранить совместимость десятки мегагерцовыми ВЧ модулями.
Я сам уже давно думаю о покупке на свою 9СР супер спектрумовского 2.4 модуля. На есприте он в комплекте с 7 канальным приемником стоит 110 баксов, что дешевле футабовского мегагерцового РСМ приемника с двойным преобразованием. Аналогичный комплект 2.4 модуля и приемника от Футабы стоит в 2 раза дороже. Видимо Спектрум в этом случае сознательно демпингует, дабы перетащить владельцев футаб на свои приемники.
Что то путано у вас больно.
Сначала говорите что PPM быстрее потом пишете что 10 получает цифру и скорость должна быть еще выше… А PCM по вашему что тогда?
А по остальному все едино хороший приемник, хорошо стоит…
А вышеописаные недостатки. Ниже разрешение стиков, ниже скорость, меньше каналов, хотя я больше 8 не использовал никогда.
если я не путаю “РРМ быстрее, чем РСМ” но чуть чуть, пачки импульсов передаются примерно 50 раз в секунду, т.е. положение сервы корректируется с частотой 50Гц, если каналов больше 8 последние каналы передаются еще реже, через раз поочереди (что должен понимать приемник). вот эти 50Гц и ограничивают быстродействие, при переходе на 2.4 компромисным вариантом (переделкой старой аппаратуры)
если не прав поправьте.
Путаете, PPM быстрее чем PCM1024Z (мы ведь именно об этом протоколе говорим) значительно, даже теоретически задержки больше на 30-40%, а на практике еще хуже. Важно это или нет - вопрос спорный, но факты таковы.
Всё стало ещё запутанее. Так PPM это достоинство, или недостаток в конкретной системе? У меня например 9ка Футаба со спектрумовским модулем.
Воткнул модуль, порулил самолеткой. Устраивает- всё отлично. Нет ищем способы решения. Меня лично связка PPM->Модуль на 2.4ггц устраивает полностью.
У PCM преимущество при передаче информации в зашумленном эфире, а если надо передать информацию только до модуля 2.4GHz (дальше она передается совсем уж другими цифровыми протоколами) по абсолютно надежному каналу, то помехозащищенность PCM на хер не нужна.
зачем нужна скорость реакции и кому: www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2061.0
из статьи: www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm
Пример - PCM 1024
Рассмотрим алгоритм PCM 1024, который используется в передатчиках Futaba. Он довольно интересен и обеспечивает относительно небольшую длительность фрейма данных.
Каждый фрейм состоит из синхроимпульса, данных о значении каналов, служебных данных и контрольной суммы. Служебные данные несут в себе информацию о работе в режиме failsafe. При помехе, когда контрольная сумма не совпадает, данные из всего фрейма будут утеряны. Общий цикл передачи данных занимает 28.5 мс.
Чтобы уменьшить размер фрейма, для каждого сигнала поочередно передается то абсолютное значение (все 10 бит), то разностное (в виде изменения, которое занимает меньше места). Обратите внимание, что в четных фреймах абсолютные значения передаются для каналов 1, 3, 5, 7, 9, а в нечетных фреймах - для каналов 2, 4, 6, 8. При такой схеме передачи, выпадение одного фрейма не может сильно влиять на точность данных, а скорость обновления наиболее динамичных каналов остается очень высокой. Всего 14.25 мс, что даже чуть меньше чем в PPM.
ну вы блин задвинули тему… Сейчас набегут деятели и вам как дважды два докажут, что за G3 платят только лохи, и что человечище не способен почувствовать различий с ППМ.
