На данной аппе сломалась антенна, можно ли ее как-нибудь заменить и если да, то где ? Или теперь покупать новую аппу ? 😦 Заранее спасибо всем откликнувшимся
Ищи вот эту EFLH1058 антенну. Иногда встречается даже в московских магазинах. Если конечно именно антенна сломалась… А старую просто склеить циакрином никак?
Если после этого не включали, то просто заменить антенну и всё будет ок.
Проблема в том, что если клеить, потом когда начинаешь ее вставлять она все равно ломается
А если включить то что будет ? Она ведь вроде все равно будет работать, ведь сам провод внутри не поврежден или я ошибаюсь ?
Если провод не поврежден то ничего страшног нет.
Простите, а куда вы ее вставлять пытаетесь? 😆
Верхняя часть (отклоняющаяся и поворачивающаяся ) выдёргивается из нижней, неподвижной.
Только на собранном аппарате не выдёргивайте - оторвёте кабель.
Можно и склеить. Только паять все одно придется.
Снять колпак из пластика
Отпаять оплетку от латунного кольца и вынуть фидер с антеной из остнастки.
Подобрать подходящую втулку. Я использовал в этом качестве то, что под руками было - керамический корпус от плавкого предохранителя. Контактные колпачки удалил.
Разобрать шарнир и получить доступ к месту излома. В месте излома пластика засверлить отверстия в обоих отломках глубиной в половину длины втулки.
Вклеить в эти отверстия втулку на циакрин.
Собрать оснастку антены, протянуть внутри саму антену и запаять оплетку на латунное кольцо.
Нахлобучить пластиковый колпак - и антена как новая.
Я так ремонтировал в сентябре - жива и здорова по сей день.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43f992273df955007778cbdf":{"_id":"43f992273df955007778cbdf","hid":12173,"name":"Dark-Wizard","nick":"Dark-Wizard","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"46a506dd3df95500777822c6":{"_id":"46a506dd3df95500777822c6","hid":26289,"name":"Yamarin","nick":"Yamarin","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"48c1415c3df9550077777ac2":{"_id":"48c1415c3df9550077777ac2","hid":38106,"name":"MAkc=","nick":"MAkc=","avatar_id":null,"css":""},"4924645e3df9550077775511":{"_id":"4924645e3df9550077775511","hid":40879,"name":"Dimon372","nick":"Dimon372","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49fdecd03df9550077997b72","hid":140542,"title":"Проблема с аппой Spektrum DX6i !!!","views_count":1651,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49fdecd03df9550077997f38","first_ts":"2009-05-03T19:13:20.000Z","first_user":"48c1415c3df9550077777ac2","last_post":"49ff35563df9550077997f4a","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-05-04T18:35:02.000Z","last_user":"46b2331a3df9550077781d94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
