Как разобрать JR12X
Добрый день.
Что-то не получается разобрать JR12X…
При движении стика руля высоты создается ощущение, что что-то трет ( как трещетка на канале газа). Если это провод - то чревато крашем.
Открутил все винты снизу, сбоку и сзади панели, а она не поддается. Может знает кто?
В 9Z, к примеру, вся конструкция собрана так, что одна деталь накрывает другую с “минусовыми” углами, т.е. одну деталь нельзя выдернуть из под другой, хотя с виду все вроде бы гуд. Только step-by-step, разбирая почти все нафик! )) Маленькие хадские винтики могут прятаться под шильдиками с информацией, я тоже долго соображал, в чем же тут дело… Удачи.
Добрый день.
Фотку сзади в разных ракурсах сделайте.
p.s 9Z разбирается лехко.😉
счас полазал по буржуйским сайтам - говорят засада полная… отсылайте в Horizonhobby. А в Москве Питере умельцев нету?
Фотки в студию.
Никто и не говорил, что нереально…проделано уже неоднократно. Просто поначалу тоже были вопросы.😁
Добрый день.
…у меня JR10X, вашу 12X не видел “живьём”…, но похоже корпус один и тот же…
пробуйте аккуратно отвинтить и вынуть контейнер для блока аккум., там все завязано на это…
отвинтил все что можно. Контейнер не поддался 😭
Вопрос не простой! Эта ап-па уже далеко не 9 -ка.
Описывать не буду. Долго и сложно. Мне пришлось несколько раз разбирать предатчик. Лучше позвоните по тел.я расскажу. (врятли что либо трет, но хозяин - барин)
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
КАТЕГАРИЧЕСКИ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАРЯДНИКОм КРОМЕ ШТАТНОГО!!
СРАЗУ НАЛЕТИТЕ НА ОТПРАВКУ В РЕМОНТ В ШТАТЫ. В РФ НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ. ПОСЛЕ ДАЖЕ РЕМОНТА НУЖНА ПРОШИВКА И ПЕРЕЗАГРУЗКА
ИНАЧЕ АП-ПА НЕ ЗАПУСТИТСЯ!
8 926 206 14 96 😈
Виктор, спасибо за помощь! эффект пропал сам собой, от разборки я отказался.
PS а Вы для чего ее разбирали?
И если не трудно, то можно подробней про зарядник?
При регулировки хода стика газа скинул натяжную пружинку тормозной пластины (трещетки)…
Р.S, Все провода уложены и прекреплены очень качественно, т.ч.тереться не должны.
Зарядник идет в комплекте с ап-пой!
Привет Всем!
“Зарядник идет в комплекте с ап-пой!”
Очень доходчивое объяснение про зарядник!!!😁
Поподробнее, это суть причины почему нельзя использовать другой зарядник.
Я вот в инструкции ничего по этому поводу не нашел. Но один абзац в ней не позволяет мне согласиться с вашим утверждением, поэтому и хочется поподробней.
Удачных Всем полетов!
Привет Всем!
Я вот в инструкции ничего по этому поводу не нашел. Но один абзац в ней не позволяет мне согласиться с вашим утверждением, поэтому и хочется поподробней.Удачных Всем полетов!
Доходчевей небывает…!
Геннадий отремонтировать не смог…, мне обошелся новый комплект - это еще 1,6 тыс.$
Доходчиво?
Ремонт с пересылкой в горизонт + работа, запчасти, письма, подтверждение счетов и т.д. это месяца 3 + денег пол цены.
Доходчиво?
На сайте горизонта есть предупреждение по этому вопросу с ссылкой на возможный ремонт.
Доходчиво?
Для неуемных есть шанс опровергнуть мои рекомендации.
Всем привет.
Доходчиво?
Сорри, но вообще-то не очень(((( ПОчему таки нельзя использовать другой зарядник? Тоже не нашел ничего в инструкции по этому поводу…
Да просто у жр-ов полярность другая на разъеме. Наверно поэтому. 😃
Почти угадал…
А в чем проблема купить или сделать нужный кабель к заряднику? У меня спектрум 7-ка и ЖР 9-ка, заряжаю зарядником Мультиплекс, штатный даже не доставал из коробки. Ставлю цикл разряд-заряд током 1А, за час все нормально заряжается. Думаю, и в 12-м также. Главное: не перепутать + и -. А в инструкциях часто пишут в расчете “на дурака”, чтобы с гарантией лишних вопросов не возникало.
Снова нифига НЕдоходчиво. “Почти угадал”… что значит “почти”? Не можете выражаться яснее - тогда не говорите загадками… Или Вас досада на собственную глупость не отпускает?
Если проблема была в простой перемене полярности (случай выше с попыткой отремонтировать “у дяди Васи”, т.е. Геннадия или еще какого “умельца”) - то это не более, чем халатность самого пользователя и не надо в таком случае других пугать перспективой пересылки в Штаты…
Почти угадал…
Загадочно…
Возможно, имеется в виду наличие датчика температуры в батарее этой аппы…(“The 12X battery contains a heat detector. If the detector senses excessive heat, it will shut off the charger and show an error on the charger LED”)
Цитата выше:“На сайте горизонта есть предупреждение по этому вопросу с ссылкой на возможный ремонт. Доходчиво?” Так вот, на том же сайте сказано, что родной зарядник не имеет дельта-пика, но зато оснащен встроенным таймером (“The 12X charger output is DC 12.0V, with 250mA as the average charge rate. The 12X charger is not a peak detect charger, but is integrated with a 12-hour timer”). И тут же далее - При зарядке зарядником, имеющим дельта-пик, убедитесь, что батарея полностью заряжена. Рекомендуется пользоваться зарядником, который имеет индикацию степени заряда. (“When charging with a peak detection charger, be especially cautious and absolutely sure that the battery is fully charged. It is recommended to use a charger that can display the total charge current”).
ТАким образом использование иных зарядников (умных ) не запрещено, а даже рекомендовано. Другой вопрос, что не надо тыкать его в аппу не глядя.
А страшилки про "КАТЕГАРИЧЕСКИ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАРЯДНИКОм КРОМЕ ШТАТНОГО!!СРАЗУ НАЛЕТИТЕ НА ОТПРАВКУ В РЕМОНТ В ШТАТЫ." оставьте, категОрически… 😃)
Тоесть, заряжать умными зарядниками можно, но с умом.
Ни кто не угадал… дисконт снимаем.😃
Странный вы, дяденька…“угадал- не угадал”… типа, ноу-хау мое, а вы тут так, не доросли еще? Дисконт свой оставьте при себе, вы уже давно не единственный эксклюзивный обладатель сей аппы…
Тайна, покрытая мраком… 😃
