Flash 4 - полный пинзд**
Всем привет!
Подскажите что случилось: Включаю, звуки: пип пип пип пип пип пип и на экране изображение мелькает. Радиоуправление и до этого не работало. (всмысле вообще работало)
P/s Только сейчас заметил что на кварце вмятина.
хана…отжила свое…
Почему так?
Аккумуляторы зарядите! 😃
Почему так?
А просто, чтоб ляпнуть что нибудь.
Про акки правильное замечание.
Вы что совсем с дуба упали? Думаете что у меня мозгов не хватило акк зарядить?!
Я говорю что иногда полежит и нормально работает, только радиоуправление вообще не работает никогда. Вот я и спрашиваю: в чем дело?
в чем дело?
Пульт сломался.
…Остальное только квалифицированный экстрасенсы подскажут…
“…с дуба упали…” это такое вежливое обращение теперь?
С дуба упал здесь ты, если нет мозгов общаться корректно, что про пульт говорить…
Извиняюсь публично. Просто сильно вскипятился увидев сообщение про акки.
Понесу к спецу. А что по поводу вмятины на кварце?
Одно из двух… Либо он нормальный и рабочий, либо он дохлый (обрыв внутри) и тогда с ним ничто работать не будет …
А как проверить рабочий он или нет?
Без приборов - только по косвенным признакам - работает али нет передатчик на излучение, токи потребления при установленном и вынутом кварце одинаковы или различаются и т.д и т.п. Ежели с приборами - просмотреть есть ли генерация в том каскаде, куда включается кварц…
В твоем случае проще взять все в кучку и рвануть в магазин, где есть комплекты кварцев - попросить продавца взять рабочий комплект, впихнуть в твою аппа и ежели все заработает - выкинуть твои кварцы, а ежели нет - тащить к нормальному спецу на диагностику и ремонт… IMHO
Только что попробовал - с нормальными кварцами ничего не работает. Остается второй вариант.
Попробуй сунуться в Термик… Там смогут попробовать продиагностировать в частном порядке…
Я бы дал бы полную схему пульта, и сказал куда смотреть, но теперь не буду! Ищите сами, в инете есть.
Не правильно это. Парень то извинился. Если у Вас есть возможность нужно помочь.
Думаю кварц тут непричем. Аппа должна и без него работать. Не будет только ВЧ излучения, а у вас на экране мельтешня. Значит проблемы либо в питании (проверьте цепочку, контакты и т. Д. ), либо в процессоре. Короче откройте аппу и внимательно осмотрите провода и плату.
А за одно померяйте всеж напряжение на АКБ, и под нагрузкой - тоже. Акки со временем дохнуть имеют свойство…
… то извинился.
Думать надо прежде чем помидоры кидать, а если извиняться - то помидоры назад “слизывать”.
99% ак разряженный, или одна банка в аке замкнула. Флешь себя так при этом и ведет - пищит, а дисплею уже напруги не хватает. Но у нас ж тут все на деревьях сидят. Пусть тогда кварц рихтует! 😃
Для Aleksey_Gorelikov:
Если не секрет, где “достают” схемы передатчиков RC?
Очень хотелось бы посмотреть на схему своего Hitec Eclipse-7…
Ну про деревья и кварц - это круто! 😃
Вот из первого поста:
Смею предположить, что там и раньше не было нормального ВЧ канала безотносительно глюков дисплея…
Убрал я помидоры, а за схему спасибо!
А вы то - тоже мое сообщение запомидорили!😁 Но я не обижаюсь.😃
Я на рцгрупс натыкаюсь на схемы иногда. На эклипс - не видел. Хотя принцыпиально нового там ничего нет. При желании - можно разрисовать за пару часов. Плата вроде бы не многослойная…
Полностью согласен. 99% что это проблема с питаловом.
