Что вперед и зачем
Томас
Недавно задумался. Начинал в судомодельном еще на старт-юниорах (помнит кто еще такое?) и руководитель учил, что включать в первую очередь следует передатчик а потом приемник, выключать соответственн наоборот. Дак вот, у меня - человека мало понимающего в глубинах радиоэлектроники, давно зрел вопрос: из-за чего следует придерживатся этой последовательности, и необходимо ли ее соблюдать на современной радиоаппаратуре
F_R
Да 😃 на ФМ делать надо именно так. Дело в том, что когда вы включаете ФМ приемник (а АМ тем более) он у вас начнет ‘ловить что попало’ (особенно 40мгц) т.к. Передатчик выключен…в это время сервы совершают такие телодвижения! 😮 А если у вас электролет то… 😈
По-этому надо сначала включить передатчик, а потом приемник…это ‘пришло’, в большей степени, из соображения о безопасности вас, вашей модели и, в нечем не винных, зрителей:).
А вот с аппой на 2.4 ггц тут можно и на оборот…ну это зависит от конкретной фирмы… (например у АССАНА на мини-приемниках, чтобы настроить Фаил-сэйв надо сначала включить приемник, а потом передатчик)
Томас
т.е. аппаратупа “сгореть” при этом никак не может?
F_R
Не-а 😃 но могут (правда оч редко) поломаться некоторые сервы, особенно китайские. А аппе ничего не будет…
Алексей-Кома
Томас:
Сгореть вряд ли, а вот шестерни редуктора сервы есть риск поломать. И электричка
может газонуть, или регуль програмнуться.
Добавлено:
😃 Уже успели вперёд меня, пока остальные темы читал!
server28
Могут еще порубиться пальцы на руках. Или приключится пожар регулятора (если ВМГ механически блокирована). Это возможно, если есть FailSafe и он не настроен. Возможна такая настройка регулятора, когда при включении приемника без передатчика электродвигатель начинает работать нм максимальных оборотах. Говорю это не умозрительно, а излагаю собственный опыт, так как сам попадал в такую ситуацию.
АндрейХ
У меня ЖР с SPCM хоть как включаю все одно! сервы стоят мотор не крутится! Нормальной аппе по баробану кто первый включится, приемник или аппа.
Есть WFLY, там точно сначало передатчик потом приемник.
melkii
В определении очередности включения аппаратуры сегодня очень многое зависит от продвинутости конкретного приемника. Если он обладает цифровой обработкой сигнала и т.п., будь то PCM, IPD или какая нить китайская корона, то машинки при включении приемника без включенного передатчика вряд ли даже шелохнутся. Если же брать самые простые приемники, будь то одинарные или двойные, без шумодавов и т.п. то дрожание, или расколбас будут зависеть скорее от фаз луны и чистоты кармы 😁
server28
melkii:
… то машинки при включении приемника без включенного передатчика вряд ли даже шелохнутся. 😁
Вы излагаете Ваши предположения, используя слово “вряд ли”?☕
ADF
Подписываюсь под вышесказанным, лишь дополню, что брэндовые системы на 2400 МГц (конкретно от футабы и спектрума) - при выключенном передатчике но включенном приемнике - совершенно в штатном порядке ничего опасного не делают, так как они “кормятся” сигналами не с конкретных частот, а сигналами, несущими уникальный ID передатчика, к которому они привязаны.
Т.е. любой другой сигнал, похожий на правильный, но не несущий информации о верном идентификационном номере (к которому был предварительно привязан приемник) - приемником просто игнорируется и он удерживает сервы и канал газа в позициях, заданных ранее при программировании фэйлсэффа.
Используя эту фишку, многие моделисты на поле электрические модели вообще выключать перестали, особенно планера, где и аккумулятор часто менять не надо. Просто выключают передатчик, пока включеная модель на земле лежит, дожидаясь очередного полета.
Но еще раз напомню, что это относится только к системам на 2.4ГГц и то не всем.
melkii
Я использовал “вряд-ли” поскольку на некоторых сервах при включении приемника без сигнала передатчика наблюдаю реакцию на подачу питания, которая проявляется в виде отклонения качалки на очень малый угол (заметный, если качалка машинки не нагружена). У себя замечал это на цифровом приемнике с IPD (Hitec) и аналоговых сервах, на цифре такой “реакции” на питание нет.
АндрейХ
Отклонение качалки на какой нибудь угол, может быть если ранее при програмировании Файлсейва, Вы это угол задали!!! Если все было в нейтрали , то и при отключении или вкл передатчика все сервы будут в нейтрали! Так вот.
