День добрый всем.
Имеется приемник Corona, 35мгц, двойного преобразования синтезатор, с фейлсейфом. www.efly.ru/products/…/RP6D1-35MHZ
Вот такой.
Проблема - при даче напряжения он дает всем машинкам сигнал на небольшое отклонение - 5-7 градусов примерно. Потом он вылавливает передатчик и ставит машинки “в ноль” как положено. Причем у меня по полной программе сделано механическое триммирование на модели, и ноль на передатчике - действительно ноль. Фейлсейф настроен на газ в ноль, элероны в нейтраль, РВ немного вверх и руддер немного вправо(добивался чтобы модель уходила в плавную спираль с небольшим кабированием). Приемник естественно намертво на частоту настроен.
Так вот, собственно проблема - изза этого рывка машинок при включении у меня не желает инициализироваться гироскоп. Он считает что нулевое положение - это которое было при подаче питания до вылавливания передатчика.
Как лечить, у кого-нибудь есть опыт?
Спасибо заранее!
Обычная история - при включении приемника серво могут “вздрагивать”. Вылечить это внешними приемами скорее всего невозможно, но иногда попадаются отдельные экземпляры приемников, у которых серво стоят как вкопанные!
комутировать машинки к приемнику после подключения питания к последнему - может и муторнее, но должно работать
Да не в сервах дело, сервам то пофигу… Дело в гиро… Он центр криво ловит… А муторнее - это да, он у меня хорошо упакован…
не пашет этот приемник на верталетах!
и не потому что в начале “рывок” а потому сто он долго инициализируется (загружается короче)
и сигнал ppm в машинки и в гиру начинает идти только через 3-4 секунды.
сам долго бился на верте, в итоге после включения передергивал гиру по питанию, потом благополучно поменял на желтую корону.
Грузится да, долго он… Ну не 3 секунды, но полторы-две точно. В общем понял, не лечится, бум дергать… Пожалуй, тупо выведу петельку удлинителя серво наружу…
Спасибо всем!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44a91db83df955007778a338":{"_id":"44a91db83df955007778a338","hid":15216,"name":"Питерский","nick":"Питерский","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a3f31ab3df95500779629bf","hid":146450,"title":"Подскажите по приемнику Corona","views_count":1511,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a3f31ab3df95500779672b8","first_ts":"2009-06-22T07:24:27.000Z","first_user":"496083583df9550077773cfa","last_post":"4a40e2d73df95500779672c2","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-06-23T14:12:39.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
