какова дальность действия аппаратуры?
Посмотрел… Да, это круто!!! А у меня наверно точно выходной транзистор деградировал… Ну ничего, препаяю попробую, есть похожий от УКВ радиостанции Мотрола предвыходной.
порпробую в эти выходные проверить на земле на самолете на макс дальность, а то надоело аппарат ронять, так и не понял, как же он летает!
Прежде чем паять попробуйте с приемником двойного преобразования, фильтрами по питанию, местом полетов, частотой и т.п., при вашей дальности на земле в воздухе должно быть в несколько раз больше. А то сразу паять по любому чиху…
Когда была Санва 6000 (не спорт, из первых выпусков), тоже на электричке 1 м были проблемы с сигналом (с убранной антеной на земле меньше 50 м). Поставил приемник двойного преобразования, проблема решилась. Сейчас на 2,4 проблем нет вовсе, даже на мелком приемнике. Посмотрите, как протянута антена приемника: должна быть размотана на всю длину.
коллега! я тож летаю на sanwa rd6000 sport с разными приемниками, так штатный при помехе - потере сигнала машет всем, чем можно, а Corona при потере остается в последнем положении и через полторы секунды отрубает движок. Очень прикольно это наблюдать в небе (если высота позволяет).
Увы, сферический конь в вакууме недоступен.
А теоретически это пашет до границ видимости, то есть до 2-5 км.
Меня помехой срубает на удалении от 50-70 метров при проезде кортежа властьимущих. Б…
При полетах в глубокой деревне все пофих. в облака и обратно без проблем.
Хм, на нашем поле в определённом месте периодически падали модели с FM/PCM приёмниками, после информации о кортежах задумался - причиной данному явлению может быть то, что именно там чемуто обучаются водители и охрана власть имеющих.
По поводу антенны на приемнике - не подскажете, какой длины родная антенна на этом приемнике (40 Mhz)? А то моя была обрезана бывшим хозяином. Я её сразу как купил, нарастил до длины примерно 500 мм.
померял на Corona RD82011 - ровно метр. Так что наращивайте. И выпускайте на всю длинну, у меня все модельки с хвостиками 😉
Наверное на любом поле есть места где почему то ловят помехи - необъяснимый (для меня) феномен. Обучмо просто советуют бывалые - “Туда не летай, там много моделей потеряно”. Это и ППМ, ПСМ, ЮПД, АМ и к 2.4Гц относится падают все тоже на ура и в тех же местах.
Сегодня проверил передатчик при помощи КСВ-метра, положенные 0,5 ватта выдает. А вот приемник у меня приказал долго жить окончательно… Хотел еще раз проверить дальность на земле, включаю все, отхожу от модели метров на 5, и все, сигнал пропадает. даже с полностью выдвинутой антенной берет теперь не более 10 м. Видимо, падения модели так на него повлияли. Буду покупать новый…
Попутно возник еще один вопрос - какой приемник купить? на 6 каналов.
Возможно, в Е-Флае? Придется по почте заказывать, а то у нас не продается ничего.
С учетом того, что имеется два больших кварца для приемников с одинарным преоборазованием на мою частоту, и еще один комплект на другой канал?
Т.е., с двойным преобразованием не пойдет…? кварцы докупать придется?.
Ту же синтезаторную корону, но на Хоббисити.
кстати да, купил на барахолке corona rp6d1 - и ненарадуюсь. кварцев не надо. правда мануал пролюбил, но на другой канал перестраивать пока не хочу 😉
Сергей, рад, что корона Вам понравилась. У меня еще такая же корона есть 35 МГц (продавать не хочу, т.к. держу в запасе 35 МГц передатчик от Ламы на всякий случай), и вроде как не пролюблен мануал, если что - обращайтесь, отксерю или отсканю и вышлю.
Добрый день! Требуется консультация владельцев Corona RP6D1 приемника.
35МГц 6 каналов, приемник 6-ти канальный, синтезатор, двойного преобразования .Дистанция: >1.5km
Чувствительность: 65 dB в полосе ±8 kHz
Фильтрация: DSP
Промежуточная частота: 10.7MHZ
В процессе апгрейта модели-тренера электро Art-tech Decathlon RTF, приобрел недавно данный приемник и обнаружил странную вещь: сервы стали както вяло реагировать на движения джойстиками пульта управления, т.е. как-будто запаздывают что-ли немного по сравнению со штатным (стоковым видимо) приемником 6CH PPM/FM E-FLY 100C
No.of channels: 6CH
Single conversionRange(Height):500m
Range(Distance):400m
Adjacent channel rejection:-65dBm±16kHz
Sensitivity:1μV
35MHz/40MHz receiver is compatible with JR transmitter,
72MHz receiver is compatible with Futaba transmitter.
Это нормально или у меня какие-то проблеммы с приемником Corona?!
Спасибо за Ваш ответ!!!:
