Eclipse7 и 2сервы на РВ
basil4791
Здравствуйте Добрые люди . Помогите настроить eclipse7 . Нужно управление РВ двумя сервами по разным каналам , и чтобы триммур работал на обе половинки РВ. Ззаранее благодарен всем откликнушевся .
Flanker_13
Дык там 5 свободных микшеров. Что угодно можно замикшировать. И тримируешь их так же как обычно ( из минюшки естественно).
Например у тебя руль высоты стоит на 2-м канале, а 6-й канал по умолчанию это второй ( если есть вторая машинка) элелерон. Если он у тебя свободен, замикшируй его с 2-м каналом. Оттримируй. А потом дело техники.
Как это сделать написано в инструкции к Эклипс. Есть на русском языке. Советую инструкцию от авиамоделки. Люди потрудились сделать полную и корректную. У Субботина упёр.
Дай мыло я тебе скину. Тока в личку напиши мне, чтоб я не искал тему, ОК?
basil4791
из минюшки хорошо , но с тримира на пульте хоца
basil4791
как я понял надо использовать два PMX на одних и техже каналах. Например 2 и 7. В первом РМХ главным будет 2 канал , а во втором РМХ главный 7 канал. ИЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК ???
Flanker_13
Страница 38, всё чётко написано. Выбираешь ведущий канал ( давай как в авиации), а потом ведомый канал, который будет повторять движения ведущего. Потом если возникнет необходимость просто поставишь реверс на ведомый канал. (Внимательно почитай, там с примерами. По аналогии делаешь и всё)
К стати сёдня чуть с реверсом не запустил. Хорошо на земле увидел, что машинки по каналам перепутал, блин…😊
MWW
Все это хорошо, только тример будет тримировать только ведущий канал 😦 К сожалению, в Клипсе нет специального микшера для руля высоты. А с произвольными микшерами косяк с триммированием… А вот в Оптике это уже предусмотрено.
basil4791
Здравствуйте Добрые люди. Спосибо всем. Уменя получилось. Сделал я это так: РМХ1 ведущий канал 2 ведомый 7, РМХ2 ведущий канал 7 ведомый 2. Триммером для обеих половинок РВ будет VR2.
MWW
basil4791:
Да уж…😲 Что тут сказать… В полете, вместо привычного тримера искать крутилку… И каждый полет, после переноски\перевозки аппаратуры тримировать заново(крутилка ведь может и повернуться произвольно!)… Мы так и до аналоговых тримеров дойдем… В общем, это совсем не выход из положения… Уж лучше серву реверснуть и через Y-кабель на второй канал обе повесить…
basil4791
Здравствуйте Добрые люди. В моей Клипсе как и в Оптике есть функция AILV (независимые РВ). VER12 - это версия программного обеспечения моей Клипсы. Так-что мануалы Клипсы и Оптика можно объеденить (один дополняет другой).
MWW
Очень странно! У меня две Клипсы, обе VER 12, правда старенькие… Но, версия все рано 12! Нет там такой функции! Хть тресни… Или я ее найти немогу… Сейчас специально просмотрел, еще раз… И в мануалке нет… Расскажите плиз, где нашли? Чисто познавательно, мне это уже не актуально, у меня Футаба семерка на 2.4гГц. Одна Клипса под симулятор, вторая так валяется… Но, все равно интересно☕…
basil4791
рядом с функцыей FAIL. аппа 2007 года выпуска. а в мануале ее точно нет( в родном).
MWW
Значит прошивка доработана, а номер версии тот-же… У меня при входе в меню первым пунктом - EPA, потом все остальные функции, и в конце - FLPN, FAIL(только для режима QPCM), и далее по кругу опять EPA… Видимо, у Вас более поздняя модефикация. В мегагерцовой Футабе семерке, тоже такого микшера нет. А в версии 7С 2.4 гГц - есть!
Mikhail_mb
ДАК вот уважаемые!Все гораздо проще!НаЭклипсе7 вводится режим Ailevon(не уверен что правильно написал аппа на работе)этот режим аналог FLAPERON только не 1 и 6 каналы а 1 и 2 и 7 Затем зануляете % 1ко2му и 1к7му а 2 к 7му и 7 к 2му на100% и все заработает и триммер как надо и отклонения как хотите по каналам ! Один только косячек ведомый чуток отстает от ведущего по скорости но не критично!!!
