P_33,
Вы считаете - не нужно?
лишних 80 грамм (кадмий-металлгидрид ААА).
а почему нет?
можно и Li-Pol посавить - легкие и забудете что такое зарядка 😃
только зарядник надо брать для соответствующего АКБ
Вот только проблема: все штатные липольки очень высокие, поэтому не влезут в передатчик(по крайней мере я не нашёл) А из Китая батарею слишном геморно заказывать.
Так вот я и спрашиваю, какие существуют варианты батарей в России?
И второе, как быть с напряжением, я так понимаю более 12вольт передатчик не воспримет, немного не дозаряжать батарею?
для передатчиков батареи делаються специально в размер. Москва большая, где нибудь обязательно должны быть.
почему более 12 вольт? 3S батарея 11.1В
я брал здесь rcmart.com/…/rc-battery-lipo-others-yeah-racing-pa…
потому что банки заряжаются до 4,2В, получается 12,6В на полностью заряженом аккуме.
Этот вопрос тоже волнует. Родных 600ма хватет немногим более чем на 1,5часа работы ( по таймеру) . Хочется липольку поставить, более емкостную, но не хочется спалить передатчик. В спектруме 7 липоли видел, а вот в Футабе 7С - пока нет инфы… подскажите…
поставил 3-х баночную сборку и летаю без проблем!
да никаких проблем нет. пофигу передатчику
у меня были для футабы 9с батареи и сейчас для спектрума и туриниджи есть 2600 емкостью, все работает и очень долго 😃
возможно. там есть хорошая ссылка на замену стабилизатора. ну а за напряжением разряда можно и самому последить
попробовал всунуть такую пищалку в батарейный отсек Futaba 7C … вместе с липолькой … получилось … хоть и тесновато …
теперь буду всегда засовывать … возможно отрежу лишний разъем …
В футабу много какие влезают по размеру, хоббисити давно продает липольки с выводом под футабий разъем, только лучше спаять простейший переходничек из диода с прямым током в 500 мА или больше - он погасит 0.6-0.8 В и штатный контроль передатчика, пищащий при 8.5 В как раз запищит при 9.3В на липольке, а другого и не надо 😉! Пилотаж продавал одно время 1300 3S, флайтпаувер кажется - отлично влезают в отсек. Юзаю 3 таких липольки в футабе уже год - забыл, что такое севший акк в передатчике 😁
а кто-нить еще пихал 3 ЛиПо в аппу? только без преобразований, как есть. электрика спросил - он грит не есть хорошо пихать 12в туда где 9,6 положено, может погореть
scar3d “пихал”, так и летает сейчас с Li-Po 3S в Futaba 7C 😃
У меня от штатного работает 3 часа 10 мин .И учитывая один шанс из тысячи ,что ЛИПО воспламенится в передатчике ,я не рискну .
я пихнул тоже … и доволен как слон … а вы думаете … какое напряжение выдает свежезаряженная батарея 9,6 ?
насколько я понимаю … воспламеняется только механически поврежденная ЛиПо и только в процессе зарядки … нет у вас шансов …
11.2 - 11.6 вольта и очень недолго
“Родных 600ма хватет немногим более чем на 1,5часа работы ( по таймеру)” - либо батарея не “раскачана” либо (уже) наполовину мертвая
родной NiCd 600mAh спустя год полетов хватает почти на 4 часа (и это с учетом саморязряда, т.к. почти всегда она успевает “вылежаться” неделю другую), но циклы заряд-разряд стараюсь соблюдать всегда и заряжаю тритоном- в отличие от “родного” overnight-charger, он показывает сколько приняла батарея при заряде
“Добиваю” как запасную 9.6В NiMh батарею от Оптика (была 1300мАч, теперь около 450мАч по данным в процессе заряда) и еще у нее теперь уникально быстрый саморазряд 😦 так вот ее как раз хватает на 1.5-2 часа работы
Пихайте, пихайте. Только не поленитесь все-таки хотя бы диодик поставить.
Ибо по крайней мере одну “Футабу”, сдохшую после установки ЛиПо 3S, я уже чинил…
отчего не поставить ? … миллиампер на 500 наверное ? … воткну Д226 … штоп совесть не мучила … место ему там есть … и корпус легко будет охлаждаться … прям в батарейный провод и воткну …
Что померло?
а может вместо 226 --213 поставить? у него ток побольше и корпус поменьше
и все-таки какой процент выхода из строя апы??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""},"41bd4a673df9550077792dec":{"_id":"41bd4a673df9550077792dec","hid":5310,"name":"Wasily","nick":"Wasily","avatar_id":null,"css":""},"41f147403df95500777926d2":{"_id":"41f147403df95500777926d2","hid":5761,"name":"SergeyFM","nick":"SergeyFM","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45a000a63df9550077786fd2":{"_id":"45a000a63df9550077786fd2","hid":19503,"name":"Alexei99","nick":"Alexei99","avatar_id":null,"css":""},"45af37053df9550077786b2e":{"_id":"45af37053df9550077786b2e","hid":19849,"name":"Mazafaka","nick":"Mazafaka","avatar_id":null,"css":""},"4731d7283df955007777ffe4":{"_id":"4731d7283df955007777ffe4","hid":29037,"name":"Intronutro12","nick":"Intronutro12","avatar_id":null,"css":""},"47f7b1463df955007777c284":{"_id":"47f7b1463df955007777c284","hid":33229,"name":"stgsm","nick":"stgsm","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""},"49d4e2603df955007776fbb4":{"_id":"49d4e2603df955007776fbb4","hid":46313,"name":"PSN","nick":"PSN","avatar_id":null,"css":""},"49f210683df955007776ed9c":{"_id":"49f210683df955007776ed9c","hid":47336,"name":"Александр_ВВ","nick":"Александр_ВВ","avatar_id":null,"css":""},"49faa96c3df955007776ea2e":{"_id":"49faa96c3df955007776ea2e","hid":47589,"name":"Baobook","nick":"Baobook","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4a40a6743df955007776cc6f":{"_id":"4a40a6743df955007776cc6f","hid":49905,"name":"cnau4","nick":"cnau4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a50d5163df9550077950cad","hid":147990,"title":"Аккумулятор для Futaba 7C","views_count":13337,"last_post_counter":99,"cache":{"post_count":99,"first_post":"4a50d5163df9550077953107","first_ts":"2009-07-05T16:30:14.000Z","first_user":"49d4e2603df955007776fbb4","last_post":"5017acc33df95500779531ce","last_post_hid":99,"last_ts":"2012-07-31T10:00:35.000Z","last_user":"4e7623903df955007774e338"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":99,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
