Аккумулятор для Futaba 7C
От установки липо в аппу меня пока останавливает только то что нужно мудрить с зарядкой. В смысле что бы не вынимать ее каждый раз, а делать это через обычный вход.
Лучший вариант это такие LiFePO4 ставить , хочу сам попробовать когда появятся, напряжения очень точно сопрягаются с гидридами
Передатчик Futaba 9Z.Последовательно с аккумулятором включены 2 SMD диода - 1 Шоттки и один обычный. Падение напряжения 1.1 вольта на обеих.
Передатчик пищит при 8.5 вольта. Значит у меня на батарее 9.6 и
есть время спокойно сесть.
От родного пака в игре только плата с разъемами.
Регулярный подзаряд - током 100-200 ма без балансира.
Раз в 2 недели применяю заряд с балансиром.
Что померло?
Присоедениясь к вопросу, что же померло после установки 3S Lipo ?
Но учитывая, что 1) родная зарядка для липо никак не подходит и 2) вынимать придется намного реже, это вообще не проблема. На месте футабы я бы выкинул эту NiCd батарею вообще из поставки как безполезный зарядник на 110 В в моем случае.
Уже ~два месяца летаю на липольке из ХббиСити… Никаких диодов и т.п. хитростей - все ОК! Заряжал за это время раза три… Штатный приходилось заряжать раз в 2-3 дня…
Но, вопос изначально как мне показалось был про борт… А там, вообще пофик кадмий или гидрид. А вот полимерку напрямую без стабилизатора подключать нельзя - приемнику ничего не будет, а вот машинки рулевые будут гореть, если они конечно не специально на такое напряжение рпассчитаны.
интересно, а LiIon можно туда поставить? У меня есть три банки в формфакторе 18650, т.е. 18 мм диаметр и 65 мм длина. Емкость 2500.
Чтобы не создавать новой темы.
Какие могут быть “подводные камни” при использовании липольки в передатчике SANWA RD 8000?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
rcopen.com/forum/f17/topic153325
Может и не быть ,но бывает !
Можно и в Москве найти при желании то.
для передатчиков батареи делаються специально в размер. Москва большая, где нибудь обязательно должны быть.
почему более 12 вольт? 3S батарея 11.1В
я брал здесь rcmart.com/…/rc-battery-lipo-others-yeah-racing-pa…
Купил такой аккумулятор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Друзья, пойдетть?
Так все же паять диод или нет?
Разучился я их выбирать, даже полярностью не помню какой ставить надо…
Присоединяюсь. Как правильно впаять диод. Какой. Куда. Какой стороной 😃
Футаба Т6ЕХ
Из журнала “От винта”:
…выпрямительный диод (1N4001…1N4007 или аналогичный), или один…три диода Шоттки (например 1N5819). Почему три лучше одного? Оно не то, чтобы «лучше», а «по другому». На каждом диоде 1N5819 будет падать примерно 0,3В. Порог срабатывания сигнала “аккумулятор разряжен” “поднимется” на эту же величину (т.е. на аккумуляторе 9,0В; если диодов 2, то аппа видит 9-2*0,3В=8,4В; а на 8,4В и звенит штатный “будильник” (по крайней мере, в Футабе 6EX).
У всех этих диодов полоской маркируется катод. Если диод врезается в “красный” провод аккумулятора, то полоска в сторону аппы. Если диод врезается в “черный” провод аккумулятора, то полоска в сторону аккумулятора. Можете врезать диоды в оба провода одновременно.
Если есть “футабовские” разъемы, то можете собрать такой разъем впаяв диоды прямо в контакты разъема. Получится удобная ручка для подключения аккумулятора (не знаю, как у 7С, а у 6EX разъем аккумулятора упрятан глубоко и подсоединять его не удобно). Или подпаяйте хвостик с диодами прямо к плате, а разъем (на конце хвостика) оставляйте наверху, рядом с аккумулятором. За одно можете этот разъем сделать таким же, как и большинство ваших силовых разъемов (T-Deans, например) - чтобы было меньше возни с переходниками при заряде аккумулятора.
Перед тем, как врезать диоды в провода силового разъема, проверьте, сможете ли вы заряжать аккумулятор через один только балансировочный разъем. Если не сможете - надо будет делать два силовых разъема. Один (через диоды) для питания аппы, а второй “чистый” - для заряда аккумулятора.
Во всех этих экспериментах и работах:
- Не перепутайте полярность подключения аккумулятора. Переполюсовка убьет аппу в момент!
- Не коротните случайно провода аккумулятора.
Спасибо! Всё понятно, поехал за диодами 😃
На моих аккумуляторах уже есть второй силовой, вот в него и будем впихивать энергию 😃
В принципе можно и в балансирный… Но я не пробывал только по балансирному пихать
Год летаю на таком rcdrive.ru/unit.php?unit=2483&pPage=1 Futaba 7C никаких диодов дополнительно не паял.
год летаю на таком
в этом сезоне зарядил только в начале лета 😃 15 часов уже в работе передатчик.
впаяно 2 диода.
Похоже моё нутро Futaba T6EX отличается от всех фото, что были вывешаны по теме. Врубил липольку (недозаряженую чуток 12.4В) Ни одна из деталек на плате не греется ваще. Т.е. ну никак. Мож япы чего изменили в схеме?
да, и напруга как-то сразу, минут за 10-15 плавно скатилась с 12.4 к 11.7 и вот уже два часа не меняется…
да может оно ни у кого не греется. я просто прикинул что снять 1,4 вольта будет правильно. а народ и так летает. но есть одно НО, футаба вроде начинает пищать о разряде при 8,6в, посчитайте какое напряжение будет на липольках, т.е. надо всегда внимательно следить за индикатором разряда. хотя наверно это все делают.
а вообще, классная штука - липо вместо гидридов. супер всем рекомендую.
… Ни одна из деталек на плате не греется ваще. Т.е. ну никак. Мож япы чего изменили в схеме?..
Вы на какой плате смотрите, надо смотреть на той где тренерский разъем, там с обратной стороны(где металлизация) один или два стабилизатора, от которых вч питается, сам передатчик мизер кушает, там просто греться нечему. В последних передатчиках их там 2 в параллель, возможно это облегчает температурный режим
О! там не счупал. Вечером продолжим 😃 Я вторую батарейку приготовил ужо.
Точна! Есть такое. Греются, но не критично. Т.е. можно на них палец держать секунд 20 😃
В общем паяю диоды в юатареи и приклеиваю радиаторики на сборки.
переделал таки батарею. Реально пеердатчик начинает пищать на 9.0В по мультметру. Передатчик показывает 8.4В
Долго же я ждал пока разрядится 😃 (хотелось узнать сколько он проработает)
9 вольт не есть хорошо, при малейшем разбалансе у Вас кая нибудь из банок начнет дохнуть
буду следить , чтобы ниже 9В не опускалось по вольтметру передатчика.
Разбаланс банок Вы по вольтметру передатчика не увидите.
Нафик? У меня зарядник с балансиром. При чем умный, что привет.
