считаю что очень важной системой на борту является поисковая сирена
на собственном опыте обучения уже пару раз сталкивался что
села АКБ, в итоге сажаю самолет далеко от полосы и иду искать в поля пока находил, но во время поисков постоянно посещала мысль что могу и не найти,
отсюда встал вопрос про поисковую сирену?
что можете пореккомендовать?
желательно вариант не требующий работы с паяльником а что -то требующее минимальной доработки
Если совсем ничего не переделывать то вот это. Дальность невысока, но в поле (где тихо), метров на 20 (сильный ветер ) - 50 (штиль) этот девайс слышно. В лесу, имхо будет меньше. Но в любом случае, прочесывать местность легче в десяток раз. Сравните радиус в 2 метра при визуальном сканировании травы и 20 - при аккустическом.
единственное не совсем понял по схемотехнике(уж извините за тупейший вопрос НО)
вот что в описании этого девайса смущает Индикатор Voltspy – CIA III рассчитан на напряжение только 4.8 вольт, подключается в свободный канал приемника
а какое обычное рабочее напряжение в каналах приемника?
Как сервы, так и приемники, иногда допускают питание не от стандартных 5 вольт, а от шести. Если у вас такой приемник, такие сервы (при 6 воль обычно и скорость и усилие выше) и регуль (если стоит) выдает именно 6 вольт, то вам данная сирена “не подойдет”.
Но на самом деле - я её использую в 6 вольтовом сетапе на металке (преимущественно, как индикатор скорого разряда). Весь фокус в том, что девайс работает по двум проводам и всё, что он отслеживает - это колебания питающего напряжения.
Т.е.
засёк, что среднее значение питающего напряжения провалилось ниже 4.8 - начинает попискивать.
засёк, что напряжение достаточно долго (30 секунд) стабильно стоит (без микропровалов, обусловленных работой серв) - считает, что вы перестали ручками на передатчике дергать. Значит - пора пищать (поисковая сирена).
Соответственно, через нужное вам количество диодов - девайс можно подключить к чему угодно. У меня он напрямую к липольке 2S подключен (через три 522-х диода - это такие маленькие-маленькие-стеклянненькие). Т.е. меряет микропровалы прямо на батерее (у меня она малюсенькая). Но по идее надо к приемнику цеплять (т.е. между БЕК-ом и приемником, что равносильно - прямо к приемнику).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4236a9583df9550077791b98":{"_id":"4236a9583df9550077791b98","hid":6455,"name":"extra555","nick":"extra555","avatar_id":null,"css":""},"450181743df95500777892f6":{"_id":"450181743df95500777892f6","hid":16669,"name":"wws","nick":"wws","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a50f38f3df9550077950a34","hid":148010,"title":"посоветуйте поисковую сирену","views_count":1452,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4a50f38f3df9550077952de9","first_ts":"2009-07-05T18:40:15.000Z","first_user":"4236a9583df9550077791b98","last_post":"4a520b513df9550077952def","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-07-06T14:33:53.000Z","last_user":"450181743df95500777892f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
