проблема со spektrum DX7
Replika2
Приветствую всех. Собственно страшно боюсь что повторю чью то тему но похожего не нашел…хоть признаюсь и искал невнимательно…нервничаю. Сегодня заканчивал паркфлаер типа биплан с тремя машинками и регулятором. Мотор регулятор машинки и аккомулятор снял с разбитой ТОРЫ где они исправно работали и после краша. Аначала подключил только регулятор и мотор. Душевно погудел. Все работало. Потом полез подключать три машинки. Подключил. Создал в передатчике новую модель. обозвал БИПКА…но конкретно не настраивал. Решил проверить как все работает по умолчанию. Питание подключил …светодиод молчит. Раньше моргал в поисках передатчика и загорался ровно когда находил.Регулятор
МАРКУС пищит типа нет сигнала с приемника. Разобрал все снова до одного мотора…тишина. Пошел на краюний прикол…подключил регуль с питанием наоборот. Так иногда в попыхах делал но там видимо защита стоит от дурака…диодик горит как и раньше…тускленько так…Я в шоке. полезу новый заказывать или что посоветуете? спасибо…да. приемник AR6100:(
GregoryS
Когда Вы создаете в передатчике новую модель, надо именно к ней биндить приемник. Приемники биндятся к конкретной модели!
Replika2
в передатчике память на несколько моделей. То ли 20 то ли 30 не важно. енто чтоб настройки сохранялись и каждый раз не настраивать под конкретную модель… что я и зделал. сначала ТОРА была. настройки сохранил. потом вот биплан…так его…
может и вправду разбиндилось? почитал тут про ar7000 тоже мой мигнет едва заметно и тишина…
GregoryS
На передатчике написано Model Match Tecnology. Это и значит, что приемник биндится не только к конкретному передатчику, но и к конкретной модели!
Replika2
уяснил…завтра попробую и отпишу а то уже за полноч у нас…спасибо
Replika2
Всё получилось!!! Я уже начал подыскивать новый приемник…а этот работает. О как… век живи как говорится. Спасибо.
Molotov
Инструкцию не мешало б прочитать!!!
А память там на 20 моделей…
П.С. Зачем покупать такой агрегат, если у Вас даже не появилась необходимость в прочтении инструкции - значит многими ее функциями даже и не пользуетесь…
Можно было купить что-то попроще…
Качество биндинга проверяется следующим образом:
  1. биндите приемник к конкретной модели в передатчике!!!
  2. включаете передатчик;
  3. включаете приемник;
  4. кратковременно убираете питание с приемника (как-бы инициируете помеху).
    Если после восстановления питания на приемнике мигает светодиод (который свидетельствует о потере сигнала) и восстановление связи было быстрым, то приемник хорошо забинден к передатчику…
И еще: рекомендуется перед кажды вылетом выключать приемник и передатчик, чтобы при новом включении передатчик просканировал эфир и выбрал более чистый диапазон…
То есть полетали, сели, выключили аппаратуру. Затем включили и летим дальше!!!
Replika2
По поводу аппарата возможно вы и правы. Однако покупалась такая аппаратура как бы на вырост и не мне одному. город у нас маленький и такая на ВЕСЬ город ОДНА. есть и вертолетчики и самолетчики. никогда не откажу полетать ежели попросят. Была возможность и купил. А сейчас возможности нет а она ЕСТЬ…за биндинг спасибо. буду набираться опыта.
Vladlen
подскажите по порядку подключения приемник передатчик (гира без сигнала не инициализируется), а светодтоды на приемнике при первоначальном включении передатчика, через раз мигают или горят постоянно, но все работает (вроде. т.к. не летал)
в родной инструкции про это ничего не нашел.
sht0p0r
светодиод горит когда приемник нашел свой передатчик с правильной моделью.
светодиод мигает если не слышит правильный передатчик или непонимает что ему шлют.
если включить приемник при выключенном передатчике он (покрайней мере у меня) вываливается в какоето непонятное состояние (не файлсейф) потом когда передатчик включился, инициалируется как должен
если отключить сначала передатчик потом приемник падает в файлсейф.
состояние файлсейф фиксируется при привязке приемника, поэтому обязательно перепривязываем после настройки модели!
проблемы с миганием светодиода когда все работало и в друг перестало
лекарство первое отнести передатчик в сторону на 1метр и повторить попытку включения приемника. говори… писалось много раз и в мануале помоему есть.
если приемник с дочками, то (покрайней мере на ar7000) ничего не заработает, пока не засветятся светодиоды и на дочке и на основном.
лекарство второе. симптом как у меня 😦 то инициализируется то нет, не предсказуемо
лекарстово простое разбираем дочку и приемник, аккуратно и качественно пропаиваем разъем который их связывает. повторения проблемы не наблюдается уже 3 месяца.
Vladlen
заметил закономерность если передатчик не выключать то возможны два поведения после выключения и включения приемника: редкое мигание и постоянное свечение. если выключить и то и другое то включается нормально (горит постоянно)
при первоначальном включении приемника горит постоянно.
Vladlen
спасибо, сейчас как раз паяю емкости к разъему, кстати такие фильтры емкость 4700мкФ с разъемом от сервы есть в продаже, правда изначально предназначены для автомобильчиков.
но я использовал 1000 и 470 для борьбы с непонятным поведением гироскопа (на 40МГц). помогло.
16 days later
dogfighter
Раз тема про Спектрум, то отпишусь в ней. У меня 7ка, и не использовал почти год. Недавно заряжал в течении дня- не работает.Вообще никакого движения. Вот и вопрос-или аккамулятор или накрылся? И где лучьше всего проверить?
