Не пинайте плиз 😊, чтото по поиску не нашел конкретного - видимо вопрос простой, поэтому и не обсуждался.
Мне нужно срочно сваять кабель тренер-ученик для подключения в паре DX7-DX7 или DX7-JR2720.
Правильно ли я понимаю что нужно просто взять 2 штырьковых разъема и соединить их “плюс” с “плюсом” и “минус” с “минусом”
Нужно ли на провод ставить какую-то помехозащиту типа феритовые кольца?
Какая длина провода допустима, можно метров 4-5?
Провод брать обычный двухжильный, или витой, или кооксиал?
Заранее спасибо за подсказку.
Про распайку не подскажу, но можешь купить любой аудиокабель джек-джек и будет тебе счастье.
оказывается все просто.
У меня наверное еще тупее вопрос: какой передатчик должен быть законекчен с моделью - тренерский, ученический или оба?
У Тренера только забинден, с ученика на него сигнал НЧ идет, и далее через Вч блок тренера передается на модель, вч блок ученика отключен
Забинден должен быть только тренерский пульт, в нем в разделе TRAINER выбираем P-LINK, а в передатчике ученика - SLAVE/P-LINK. Управление идет по 4 каналам, настройки берутся с передатчика тренера, синхронизировать настройки модели в пультах не надо. Еще такой нюанс: если шнурок не подключен, пульт тренера периодически будет противненько так попискивать и появится мигающая надпись “NO TRAINE”. Не пугайтесь, это нормально!
Если не сложно опишите процедуру подключения для двух передатчиков Spektrum DX 5e. А то шнурок спаял, а подключать на обум побаиваюсь…
Спасибо коллеги за ответ. Попробую товарища подцепить. Думаю проблем подцепить JR 9ку к JR 12 по аудиокабелю Jack-jack проблем не буит…
Ура заработало.
Купил 2 шт моно 3.5 мм аудиоштекера и 2.5 м аудиокабель (красночерный). Джеки соеденил идентично - красный провод - центр, черный - масса.
На JR2720 к которому настроен самолет поставил режим мастера P-LINK (нормал ненадо иначе следуя инструкциям оба передатчика надо идентично настраивать).
На Spectrum DX7 поставил SLAVE P-LINK соответствено. Втыкаем кабель, панели передатчиков загораются. Активируем оба передатчика.
С этого момента JR2720 рулит самолетом как есть, но стоит прижать кнопку LEFT LEVER (она же тример закрылков; надо держать ее не отпуская) как рулить может Cпектрум (ученик). Стоит только отпустить эту кнопку - рулит опять ЖиЭр2720 (тренер)…
Ну вот, ларчик просто открывался. Попролбуем ка завтра сына полетать вот на этом!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"467b82bd3df9550077783609":{"_id":"467b82bd3df9550077783609","hid":24419,"name":"kazakov_98","nick":"kazakov_98","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48ed21443df9550077776b3c":{"_id":"48ed21443df9550077776b3c","hid":39230,"name":"jury72","nick":"jury72","avatar_id":null,"css":""},"49800c0b3df955007777299d":{"_id":"49800c0b3df955007777299d","hid":43450,"name":"Quant","nick":"Quant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a66af243df95500779471b2","hid":149921,"title":"Кабель тренер-ученик Spektrum/JR","views_count":3159,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a66af243df95500779478e2","first_ts":"2009-07-22T06:18:12.000Z","first_user":"46657ee43df9550077783eb4","last_post":"4a6f90693df95500779478f4","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-07-28T23:57:29.000Z","last_user":"46657ee43df9550077783eb4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
