Суть таковамне нужно чтобы на ручке газа висел вертолетный двигатель( безколлекторник) с питанием от lipo (регулятор газа lipo ) а второй двигатель (540 коллекторник) висел на ручке руля высоты и питался от nimh (регулятор nimh) можно ли в приемник безколлекторник сунуть в 3 тий канал а коллекторник в первый. Я не сожгу приемник не угробля акки и.т.д.?
Для любопытных. сие чудо делается для глиссера с воздушным винтов (верт двиг) и докаткой с дейдвудным винтом . Типа липо сели доползаем до берега на коллекторнике
Да хоть в каждый канал по регулятору со своим двигателем - никаких ограничений нет.
+1
Желательно разобраться с питанием, какой из BEC-ов оставить, а какой отключить, от греха.
П.С. гребной винт тормозить будет вашу лодку
Отключить бек значит выдернуть провод питания - центральный - из разъема, и оставить сигнальный и землю. Насчет винта - докатки - можно попытаться расположить его так, чтобы на режиме глиссирования он из воды выходил. Эффективность так расположенного винта будет малой. но для докатки хватит.
Винтик уже стоит с минимальными потерями то есть маленький и почти над водой . Дотопать до берега сего хватит
А вот что с вес непонятно. Если не резать провода то чем я рискую?
зачем резать? выдернуть средний контакт из разъема на одном из спидконтроллеров, чтобы электроника питалась только от одного бека. если подключить оба - то рискуете всей электроникой скопом.
это из шлейфа который втыкается в приемник? какой именно выдернуть?
средний. красный. и изолентой к шлейфу примотать
как его выдернуть то рукой силенок не хватило не пласкогубцами же? там фмксаор есть какой?
Поддеваешь этот фиксатор иголочкой и тянеш провод и усе, главное не слишком усердствовать, а то можно сломать фиксатор
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"47a318483df955007777dd8c":{"_id":"47a318483df955007777dd8c","hid":31295,"name":"kazak","nick":"kazak","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49887ba03df9550077772500":{"_id":"49887ba03df9550077772500","hid":43708,"name":"zero99967","nick":"zero99967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a7c122d3df9550077939304","hid":151701,"title":"Lipo nimh два вигателя и все это в месте! сгорит?","views_count":1215,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a7c122d3df955007793ac12","first_ts":"2009-08-07T11:38:21.000Z","first_user":"49887ba03df9550077772500","last_post":"4a7c590c3df955007793ac2b","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-08-07T16:40:44.000Z","last_user":"47a318483df955007777dd8c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
