Суть такова. есть передатчик hitec flash 5 на 35 мгц, кварц стоит 65 канал 35,040.
приемник SUPER SLIM 8 FM ( нашел его в нете линк не реклама на приклеенном стике к коробке написанно super-slim40мгц(8 кан)
поставил в него кварц с тойже частотой что и на передатчике 35,040 на растоянии 3-4 метров сос ложенной антенной начинают машинки брыкаться…иными словами нет дальности,…боюсь запускать в полет…
В магазинах пишется что 35/40 мгц, т.е. он должен работать и на 35 и на 40 мгц в зависимости от передатчика и кварцов так???
на тренере стоит стоковый из набора и с ним дальность нормальная
Так почему этот новый не хочет нормально работать? Или я совсем глуп:)?
Спасибо.
Тупенько лезем к производителю www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21171&c… и видим что на 35 и на 40 имеют разные каталожные номера, можете идти обратно в магазин и махнуть на 35, тады заработает.
В общем случае - нет. В магазинах пишут 35/40, имея ввиду, что есть в наличии и те и эти. А этот фокус (кварц другого диапазона) обычно проходит с приёмниками одинарного преобразования.
Там кварцы (кристалы) имеет разное понятие (разность 450гц) и на них где то написано Т и R (трансмиттер\ ресивер - пульт\ приёмник) … цифра одна и та же, но если одинаковые (нпр приёмник), то не будет работать правильно.
Может тупо в магазе перепутали кварцы ?
Вдогонку: обычно бумажкой обклеены - цифры должны совпасть, но разные буквы (не должны быть с одинаковой наклейкой) … на практике можно путать литеру “T” и “R” всё равно работает и дальность не меняется.
И ещё: Важно!
35 и 40 не будет работать … надо 40 “глушить” до 35-ти. надо перепаять конденсатор и уменьшит катушку по индуктивности (переделке подлежит приёмник, но только у опытных специалистов).
Мораль: сдайте приёмник в зад и купите на 35 мгц
(то что говорять - это про модель, которая комплектуется передатчиком на 40 и на 35 … - абсолютно разные вещи)
кварц для приемника( тупо проверил на стоковом приемнике) работает…
Ну в общем вытащил из тренера стоковый, а вот капу пришлось делать хирургическое вмешательство чтобы ватащить антенну, благо надеясь на отличный результат она была приклеена точечно через 15 см по всему фюзеляжу, у хвоста пришлось делать *кесерово* чтобы вытащить конец из передней части РН… антенна не пострадала…
А вот установить антенну на обклеенном фюзе это уже сложно…пришлось ее воротить к приемнику, туда по низу ФЮ… обратно по верху…
Всем спасибо,(мол есть 35 и 40) а то голову изломал как-так… теперь все понял.Да и приемник брался довненько…помнится школьником я еще был…буду продовать,
… и покупать 35-ый…
еще раз спасибо.
Пожалуйста!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49e9935d3df955007776f256":{"_id":"49e9935d3df955007776f256","hid":47039,"name":"maksvel","nick":"maksvel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4aaa8f733df955007790df8e","hid":155687,"title":"Super-slim Receiver 35 или 40мгц?7","views_count":1315,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4aaa8f733df955007790e78f","first_ts":"2009-09-11T17:57:07.000Z","first_user":"49e9935d3df955007776f256","last_post":"4aabc9153df955007790e799","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-09-12T16:15:17.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
