8FGA 2.4GHz Futaba
DS929MG на элероны
А эти не глючат ? они на напряжение 6-7,4 вольт, а BEC 5 вольт. если только раздельное питание!
Corona DS929HV (7.4V) MG
неее, не HV а обычные ))
Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec цифровые
Corona 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec аналоговые
А понял. Поиском по HK DS929MG выдает только HV, вот и подумал неужели это так и есть.
Может кто сталкивался и разобрался?
Настроил в модели «Glider» 3 полетных режима (В Airplane полетных режимов как таковых нет. Хотя видится, что можно было обойтись «D/R» на 3-х позиционном выключателе). Названия зашиты – «Normal», «Landing», «Speed». Можно ли и как изменить названия?
Возник еще вопрос- тумблер SH имеет только временное действие, то-есть нажал на себя и после отпускания возвращается обратно ? Или он должен быть как все 2-3 положения ? Судя по пиктограмме возле тумблера он должен иметь среднее положение .
этот тумблер чаще квсего используют для режима тренер-ученик
я его настроил на сброс таймеров )
Сегодня облетал свою АПУ,
Восторгам нет границ, особенно учитывая, что летал на двух моделях, на одной с Турнигой, на второй С Футабой )
Ну не знаю, меня она пока не впечатлила. По пробовать по настраивать пока не смог, зарядка на даче, а акк с аппой хватило на 3 минуты. Надо заряжать. У меня Sanwa RDS 8000 - по сути тоже самое на первый взгляд. Эргономику пока не понял, меню в разы сложнее.
ИП для зарядки АК в комплекте, на первый раз вполне сойдет.
АК заряжается только в АПЕ, не пытайтесь заряжать через второй разъем зарядного, ИП сгорит (как у меня)
У меня АПА откровенно требует балансир. Сторона с АК перевешивает градусов на 15.
Это излечимо ), столик или балансир, первое пока перевешивает )
Меню примитивное, проще не куда, три раздела Системный, Модельный и Настроечный.
Все настройки интуитивно понятны, название пунктов стандартные для большинства производителей,
по крайней мере у Турниги, Спектрума с Футабой все названия одинаковые ).
Зарядка в комплекте на 110 вольт. Меню- у меня на санве пунктов больше но на каждый руль свое и в нем делаю что хочу. А здесь надо полазить попробовать может и все норм будет. И алгорит джойстика не понял - как вернуться на шаг назад, как сохранять настройки. Наверно нужно намного больше 3 минут покрутить ее в руках что бы понять.
то что больше 3 минут это факт.
про 110В, это я ступил, сейчас глянул и правда ))
Господа, подскажите где можно прикупить к САБЖУ приличный и недорогой столик.
Пока нашел на НК за 10 баксов hobbyking.com/…/__34157__Wooden_Transmitter_Tray_w…
Правда не знаю, подойдет или нет
Вот и ко мне пришла данная аппаратура. К сожалению зарядки для аккума в комплекте нет. Получается, что заряжать придется подключив блок питания к самому передатчику? Подскажите пожалуйста, на сколько туда блок питания подойдет? И еще, есть ли где руководство, как Mode1 на Mode2 поменять. Имею ввиду, как техническую часть, так и что нужно потом в настройках переключить. Заранее спасибо за ответ.
Я сейчас использую ЗУ Аккуцел-8, великолепно заряжает АК из САБЖА в режиме заряда NiMh током 0,1А, правда долго, но заряжать током 0,2 не решился )), хотя разница 0,2 - 0,17 не существенна.
Не надо бояться, вскроешь и все понятно стает. Поменял за 5 минут.
Не то, чтобы боюсь, просто мало ли есть какие-нибудь подводные камни, перестраховываюсь )))
По зарядке. Не совсем понял. Какой блок питания можно вставлять в передатчик, чтобы зарядить аккум? Какой там вольтаж? Я как понимаю нужно с вольтажом подогнать, а сколько ампер отдать передатчик сам определит или как?
не правильно понимаете.
В САБЖЕ нет контроля тока зарядки, там прямое подключение разъема к АК
NiMh очень не любят большой ток заряда, а еще не любят перезаряд, в следствии чего часто начинают протекать с печальными последствиями для любой, рядом расположенной, электроники.
Умные ЗУ умеют отключать зарядку после ее завершения.
У Вас есть нормальное ЗУ для LiPo, типа Акуцел ??
Они умеют правильно заряжать NiCd и NiMh
заряжаю LiPo через iMax B6. Посмотрел сейчас, оказывает в комплекте там есть разъем соответствующий под аккум от передатчика. Осталось только разобраться какие настройки правильно поставить в заряднике. Больше 0,1А не стоит?
настройки - выбираете NiMh
вообще пишут 170мА, я думаю, что 0,2 можно, но пока сам не пробовал, заряжал 0,1 - ОЧЕНЬ долго
только что прочитал пост на паркфлаере, человек пишет, что заряжает 0,3 и мол, все хорошо. Поставлю 0,2 тогда.
Кстати после распаковки нужно его заряжать или сначала там процентов на 70 он заряжен?
каждый сходит с ума как ему нравится. 0,3 для этого АК много , но это исключительно ИМХО.
он гарантированно разряжен на 99 процентов, минуты на 3-4 хватит.
NiMh не хранят заряженными
Это нормально, что на батарее написано 7,2 а когда поставил на зарядку, там прыгает от 7,3 до 7,5 и растет.
все правильно, он вырастет вольт до 8,5 примерно или около того )
не успел ответить, а сообщение уже изменилось.
Да, с первой частью вопроса ступил )))
За вторую часть - спасибо! Ставлю заряжаться. Охота поюзать уже девайс )))
Настроить кривую газа в нули и повесить на тумблер. И ничего выдумывать не надо.
все, нашел, спасибо ))
Но этих кривых вы можете 4 штуки создать и переключать назначенным тумблером. Внизу экрана циферки- это как раз для разных вариантов кривых
Илья, в меню THR CURVE я нашел только три кривые, справа над диаграмой выбирается одна из трех, но только 2 и 3 можно назначить на тумблер ))
а в каком меню их 4, у какие цифирьки, или Вы имеете в виду профиль вертолетный ?
