8FGA 2.4GHz Futaba
маркин_влад
Доброго всем здоровья. Кто подскажет, тример высоты в одну сторону перестал работать, что может быть и как с этим бороться?
маркин_влад
Этот пост я видел. Микрик щелкает, а вот работает в одну сторону. Боюсь без разборки не обойтись. А как добраться не знаю. Вроде всю требуху надо вытаскивать.
Гена_Большой
у меня тоже щелкал, но не работал, промыл спиртом, высушил феном заработало
там щелкает пружина, а грязь не дает контактам нормально соприкаснуться.
тем более триммерами пользуемся редко )).
а вот если не заработает, тогда разбирать и менять кнопку, но всегда есть варинты.
можно на РВ назначить триммер канала газа, им я вообще никогда не пользовался ))
маркин_влад:
это точно, я сначала пробовал разобрать, потом забил.
Гена_Большой
на триммер не скажу, а вот прикрутить к элеватору микс от слайдера вполне,
chudnov_iliy
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, приемник R6303SB можно как-то использовать без SBUS? Учитывая, что у него только 4 входа. Или два сразу? Требуется 4 канала (регуль, тангаж, крен, направление)
Гена_Большой
это трех канальный приемник, у него РWМ можно получить только для трех каналов,
отсюда два варианта,
  • три канала с разъемов, а четвертый с конвертера SBus->PPM.
  • все четыре канала с конвертера.
    конвертер типа такого aliexpress.ru/item/32880025101.html?algo_pvid=ba72…, но лучше поискать от FrSky.
aliexpress.ru/…/sbus-to-pwm-decoder.html
но стоит он немного дороже
aliexpress.ru/item/32997906026.html?algo_pvid=30c1…
chudnov_iliy
Спасибо за ответ, можно по подробнее, я не в теме особо. Как будет выглядеть подключение? Т.е. 3 канала допустим в приемник, в SBAS - конвертер, а в него 4-ый канал и питание? И если приемник трехканальный, как с него получить 4?
Гена_Большой
chudnov_iliy:
если электричка, то в третий канал приемника, подписанный 3/В подключаете регулятор оборотов,
он же обеспечивает питание приемника.
Первый и второй каналы, если у Вас вторая мода на аппаратуре (слева газ-РН, справа элероны и РВ) соответственно элероны и РВ,
а РН будете получать с SBus конвертора подключенного к разъему SBus.
Если у Вас ДВС модель, то там немного по другому.
Первый и второй каналы с приемника, в гнездо 3/В питание приемника,
а серва газа и РН с декодера.
Но я бы сделал проще, регулятор оборотов или батарея питания (в случае ДВС) в 3/В, конвертор в SBUS, а все остальное с конвертора.
мануал
www.frsky-rc.com/wp-content/…/SBUS Decoder.pdf
chudnov_iliy:
по SBUS с приемника выходит столько каналов, сколько передает аппаратура
Treiner
Не убавляется газ от клавиши T3 .Только прибавляется.Подскажите кто знает почему.
это я писал в посте 4146. я так и делал промывал спиртом продувал. эффекта нет.
кто знает где купить этот резистор.спасибо.
Гена_Большой
там нет резистора, под качалкой две микро кнопки.
как вариант,
  • вскрыть
  • снять плату
  • открутить платку с кнопками под триммерами
  • проверить срабатывание кнопок без качалки
  • если работает, смотреть выше, где то было что то про механический дефект на качалке, какая то пимпа стерлась и кнопка не нажималась.
  • если не работает, искать подходящую кнопку.
Treiner
спасибо.я и не знал про кнопку.хотя я один раз порывался добраться до того места.там пока всё открутишь и отсоедениш заблудиться можно.в общем я побоялся лезти дальше и собрал обратно
Treiner
всем привет.отремонтировал я свою футабу.
всё не так просто как советовали.не работала кнопка.но что бы отпаять ножки у микрика пришлось отпиливать угол пластмассовой рамки(фото) на плато где всё крепиться т.к ножки были закрыты этой рамкой.сам микрик на двух ножках- а это оказывается дефицит т.к старая модель.еле нашли.
потом не смог отсоеденить разьём из двух проводов идущих от плата на подсветку монитора.проводки оторвались и пришлось напаивать просто провода что бы это соеденить.
И самый геморой-это подсоеденить шлейф от монитора на плату.это просто ужас!он очень короткий.его не вставить.защёлку там не повернуть!
и случайно- каким то чудом шлейф там зафиксировался!не знаю насколько надежно всё сделал но монитор стал показывать и светиться.
микрик и проводки делали в мастерской .
отдал 1000руб.собирал дома сам почти день!.
сандор
припалил порт С бусу приемника 7008 , точнее не работают оба порта) входы PWM работают, подскажите что взять на замену за вменяемые деньги
