8FGA 2.4GHz Futaba
Ну трещетки нет, но как то же ведь он плавно работает, как сделать так ? Просто снять трещетку и всё ?
Открыли бы и сфоткали конструкцию…
К сожалению аппы нет под рукой, те кто открывали наверное знают какая там картина. Я сам даже не помню уже…
На трещетку надевается пластиковая хрень, которая закрывает зубчики и поверхность становиться гладкой + меняется железный прижим с выемкой на тот что без выемки.
Столкнулся тут с задачкой, пока не получается решить.
Задача следующая:
Хедтрекер может работать только на 1-8 каналах.
Из первых восьми каналов свободен только один. Повесил на него ПАН.
Освободить, перекинув на другие (9-12) каналов, канал - нет возможности из за программной особенности автопилота смаллтим.
Вопрос: можно ли средством аппаратуры пустить канал ТИЛТ с хедтрекера на 9-12 канал? При этом надо понимать, что с тренера аппаратура получает сигнал с хедтрекера с 7 и 8 канала соответственно?
А установить что на входе от ученика 12 каналов и управление перенести любых из 9 по 12 каналы на управление от ученических 7 и 8?
Пробовал, не работает.
Насчет 12 каналов на входе от ученика я переборщил, 8 конечно. А что конкретно не работает, каналы не переносятся или вообще не видит ученика?
Хедтрекер по серво монитору отлично работает на 7 и 8 канале.
7 канал, как и говорил я пустил как есть. А вот 8 канал занят - и изменить нельзя.
И чего 8 канал от ученика не переназначается на на какой либо из 9-12 тренера?
Первым делом попробовал - почему то не заработало… 😦 Хотя по логике должно.
Андрей, у тебя ведь через ППМ-кодер всё идет? А что если попробовать сделать так:
В пульте канал 8й канал переназничить на 10й (например), а на 8й привести второй канал от хэадтреккера.
В ППМ кодере поменять их местами, т.е. 10й канал подать на 8й. Таким образом у тебя канал управления ОСД останется на своём месте - 8й, второй канал от хэадтреккера будет приходить на 10й. Что скажешь?
Спасибо, это мысль. Надо попробовать!
Есть у меня еще один, крайний вариант. Руддер все равно сквозной канал для АП- можно освободить 4 канал, пустить руддер напрямую с приемника на любой другой канал. Хедтрекер перепрограммировать с 8 на 4 канал и все.
Первым делом попробовал - почему то не заработало… Хотя по логике должно.
Посмотрите в Функциях, каналы на которые переносите скорее всего совмещены по функции с какими нибудь другими, только что подключился на соплях к восьмерке, тоже сначала не работало, пока функции каналов 11 и 12 не разнес на разные AUX, итого 3 и 4 канал благополучно перекочевали с ученика на 11 и 12 тренера. Кстати никто не подскажет гдеб купить коннектор под тренерский разъем?
В тренере режим 8ми или 12ти канальном режиме?
Только разъем, без проводов:
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Магазин проверенный
В тренере(8FG) стоит MULT2, у ученика выставлено 8 каналов(в меню TRENER), т.к. на вход ППМ подавал с 6EX
😃 Голого разъема достаточно.
Получилось. В тренере на 11 канале поставил FUNC и установил CH8. Теперь сервомонитор показывает наклоны и на 11 канале.
Кто нибудь летает на нашей футабе в симуляторе?
Что то у меня как в симуляторе, так и винде, не видел ось элеронов.
Подобная хрень помнится на Турниге обсуждалась, оказалось, что шнурок был на меньшее чем 8 число каналов рассчитан, а на 8ФГ еще и 12 каналов может в тренерский выплевываться, столько шнурок точно не потянет
Магазин проверенный
Вот еще более проверенный магазин. Но цена более лояльна… www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Привет всем у меня проблема вобщем купил миг 29 xl там была родная аппа 12 каналов но как думаю все знают китайское борохло и миг постродал досталась в наследство t8fj а как ее настроить не знаю чтоб элероны работали как рули высоты и наоборот ни разу не ностраивал только нашол как зделать чтоб на крыльях работали элероны а на хвосте руль высоты а они должны работать вместе и так и так инструкция есть на 12 понимаю с трудом
Приветствую.
Не поленился и прочитал всю ветку.
Скажу сразу про себя, Turnigy 9x с модулей Fr sky меня не совсем устраивает. Хотя купил уже всю телеметрию и кучу приемников.
Решился идти куда то дальше и заказал с башни T8FG.
Батарея и столик нашел от одного продавца на e bay. И если АКБ уже тут часто мелькала, то столика такого не нашел, что посоветуете брать или нет? Есть такой столик он дешевле, но без фри доставки, покрыт фальшкарбоном.
На счет приемников, Corona 14Ch цена дешевле в 8 раз оригинала. Стоит брать на FPV или экономия выйдет боком. Ихмо, рейтинг компаний я бы расставил так 1. OrangeRX 2. Fr sky 3.Corona.
Не плохо на фотках столик выглядит. Есть еще столик от Робби, в Москве за 1,5 тыс. руб. брал.
Приемники Fr Sky больше понравились, ИМХО
Особенно который с rssi и s.bus: hobbyking.com/…/__24785__FrSky_TFR8_SB_8ch_2_4Ghz_…
Приветствую.
В комплекте должен быть 8 канальный приемник- его не хватит?
