WFLY
Артабан
Ясон:
при наличии адекватных кварцев в приемнике и передатчике работают хоть PPM хоть PCM приемники.
Но в РСМ работают только РСМ приёмники.
Ясон
Артабан:
Ну это как говорится аксиома не требующая отдельного упоминания.
10 days later
smirmaxo
Добрый день господа формучане,
Подскажите пожалуйста, я столкнулся с проблемой то есть тоже приобрел аппу WFLY WFT07 2.4 GHz. и там все в иероглифах. Не подскажете как связаться с заводом и как проходит весь процесс по смене языка? (т.е кому написать и куда и как отправить) Да и в общем как само качество аппы? стоит ли её оставить или вернуть деньги…
AQUAPLUS
В инструкции посмотреть какой пункт меню “отвечает” за смену языка, а потом методом “тыка” его поменять. Должен быть еще как минимум английский.
По качеству 7_ки не скажу. у меня 9_ка, поставил модуль фриску, и нормально. Задумывался приобрести на побольше каналов, но решил подождать когда WFLY что нибудь новое слепит
smirmaxo
AQUAPLUS:
Так в том все и дело что в инструкции нет ни слова о смене языка, он там один(китайский ((, а на коробке еще и написанно что мультиязычный ((( )
Виктор
AQUAPLUS:
Имеется ввиду бумажной инструкции. Циферки у нас с китайцами совпадают, поэтому по ним можно найти этот пункт меню и там выбрать язык. Вот в девятке это 18 пункт меню, а в семёрке не знаю.
15 days later
Cathay_Stray
Виктор:
Фигушки. Эта опция просто не вшита в радио, предназначенные для реализации на китайском внутреннем рынке. И если кому повезло купить радио в Китае, скажем, на Таобао - то пиши пропало, единственный способ - отсылка на завод для перепрошивки. Сама перепрошивка стоит полушку, да рупь перевоз.
8 days later
Piter
Кто подскажет. Как войти в инженерное меню.
Виктор
В пятый год эксплуатации сделал для себя ещё одно открытие (может кому понадобится) - оказывается переключатель “d” опрашивается ТОЛЬКО при положении выключателя “с” в “0”.
Артабан
Благодарю, надо попробовать. А вообще-то в таккой классной аппе как девятка и такая поганая инструкция. Думаю, что “открытия” ещё будут.
sagemru
Подскажите пожалуйста, может сталкивались.
Я брал аппу WFT07H вместе вертолетом, сейчас хотел уступить человеку и обнаружил что в ней нет перехода на функцию самолетов, только helli
в системном меню нет одного пункта с выбором типа модели.
На аппе маркировка WFT07H заметил что на сайте производителя без буквы H
Что тут можно сделать ?
Lokki
Если в System Settings -> Model Setting нет пункта ACRO, то я бы предложил в пункте Swash type selection выставить не CCPM, а Normal. Или в Swash Parameter adjustment везде поставить 0. По идее уберутся все миксы на тарелку и будет Вам счастье)))
RedSun
sagemru:
Попробуйте включить с нажатой кнопкой “Меню”. Менюшка изменится, появится возможность выбора модели, типа модели, модуляции и проч…
sagemru
RedSun:
думаете я не знаю где меню.
однозначно у меня такая версия аппы, шла с вертиком вместе, тут уже делать нечего.
RedSun
sagemru:
Еще раз, медленно.
Чтобы в меню появился раздел “Выбор модели”, “Выбор типа модели” и т.п., нужно на выключенной аппе нажать и держать кнопочку “Меню” и включить аппу выключателем. После выбора модели, настройки типа, модуляции и прочих глубинных дел, аппу надо выключить и включить уже обычным образом. Настраивать и летать.
Удачи !
12 days later
blagovoz
Кто-нибудь ставил Frsky на WFLY WTF09SII? Разобрал глянул, ВЧ модуль соединен 5ю контактами, а у frsky 3 проводка. Вот и думаю возможно ли?
PigTail
Не ставил, но количество контактов идет от Футабьего происхождения, при эжтом 2 контакта получаются лишними-это под мегагерцовую антенну и индикацию вч. Так что возможно 😃
Артабан
У меня на девятке стоит ФрСкай (футабовский) Поставил, включил и всё запработало. Летаю не нарадуюсь!
blagovoz
у меня просто модуль встроенный, поэтому и раздумываю пока. Другую аппу не хочется как-то покупать, в WFLY функционала выше крыши. Т.е. какие то два лишные, а как это вычислить?
blagovoz
Вот спасибо! Вычислю кто есть кто на плате и закажу фрискай.
Сегодня настроил 450й ФБЛ клон - все было нормуль. Решил дома еще раз проверить (до этого настроил режим HOLD и он реально вырубал газ). Включаю питалово, потом все стики вниз, включаю пульт и на тебе - крутиться пропеллер на малых оборотах. Я ума не приложу чего за фигня, выключаю все и полез смотреть настройки. Все проверил, опять включаю и чуть реально не обосрался - оборотов верт дал тышы 2, я быстро вырубил пульт и теперь в недоумении чего я где перенастроил. Скрутил лопасти и завтра буду опять рыть
neyroz
здравствуйте уважаемые , подскажите как на 9-е найти автомат перекоса , нужен режим (heli1) не могу найти .
AQUAPLUS
Кнопка “меню”+“вкл”, после выбора “вертолет/heli”, в разделе “Swash Select”, будет 6_ть вариантов тарелок
neyroz
спасибо , есть ,но , 90/2 ,90/3 , 120 ,140 180, и normal , это все .
