WFLY
Артабан
neyroz:
спасибо , есть ,но , 90/2 ,90/3 , 120 ,140 180, и normal , это все .
А какой у Вас верт? На большинстве обычно 120 градусов,(Тирекс-450, 500, 600 и их клоны) normal у меня на Раптор-титане.
neyroz
верт HK-500 ,вчера заглючило аппу . правый стик дает помехи на канал мотора , когда по умолчанию левый стик газа .
при попытки зарегистрировать вторую модель в аппе , ее заглючило , теперь она бесполезна .
Артабан
neyroz:
Может Вы случайно сбросили настройки и аппа перешла в “моде-1”
neyroz
аппа заверещала и в нерегулируемых окнах где было normal стало idl1 , включил без акб , моргнули лампочки , потом вроде все в порядке , но не которые параметры как и правый стик , выше описанный , перенастройке не поддается . думаю слетела прошивка .
neyroz
если аппа перешла на mode-1 ,как это вернуть ? и стиком управляется сразу 4-е канала , 1 ,2 ,3 газ ,и 6-ой .
Виктор
Сделать РЕСЕТ на этой модели и опять запрограммировать эту модель с начала.
neyroz
как сделать ресет? я думал так сделать но не знаю как .
neyroz
благодарю , но у меня 9-ка s2 4096 , давно ищу инструкцию на русском . есть какой та установочный файл , но он просит денег через смс , и я не знаю сколько .
neyroz
кто не будь сталкивался с прошивками , мне интересно , это возможно в практике не в теории ?
razinkov56
neyroz:
  • разницы никакой с прежней версией ! отличие вашей только в отсутствии сьёмного модуля так что мануал вам поможет
menu + кнопку питания -sys setting - 8 reset setting
neyroz
разница есть , мне встречалась инфа на 9с , точно не помню , но в меню не хватало каких то строчек . я нашел как перезапустить аппу по новой .
благодарю !
управление мотора , по умолчанию на стике , почему то теперь на правом , может кто знает как его от учить от стика ?
AQUAPLUS
Я сначала перепутал, дико извеняюсь, а теперь ничего не понимаю.
Что это за тарелка heli1? heli1 это полетный режим, Вам он нужен?
AQUAPLUS
neyroz:
благодарю !
Кнопка “меню”+“вкл” “stick settings”
Если Вам нужен полетный режим heli1 то в аппе есть 4 режима normal, idle1, idle2, idle3 чем переключать эти режимы выбираете в меню “Fly model switch”
В настройках кривых “Dual rate & exponential setting” - рулежка , “throttle setting” - газулька, выбираете нужный режим и настраиваете для него значения, потом следующий режим и для него настраиваете и т.д.
Удачи
neyroz
спасибо , в поисках этого загадочного режима , чуточку глюкануло аппу . теперь при включении этого режима моргает красный светодиод (ALARM).
еще вопрос , что такое RF .
AQUAPLUS
RF это индикатор радиочастоты (наличие и работа передающего модуля)
Артабан
neyroz:
Всё правильно, управляются 3 сервы автомата перекоса и канал газа.
neyroz:
Этот светодиод моргает, когда включён любой полётный режим. Если-же включить питание передатчика при включённом полётном режиме, то передатчик ещё и начнёт “кричать” чтобы обратить Ваше внимание.
У меня есть инструкция к WFT 09 в электронном виде, думаю, что настройки такие-же как и на других девятках, если Вам нужна, скиньте в личку свой е-мейл и я Вам её пришлю.
neyroz
на счет газа и сервы , работает не тот стик (который сам становится в центр) и он только сбрасывает газ , и его не получается отключить , он отключен но все равно работает (слетела прошивка) .
neyroz
с аппай разобрался , все работает . спасибо за инструкцию , очень выручили . вопрос , кто не будь пользуется TAROT ZYX-S , не получается его настроить . как переключить WFLY на немикшированный режим ?
3 months later
pashteton
Ребенка пообломала половину переключателей на WFLY WFT09. Подскажите, какими можно заменить? Желательно с dx.com
RedSun
pashteton:
Я пошел с обломками в ЧипДип и купил боль-мень подходящие по размеру и типу переключения. Вы же в МСК живете, пользуйтесь этим ! 😃))
Артабан
Добрый день коллеги. Недавно попалась мне Ли-По батарея для передатчиков, вставил её в свою WFLY WFT09, включил, а на дисплее показывает напругу 12,5 вольт. В общем-то нормальное напряжение, но я всё время пользовался металлгидридами и привык к 10-10,5 вольтам максимум. Кто использует на девятках “липохи”, подскажите есть-ли проблемы связанные с повышенным напряжением.
Заранее благодарю.
dima29
В комплекте у меня была такая приблуда которая понижает напряжение но и без нее, три банки уж как год пашут.
