WFLY
Больше года работает на 3S, за это время отломался один лепесток тумблера, но я там подозреваю это никак не связано с повышением напряжения ))))
два года пользую липошку 3s 12.6v -полёт нормальный
Он 12,6В. показывает только, что снятый с зарядки, а включив его напряжение уже просядает.
Всех благодарю, убедили и успокоили, теперь тоже поставлю “липошку”. Беспокоит только одно -
А ВДРУГ СВЯЗАНО!!! 😃 Придётся тумблёрами запастись.😒
У меня уже два сломались. Один раз пульт упал из машины, второй раз об железную дверь в подъезде шмякнул.
И как дверь? Цела?😁
Я пару лет использую LiPo 3S в разных пультах, в том числе и в WFLY 9 . Без проблем.
А вот интересный момент. Сигнализация минимального напряжения аккумулятора настроена менее чем на 9 вольт (кажется на 8 - 8,5) и когда сигнализация сработает, то “липошке” уже “кирдык”. Я так понимаю, что надо самому следить и не допускать напругу ниже 9,6 вольта, а про сигнализацию можно забыть.
сажал липошку почти до 2.7 вольта на банку -работает без проблем - нюанс один заряжаю только через зарядку amax b8-штатной зарядкой от wfly не пользуюсь вообще т.к невозможно нормально отбалансировать банки в 3s
А я вообще никогда штатными зарядками и не пользовался даже для никель металлгидридов, только нормальной типа “ай макс”, металлгидриды ведь перед зарядкой желательно разрядить до 1-09 вольта.
Вчера поставил Литиевый аккум. Два включения нормально. Третий раз включаю и тишина… Сгорел стеклянный предохранитель. Заменил - заработало.
А я прикупил себе ещё одну аппу но уже WFT09S, которая несколько отличается от обычной девятки. В комплект входит блочёк для питания через него передатчика от Ли-По акков, понижает напругу до 10,5 вольт (я никогда и не питал передатчики напрямую от “липохи”). В новой аппе есть свой ВЧ блок на 2,4 и уже 3 типа модуляции, кроме РРМ и РСМ есть для своего ВЧ блока и с этим блоком 9 каналов, а в старой на 2,4 включаем РРМ и получаем всего 8.
В памяти моделей уже не 10, а 80 (перебор по моему), в меню есть такое, в чём я ещё не разобрался.
Взял этот передатчик, чтобы можно было работать в режиме “тренер-ученик”.
А где брали, если не секрет? Тоже хотел заказать себе новую аппаратуру, но в связи с проблемами на почте России (неверняка слышали), решил отложить покупку до лучших времен.
Брал здесь на барахолке, практически новая в упаковке и цена хорошая.
Не только слышал, но и учавствовал, поэтому заказал сегодня то, что понадобится осенью.
-Александр а енто верно говорят что в новой wftшке-модуль не сьёмный ?- если так то енто уже печалько -
Теперь с появлением 2.4 гГц большинство модулей не съемные. Исключение некоторые версии JR. В турниге модуль условно съемный ибо надо демонтировать вч кабель от модуля к антенне установленной в корпусе. В поле по быстрому перекинуть не получится.
енто уже печалько -
Может быть и печально, но модуль съёмный, ежели-бы не так, то я не взял-бы аппаратуру, потому как летаю исключительно на модулях и приёмниках “Фр-Скай”. Здесь китайцы окались очень дальновидными.futurerc.ca/content/…/wflyradio 9ch backside.jpg
Каждый делает свои блоки и изобретает протоколы передачи данных и если модули не съёмные, то возможности аппы уменьшаются, так ФПВ-шники уже не поставят дальнобойный “РМИЛЕК”, на микромодельки уже не поставить супер микро приёмники под “Спектрум” итд.
так енто не новая wflyшка - у меня такая как на фото - я её брал 4 года назад и у меня тоже 85 мод в памяти
просто я видел в инете совсем новую аппу- так там именно модуль не сьёмный и нет телескопич. антенны
WFT09SII -вот новая вроде как
Новая вот такая, модуль там несъемный. И питается она от 4 батареек.
Очень жаль, что так, а с другой стороны хорошо, что успел достать со сменным модулем.
Интересно, а где водятся родные 2.4 приёмники на WFLY?
Я вот тут брал. (ни в коем случае не реклама)))) Тут же и польт к симу заказывал. Доставка была бесплатная. 😃
Кто эксплуатирует эту аппу каковы отзывы о ней
У меня она уже 3 года. Девяти канальная. Брал еще с модулем на 35 Мг, сейчас 2,4 стоит. По логике близка к ФУТАБЕ 10 канальной. Из недостатков можно назвать отсутствие программирования режима замедлителей на каналы, да и памяти на 10 моделей маловато, для меня . Еще, проблема с покупкой приемников. Редки они у нас.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!! Поздравляю всех с праздником!
Ну я понимаю замеллители для Спектрумов у которых реально 4 пропорциональных канала, а остальные на переключателях т.е дискретные. В “WFLY-9” 5 штук “крутилок”, ставь шасси и закрылки на любую и будет щщастье.
У меня на второй аппе уже на 80 моделей.
Сообщение от Eduard
Ест 9-я Футаба, но предпочитаю летать на “WFLY-9”, мне она больше нравится.
+все то же самое 😃 Разве только модуль у меня изначально был на 40 МГц, а теперь вместо него стоит футабовский ТМ-8. Поэтому нет проблем с приемниками 😃 Ну и 10 моделей хватает 😃
Поставил длинные стики, приколхозил столик от футабы и учусь рулить щипком.
Поставил литиевую батарейку 3S2250 и заряжаюсь раз в два месяца.
При средней эксплуатации ( несколько полетов в неделю + симулятор ) за несколько лет потенциометры живы. Отломил тумблер “тренер-ученик”, заменил на отечественный аналог.
Полностью доволен. Имел возможность покрутить Футабу-8, ее и держать менее удобно, и интерфейс позамороченнее 😃))
Народ, пользователи WFLY, подскажите пож, рассматриваю варианты передатчиков со сменным радиомодулем, в инете еще продаются WFLY WFT08X, насколько они древние и как у них с качеством стиков и резисторов (ну и в общем), хочется чего-либо немного получше 9XR за разумные деньги.
