Есть Санва 54 канал.
Будет ли работать с любым комплектом 72 мг кристалов от аиртроникс ?
Есть ли деление на HI\LoW как у футабы.
В инструкции написанно что аппаратура настроена на 54-й канал и если его поменять могут быть траблы,так ли это?
Спасибо)
санва и эйртроникс это одно и тоже,
деления на хай/лоу нет, но есть разница (думаю не только у санвы) для приемников одинарного и двойного преобразования.
кварц от приемника дуал конвершн не будет работать в сингл конвершн и наоборот.
я постоянно докупаю приемники и ставлю туда кварц на мою частоту, приемники беру сам из коробки, без какого либо выбора, менял кварцы на других передатчиках с 20 канала на 50, все нормально.
что значит настроена???
Спасибо! с дуал и сингл конершн все ясно.
Вот выдержка из фака с сайта санвы\аиртроникс
Q. Can I change channels on my transmitter and receiver without re-tuning?
A. Radios equipped with frequency modules can be changed to another channel by replacing the
tuned module with another tuned module. Radios not equipped with frequency modules can not legally be changed
without re-tuning the radio to the specific channel. Not only is it against FCC regulations but more important it may
shorten your range and/or cause interference with someone else’s radio that could therefore cause personal injury.
Receivers are not a problem to change the frequency as long as you do a proper range check after doing so.
Q. Are transmitter and receiver crystals available individually?
A. Yes, if they can not be found at your local retailer call Airtronics direct. Note: Changing channel
numbers on your transmitter will require re-tuning.
Вот это меня и смутило.
прозрачненько написано, непонятненько, но видимо речь идет о смене частоты передатчика (типа проблема) а вот про приемники пишут - все нормально, можно менять сколько влезет, но (!) проверять обязательно дальность действия (со сложенной антенной отойти метров на 30 и проверить, не дрожат ли сервы на самолете, и нормально ли самоль управляется, помощьник необходим, с 30 метров дрожание серв не видно)
Ага на Башне тож самое написанно…
Значит бум запасаться кристалами для приемника)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40add3013df95500777948d9":{"_id":"40add3013df95500777948d9","hid":3568,"name":"COS=","nick":"COS=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4195f34b99707300770638ad","hid":15951,"title":"Sanwa 6000 Super и кристалы.","views_count":1786,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4195f34b9970730077063daa","first_ts":"2004-11-13T11:43:07.000Z","first_user":"40add3013df95500777948d9","last_post":"419905919970730077063db2","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-11-15T19:37:53.000Z","last_user":"40add3013df95500777948d9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
