Одинаковы ли передатчики Hitec Eclipse fm и Hite
Предлагают приобрести пульт Hitec Eclipse 7 FM.
При этом говорят что если отдельно приобрести приемник QPCM то весь комплект может работать в режиме QPCM.
Интересно так ли это?
Приемник QPCM в указанных условиях работать не будет.
А почему так категорично?!
Если передатчик новой серии, и в нем есть поддержка QPCM все будет работать как часы.
Проверяется просто.
Заходится в системное меню (при включении питания зажать две клавиши, забыл какие) и проверяется - есть ли смена модуляции.
Сам так поступил.
Прикупил приемник QPCM и все работало.
P.S. Max_SL не хорошо вводить в заблуждение людей.
Не уверен - не говори. 😈
Две левых кнопки нажать… Которые UP и DOWN обзываются. Или EDIT и DISPLAY что одно и то же. А вообще-то у меня прямо на морде, рядом с названием ECLIPSE 7 написано QPCM черными буквами, хотя комплектация шла FM-ная …
Ай спасибо!!!
Будем пробовать 😉
Проверяется просто.
Сам так поступил.
Прикупил приемник QPCM и все работало.P.S. Max_SL не хорошо вводить в заблуждение людей.
Человек конкретно описал аппарат как Hitec Eclipse [B]FM
[B]
А предатчики отличаются только ВЧ-блоками, так что даже на передатчике FM написано QPCM!!!
[B]
Передатчики и ВЧ блоки одинаковые!!! отличие только в приемнике который идет в комплекте с аппаратурой.
Ошибаетесь
старые весрии передатчика не имеют режима QPCM
100%
я недавно пордал свой передатчик человеку у которого была старая версия,
без QPCM
Так, так, так! А с этого места можно поподробнее?
Что должно быть написано на ВЧ модуле? QPCM?
P.S. Собираюсь приобрести новый передатчик
Что должно быть написано на ВЧ модуле? QPCM?P.S. Собираюсь приобрести новый передатчик
Должен быть указан диапазон (35,40,72 или 75) и тип модуляции - FM(PPM) или PCM/PPM. Надпись наносится на ВЧ-блок наклейкой.
А какой диапазон лучше брать 35 или 40 , где помех поменьше. 72 или 75 в расчет е беру, там телевидение, где-то рядом. В магазинах быстрее разбирают комплекты на 35.
С каких это пор ppm/pcm энкодер находится в вч модуле? Это сами передатчики разные!
Не-а! У хайтека энкодер находится в вч-модуле! Посмотрите на www.hitecrcd.com фото спектрамодулей, так именно на них указан тип. У моего приятеля Hitec Prism7X/PCM/PPM, у меня Hitec Eclipse 7FM, ставим ко мне его ВЧ-блок и его приемники PCM отлично работают с моего пульта.
Все-таки мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
ВЧ модули передатчиков одинаковы для всех. Модуляция передаваемого сигнала - частотная и там и там, а вот метод кодирования сигнала до передатчика отличается в корне! Поэтому если процессор пульта не выдает QPCM, то никакой даже сверхчувствительный приемник не поймает этот сигнал. Перестановка ВЧ модуля тоже не даст результата. Либо это надо проверять, зайдя в меню, как описано выше, либо смотреть в документации к передатчику. У меня шла отдельная бумажка, обьясняющая что и как надо сделать, чтобы получить QPCM. Тут есть полезная статья, которая все расставляет по местам.
www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
Ошибаетесь
100%
без QPCM
Скажем так я просто давно не видел не QPSM пульт. Если на пульте написано QPSM то так оно и есть. можно еще в меню глянуть для пущей уверенности.
Просто определить какой комплект у вас в руках можно только по типу приемника идущего в комплекте или по маленькому ярлычку на коробке где указан тип приемника вложенного в комплект.
Не факт, я например покупал пульт QPSM с приемником FM. Самое надежное все же зайти в меню и посмотреть там.
Во люди. я ж говорю что пульты теперь идут все QPSM на них даже написано это!!! А разница только в лежащем в комплекте приемнике!!! ПУЛЬТЫ ОДИНАКОВЫЕ!!! (Имеется в виду те на которых есть надпись QPSM)
QPCM написано на всех. Но не все пульты имеют QPCM, об этом даже в магазине предупреждают.
Короче, я в понедельник выставлю фото нутра Эклипса, а также ВЧ-модулей FM и QPCM, чтоб желающие могли ознакомиться. Заодно все утверждающие о наличии кодера PCM внутри аппаратуры покажут мне, где он находится 😃 .
И вообще, тут наработан материал о обслуживании и ремонте аппаратур и машинок, а также спидконтроллеров. Если оно народу надо, готов написать статейку.
Cижу себе спокойно в магазине, торгую 😁 Тупо смотрю на аппаратуру Эклипс FM и QPCM… И никакой разницы в ВЧ блоках абсолютно не наблюдаю 😛 😛 😛 Может что-то в консерватории поправить?
вч модули от хайтека подходят к футабе. при этом работает: и ppm и pcm1024, а это совсем не то же самое что qpcm.
для того чтобы работал кабель для симулятора передатчик должен быть в режиме ppm. при этом вч модуль можно просто снять. если передатчик оставить в режиме pcm, то и на тренерский разъем поступает pcm, даже со снятым модулем - и кабель симулятора его не понимает.
ну и где должен быть кодер? в батарее искать не пробовали?
ps: лично у меня футаба, но не думаю, что в eclipse все поставлено с ног на голову.
Открою страшную тайну 😮
Кодера не существуент нигде! Это измышления программистов, потому что формированием сигнала занимается процессор пульта, и это просто разные куски программы… Хочешь - имеешь канальные импульсы разной ширины со средней длительностью 1,5 миллисекунды, а хочешь - импульсно кодированный сигнал шириной 10 бит. Чисто цифра!
Не, ну можно предположить, что у Max_SL есть два разных ВЧ-модуля, они либо на разные частоты, либо просто “версии” разные, и соответственно могут либо платами, либо схемно различаться.
И вовсе нелогично предполагать, что кодировать/декодировать код QPCM должен кто либо кроме процессора. Но, в принципе возможно, для передачи QPCM использовать модуляцию отличную от ЧМ, только зачем, придется усложнять и приемник.
смело! 😃 а как же называется этот самый кусок программы? на самом деле, кодер может быть аппаратным (микросхема) и программным.
в футабовских приемниках есть декодер pcm1024. специальная микруха. но никто не мешает сделать приемник самому, а декодер реализовать программно на pic или avr.
что выдумывать-то? на этом сайте есть статья (статьи -> аппаратура) “ppm vs pcm”. там все про pcm написано. конкретно как и что кодируется, какая модуляция.
у меня где-то валяется детальное описние пакета qpcm: какие биты что означают.
toxa
Я ничего не выдумываю, я знаю и согласен со статьей, я просто высказал мысли по поводу теоретической возможности использования другого способа модуляции ВЧ для передачи QPCM сигнала.
остальным
Кстати, вот кусочек из FAQ по Эклипсу с hitecrcd
Q. Is the Eclipse system capable of using PCM?
A. As of March 2003, the Eclipse is capable of Q-PCM. Q-PCM is Hitec’s proprietary PCM encoding which will give the Eclipse quicker response when compared to other PCM systems available. To use Q-PCM you must use Hitec’s Q-PCM receiver #27372.Hitec is providing two upgrade options to existing Eclipse owners.
- Upgrade only: The cost is $24.95 plus $5.95 shipping and handling.
- Upgrade with new Q-PCM receiver and crystal: The cost is $99.95 plus $5.95 shipping and handling.
To obtain the upgrade, send the transmitter to Hitec Service. Sales tax may apply in some states.
