При тримировании Hitec Eclipse 7 (FM(PPM)) отсутвует на дисплее показания тримирования, звук передачика слышен, рулевые машинки срабатывают, но в ноль невозможно по дисплею установить.
В поиске такой проблемы не нашёл. Кто поможет советом?
Включаем передатчик, убеждаемся, что на экране напряжение батареи и количество минут.
Допустим тример стоял в позиции 0. Далее нажимаем тример влево или вправо.
Экран в этом случае отобразит новое положение тримера для соответствующего канала (справа) в нашем случае +1 или -1.
Если теперь быстро нажать тример в противоположную сторону, то мы получим 0 на экране.
Если не нажимать тример, то это значение быстро (несколько сек.) исчезнет и сменится на см. п.1
Еше раз повторю, что при тримировании новое значение высвечивается на непродолжительное время и затем быстро переключается в режим батарея/врем.
ИМХО глюк. Моя так же иногда делает, само появляется, само проходит. Закономерность вывести не удалось. У моей в ответ на триммирование напряжение/время иногда вообще не исчезает.
Видимо, это старый Эклипс, как у меня.
Для того, чтобы увидеть результаты триммирования, надо щелкнуть кнопкой выбора экрана - самой левой.
Тогда на экране последовательно появится имя модели а потом значения триммеров.
В новой Эклипсе это делается автоматически.
У меня как раз, обе и ОТОБРАЖЕНИЕ тримма на одной , только через меню(иногда напрягает).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8e1e123df9550077797fe1":{"_id":"3b8e1e123df9550077797fe1","hid":247,"name":"oleg1","nick":"oleg1","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"4172dafe3df955007779369b":{"_id":"4172dafe3df955007779369b","hid":4746,"name":"Ghost","nick":"Ghost","avatar_id":null,"css":""},"423dfeb23df9550077791a45":{"_id":"423dfeb23df9550077791a45","hid":6539,"name":"knock_about","nick":"knock_about","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43a14df8997073007700a35e","hid":32866,"title":"Hitec Eclipse 7 (fm(ppm)).","views_count":2267,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43a14df8997073007700aad6","first_ts":"2005-12-15T11:05:28.000Z","first_user":"3b8e1e123df9550077797fe1","last_post":"43aa68bc997073007700aade","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-12-22T08:50:04.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
