Обнаружил, что на настройку расходов крайних точек почему-то совсем не обращают внимание другие микшеры! Для чего тогда нужны эти END POINT ?
Как я понимаю, ендпойнты задаются в процентах от максимального уровня сигнала в каналах. Включая то, что добавляют микшеры. Вроде, из девяток на 9Z сделано “нормально”. Описано в FAQ-е на сайте Футабы, если не ошибаюсь.
Далее - разница хода машинки при настройке закрылков (один из рулей как-бы отстает), менял машинки местами - то же самое.
Спасибо.
кто-то тут с закрылками бился недавно с той же самой проблемой. И вроде бы не решилось… Случайно не этот же аппарат?
Прошу совета владельцев таких-же девайсов😒
Что имеется в виду “уровень сигнала в каналах”? Как я понимаю, к эндпоинтам добавляется еще и расход микшера?! Сервы то жужжать начинают. как ограничить ход правильно? (механически учтем)
На сайте Футабы все, что мог о данной аппаратуре читал, этого не заметил ( правда, с английским слабовато)
Вот это да! Неуж -то они ч этим не могли справиться:(
Ну, особой проблемы нет. Уменьшите расходы по каналам, чтобы суммарное воздействие не выходило за конечные точки… Если беспокоют лаги - меняйте на 9c на 9z (или ещё что-нибудь).
Спасибо.
Ну, особой проблемы нет. Уменьшите расходы по каналам, чтобы суммарное воздействие не выходило за конечные точки… Если беспокоят лаги - меняйте на 9c на 9z (или ещё что-нибудь).
Мне это тоже почти все говорили, но проблема есть и увы большая, уменьшив суммарные расходы, получаем не пойми что по основным, а летать на чем. Меня особенно достает это в строенном микшере элевонов. Крыло для боя с предельно задней центровкой, нормально отстроено по основным, с экспонентами, все вроде отлично. Но стоит только резко дать ручку по диагонали на всю - и у окружающих возникает сомнение в вашей адекватности. Знал бы что у футабы такое, в жизни бы не взял. Мало того, эта кривизна зависит от процентного соотношения микшеров и модель при разных расходах финтит по разному. В общем фирма гарантирует полную тайну полета пули. Конечные точки они вообще прилепили непонятно зачем. Включите любой встроенный микшер и вы легко завернете серву на 180 градусов.
При этом смешно читать их рекомендации о 110% максимально допустимого отклонения. Проверяли этот глюк на 10е, фирменный стиль остался неизменным, ну лень им со своей высоты менять кривую логику своего дорогого “супер” компьютера.
Коллеги, а как Вы решаете проблему отсутствия настройки диф.отклонения закрылков (флаперонов) при миксе элерон=> флаперон?
А на летающем крыле проблему настройки диф.отклонения рв?
и в 10с такая-же байда с конечными точками?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"464436143df95500777845cd":{"_id":"464436143df95500777845cd","hid":22996,"name":"Andre_P","nick":"Andre_P","avatar_id":null,"css":""},"47623ba83df955007777f35d":{"_id":"47623ba83df955007777f35d","hid":29888,"name":"Brecket","nick":"Brecket","avatar_id":null,"css":""},"4a1d81a73df955007776d984":{"_id":"4a1d81a73df955007776d984","hid":48794,"name":"nosow","nick":"nosow","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4af470b33df95500778c9983","hid":162743,"title":"Futaba 9CAP","views_count":1559,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4af470b33df95500778cd30a","first_ts":"2009-11-06T18:53:39.000Z","first_user":"47623ba83df955007777f35d","last_post":"4af95ef63df95500778cd31c","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-11-10T12:39:18.000Z","last_user":"4a1d81a73df955007776d984"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
