Питание передатчика JR - вопрос по LiPo
У них есть специальная серия 3S для передатчиков, причем для Спектрума/ЖР и Футабы отличаются размерами. И переходники специальные под разные пульты. Ссылка где-то была, найду-выложу.
Ли-По использовать не проще, они зимой быстро разряжаются, а вытаскивать их постоянно из пульта и отогревать на печке авто смысла не вижу.
Во, нашел: www.hyperion-world.com/…/HP-FG305-2100-3S
Посмотрел их даташит. С формфактором под передатчик - приятно, со временем зарядки - 15-30 минут для 6,6В и порядка 35-40 минут для 9,9 тоже вроде не плохо. Вот только диапазон температуры не нашел. Если не сложно, подскажите пожалуйста.
Но писАл я не об этом. Просто довелось пощупать те, которые потолще (даю ссылку на магазин из-за того, что именно их и “щупал” - www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=157&type=177). И выросла одна “неприятность” - при комнатной температуре они не отдали всю емкость. Для этого их пришлось прогревать - после прогрева отдали все.
Не знаю, как с этими, но может случиться тоже самое. Именно поэтому и встрял.
С уважением, Advard.
А может всё таки проще вот такие применить www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
[QUOTE=boroda_ru;1593343]А может всё таки проще вот такие применить…/QUOTE]
Конечно проще,вот только каждый раз после использования разряжать, циклировать время от времени, зарядник найти поправильнее… А при LiPo надо голову включить, руки “выпрямить”, с заячьей лапкой попрыгать (адаптировать под передатчик), … зарядник опять же поумнее😆
А так - кому как нравится. Мне LiPo интереснее кажутся, а вот с А123 пока стремновато - информации мало, хотя подходят по напрягу почи идеально.
P.S. Подскажите кто-нибудь минимальный напряг для банки кадмия и напряжение, при котором аларм в передатчике пищать начинает.
В ЖР9303 аларм начинает пищать при 9.0 вольт, при 6,х отрубается передача.
Кадмий разряжается до 0.7В на банку, но это уже лавинное падение напряжения…
Не понимаю в чем проблема впаять в разрыв повода батареи пару диодов ?
Хотя вполне хватает и одного …
Полностью заряженный литий (3s) 12,6 на практике 12 …
Падение на кремниевом диоде (под нагрузкой) 0.6 … и того остаётся 11.4 …
Полностью заряженный никель или кадмий 11.1 - 11.2
Правильно поступили в новых Футабах … 8 и 12 ФГ …
В них шестибаночные гидриды (полностью заряженные 8.2 - 8.4 Вольта )
В аккурат две банки лития !!!
О разрядке начинает пищать при 6.8 … практически идеально …
С уважением, Соло.
А я и прикидывал сколько на диоде гасить. У меня получилось 1,5В, тогда и пищать начнет для лития корректно, вроде. Вот и получается хорошая альтернатива никелю, пока не появятся А123 под отсек и с низкими токами отдачи. С учетом, что пошли литии со временем заряда в 15 минут - вообще все красиво получается.
С уважением, Advard
Все мы знаем про проблему перегрева стабилизатора в модуле JR 2.4Ггц при использовании LiPo 3S в питании пульта, поэтому заменил линейник 3.3v
Поставил импульсник RECOM R-783.3-1.0 куплен в Терре. Мощность получилась с 33-х кратным запасом 😉
Потребление пульта упало в 2 раза! Но главный кайф в том что устранена большая опасность перегрева стабилизатора и потери модели, модуль теперь холодный.
Кстати делал замеры - потребление самого пульта без радиомодуля примерно 50mA, значит модуль сосет всего 35mA.
на фото линейник 3.3v выделен рамочкой, это он грелся до красна и иногда у людей уходит в отключку по температуре, при этом люди кричат “помеха нах…!”
отрезаем кусок платы и чуть-чуть надпиливаем круглую стоку крышки и всобачиваем туда импульсник.
потребление пульта
Сегодня проверял по всем параметрам, никаких проблем импульсник не дает, проверял на дальность 200 метров.
Ну с “…он грелся до красна…” Вы сильно перебрали 😃
