Питание передатчика JR - вопрос по LiPo
nontype
kazakov_98:
А я вот хочу поставить в DSX9 и Спектрум 7-ку не LiPo, а LiFePo Гиперионовские. У них 9,9 в практически сразу и до конца. Так что и пищать не должен, и работать долго будет, и зарядить в поле можно за 15 минут. Жду критику (обоснованную).
У Li-FeO4 верхняя граница 3S 3,3 В, нижняя 2 В. При 9 В звуковой индикации те же 30-40% емкости.
Для 4S емкость используется рационально, но начальное напряжение 13,2 В.
lurii
tumbzik:
Через мои руки прошло 6 передатчиков JR 9303, которые люди очень хотели использовать с литием.
А футабу не приносили с этой же проблемой? - там схема работы аналогичная?
tumbzik
lurii:
Только со спектрумовским блоком. Футаба по определению жрет меньше, к тому же у футабы каждый новый пульт делает новая группа разработчиков, из-за этого 10 от 12й в плане организации тракта питания может отличаться кардинально.
boroda_de
tumbzik:
Ах вот где собака порылась.
У меня 35МHz и Assan
tumbzik
boroda_de:
Нет, бяка порылась в другом месте: в голове у товарищей, сующих литий во всё подряд- без попыток включить головной мозг. Вы думаете что можно вот так взять и сунуть литий, например в футабу 9chp с FM модулем, и она будет надежно работать с ним? Если так, то вы заблуждаетесь. Там тоже присутствуют элементы, для которых такой режим работы будет ЗА пределами допустимых рабочих режимов.
nontype
tumbzik:
Там тоже присутствуют элементым, для которых такой режим работы будет ЗА пределами допустимых рабочих режимов.
Михаил, может коротко, для интересующихся общий подход для адаптации, как например разводка цепей питания через диоды в JR. Какой смысл от общих утверждений. Ведь сложного ничего нет!! А для тех, кто хочет переделать но сам не может, предлагать услуги.
Ты не рассматривал возможность создания “преобразователя” с низким падением и обратной связью по входному напряжению для “иммитации” кривой снижения питания штатного АКБ? Только гипотетически?😃
boroda_de
Если ВЧ рассчитан на питание 9,6 вольт (35MHz), то ему наплевать, литий ему эти 9,6 вольт даёт или кадмий. Стабилизатор на 3,3в работающий уже при 9,6В на пределе своих возможностей добивать, подавая 12,6 на него - совсем другой расклад.
Футабу не открывал, схемы не имею, ничего про неё не думаю. 😁
tumbzik
Костя, приветствую. Смысла в этой теме ноль, информация давно уже есть и очень прилично разжевана. Если кому-то действительно надо, то он легко ее найдет.
and_alex
Добрый день, всем.
tumbzik:
Абсолютно не согласен. Перед тем как открыть тему, достаточно долго искал похожую информацию. Резудьтат - эта тема. А если Вам известно что-то, на мой взгляд, более продуктивно дать ссылки, а ели рассуждать как Вы, то тему можно было бы закрыть после первого ответа
avalanch:
А зачем там защита ? Есть штатный акк, будьте добры его использовать. А то так можно его и от 220В напрямую запитать, а потом плакаться, что вот де туфту делают, защиты нету. Если уж очень хочется, то кремниевый диод или два включенных последовательно с акком исправят ситуацию.
JR9303, купленная мною вовсе не 2.4 а со стандартным ВЧ модулем на 72 Мгц, а все сказанное выше, как я понял, относится к модулям 2.4, даи еще и JR-овским или Спектрум.
А как быть с модулем типа ASSAN, Corona и прочие?
И вот, что мне уж точно не понятно, так это как могут модули быть расчитаны на разное напряжение питания, если вcтавляются в одно и тоже место?
Самое крутое в обсуждении, это “Делай как говорит дядя производитель, и прибудет с тобой радость” - это конечно, правильно, но как-то скучновато.
Короче вопросов только прибавилось.
Я, честно говоря, ждал откликов от тех, у кого есть опыт безопасного использования Липолек в пультах (не только ЖР-овских, кстати, у меня на медне Еклипс приказал долго жить - причина, наверное тажа)
Предложеное решение с диодами мне кажется хорошим, тем более, что можно добавить их непосредтвенно к каждой батарее и не переделывать сам пульт.
А если пойти чуть дальше. Может что-нибудь типа
Как Вам?
P.S. После того, как я тему открыл, вынужден был срочно уехать. Поэтому пишу, когда тема практически угасла.
and_alex
tumbzik:
Видимо не в том разделе искали: rcopen.com/forum/f88/topic130715
Спасибо. Прочел.
Правильно ли я понял, что используя Липо в ЖР со сменными модулями ущерб может быть нанесен ТОЛЬКО Спектрумовскому 2.4 модулю?
AlexN
Нет, неправильно.
И Короновскому, и Ассановскому, и вообще любому на 2,4ГГц.
boroda_ru
Sanyo ENELOP вас всех выручит. А я вот задался целью найти именно аткие батареи и ещё формата ААА полегче пульт будт и в руках удобнее и центровка удобнее. А одной зарядки таких батарей на полётный день хватит с запасом. Хотя стоит родная батарея пока и я и в ус не дую, просто вовремя заряжаю.
А литий в передатчик это от лукавого помоему.
dmitryu
boroda_ru:
угу, и в мобильнике, и на борту - от лукавого.
Просто совать нештатную батарею нужно с умом, или предварительно проконсультировавшись у спецов.
nontype
boroda_ru:
Ага, только разбалансировку со временем лечить придется:)
9 days later
and_alex
AlexN:
Нет, неправильно.
А с Футабой или, например , с WFly-09 проблем нету.Там что другие модули? НЕ понятно.
dmitryu:
…Просто совать нештатную батарею нужно с умом, или предварительно проконсультировавшись у спецов.
Вот, вот.
Именно это и было целью открытия данной темы.
Совет специалиста, КАК безопастно использовать Литий в передатчике.
Я точно знаю, что людям переделывают, подозреваю, что не бесплатно.
А потому за квалифицированную проверенную информацию можно и заплатить.
Leshij
Это одна из изловленных барабашек на 2,4.Есть двое реальных персонажей засунувших в 9303 литиевую батарейку.Могу познакомить.
Я еще один. Летал на JR 9X на Липо довольно долго, пока не начал терять самолет. БензоЯК на секунду терял все сигналы. Вскрытие Тумбзиком показало именно то, что ожидалось - перегрев. Вылечилось Тумбзиковскими же руками.
boroda_de
Leshij:
Диоды в цепь питания модуля? Или “секрет фирмы”? 😁
Alfa3
Правильно!!!
У меня 2 акка 2500 Метал Гидрид родных Х9303. И никакой литий наф не нужен.
Voldemaar
Alfa3:
А если он не знает, что то что его устраивает, давно пора уже на свалку выкидывать?
  • да, действительно, что?
Voldemaar
Это Ваша цитата на тему того, что некоторые непродвинутые летают на устаревших ФМ системах и не знают, что их “давно пора уже на свалку выкидывать”. В моём сообщении я пытался продолжить Вашу мысль и намекнуть, что Вам следует следовать своим же наставлениям применительно уже к явно устаревшему никелю. 😉 P.S. Сам уже давно избавился от всех NiCd и NiMH. Даже в старом фотоаппарате. Раздражает саморазряд и многочасовая эпопея с зарядкой. А за год лежания у меня LiPo редко теряют больше 5% заряда…
tumbzik
boroda_de:
Импульсник понижающий.
Alfa3
Voldemaar:
А чем позвольте спросить устарели никели??? Равно как например и бальса с пленкой, так к слову?
Саморазряд меня не раздражает, т.к. я летаю каждые выходные, они само разряжаться не успевают. Зарядка - ставлю на ночь спокойно с циклом без всяких эпопей. А вот липу могу только вечером заряжать, т.к. за ней следить надо. На ночь не рискую. Да и не лежат у меня липы по году. Летом летаю несколько раз в неделю. Они у меня за год умирают обычно 😃
А к аккам в фотике я более радикально подошел - просто купил новый фотик и литий ионом внутри. А старый выкинул вместе с никелем 😃
А ФМ системы действительно пора выкидывать. Все реальны кабаны давно на 2.4 пересели, ну кроме Саши Василюка. Но он за правду борется. И с учетом его заслуг имеет законное право. А это - дорогого стоит.
Хотя была мысля по первости на липы в передатчике перейти. Так если написано в инструкции, что нельзя, то зачем?
Advard
kazakov_98:
  1. А как гиперионовские LiFePo собираетесь запихнуть? 1100 может и войдут в родной отсек, но 2300 или 3000 кадмий более, чем приличный конкурент.
  2. Врят ли токи потребления в передатчике более 5 ампер, а это значит, что снять полную емкость с LiFePo ( по крайней мере гиперионовских) Вам не “светит” - там надобно от 10А и выше (у 1100 mAh).
Получается, что проще у гипериона найти LiPo 3S серии G3, кот. влезут в родной отсек, и с помощью диодов юзать их (G3 тоже можно быстро зарядить).
