LiPo 3s для питания передатчика
Alexander1963
Доброго всем времени суток! Купил LiPo 3s аккумулятор специально для питания передатчика. Подскажите, можно ли его использовать? Ведь его напряжение 12,6 вольта при полной зарядке!!!
kvitl7
Здравствуйте!
Аппаратура обычно питается от 8 батареек типа АА. Напряжение новой батарейки АА около 1.6в. Т е 8х1.6в=12.8в - аппаратура на таком напряжении нормально работает!значит мспользовать ваш аккумулятор в этих целях возможно!
tumbzik
Alexander1963:
Все зависит от конкретного передатчика. В JR и спектрумах на 2.4ггц использовать нельзя. У гидридов “полочка” находится на уровне 1.2 вольта на элемент, т.е 9.6 вольт на пак, а у лития на 3.7 вольт на элемент, т.е 11.1 на пак.
Skyhawk
ИМХО, многое, конечно, от конкретного передатчика зависит, но большинство такую замену всё-же безболезненно переносят (потребляемый ток и выходная мощность, конечно поболее будут!). Хайтек с LiPo пробовал - нормально! С убранной антенной лучше не злоупотреблять! А, вообще-то, здесь похожая тема была уже.
lurii
tumbzik:
Поясните почему так критично?
tumbzik:
Если поэтому, то просто не пользовать передатчик на липе ниже 10V…
Den_P
Мой знакомый использует обычные алкалиновые батарейки в JRке (модель не помню но 9каналов на 40МГц) вроде не сгорел 😃 Просто акки задолбали саморазряжатся, и он перешел на батарейки. Поэтому JR скорей всего тоже без проблемм будет работать. Да и акки LiPo для них делают (сам видел).
У мення WFLY 09 тоже работает от LiPo. Напряга как на новых батарейках, а на 9В аппа сама пикает и можно не парится насчет переразряда.
Volante24
Alexander1963:
Была эта тема. И на RCGROUPS детально обсуждали. Я там представителя Hitec добил, он в конце концов признал – можете использовать, по напряжению все выдержит (обсуждался, конкретно, Optic 6 с синтезатором).
Я себе купил два таких аккумулятора, которые как раз влезают по размеру, но до сих пор так и не использовал, поскольку последняя сборка NiMH пока совсем до конца не сдохла (почти сдохла, но три дня заряд еще держит – видимо, испугалась😁).
Combat
tumbzik:
Опять началось 😦
Блин это как спор где у палки начало ,а где конец.
Какая “полочка” ? Это называется номинальное рабочее напряжение, и заряжается акумулятор до 1.5, ну там плюс минус пол вольта.(8х1.5=12 вольт)
Вывод напрашивается сам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО!
Причем на всех видах передатчиков работающих в пределах номинального напряжения 9.6 вольт.
Lubomir
Я такие аки использую для питания Futaba 9С, уже 2 года. Надо последовательно в цепь плюса или минуса впаять любой диод в проводящем направлении, в результате получим падение напряжения в 0,7 вольт. Всё станет на своё место т.е 11,3 V.
Combat
Не смешите людей 😃 какие диоды?
0.7 вольта для апаратуры работающей в широком диапазоне (заряженный ак 12.6V и 8.4 когда он начинает пищять) обсолютно по барабану.
Дам голову на отсечение, что любой пульт будет работать и при 13V 😉
Взять хотябы приемники, исправно служат и на 4.8 и на 6 вольт ,так чем же передатчик хуже?
tumbzik
Combat:
Опять началось 😦
Можно, но с некоторыми из них… недолго. Умнейший господин, хороший, расскажите нам почему сборку из восьми гидридов помечают как 9.6 вольтовый акк, а сборку из трех липо как 11.1 вольтовый? Ну пожалуйста…😁 А то мы глюпаи глюпаи…
Combat
Учите физику.
Мы отвлеклись от темы 😦
ivereninov
Futaba 9CAPS+3S1P2100 и Futaba 6EXAP+3S1P1300 полет нормальный,а вот с Hitec Eclipse были проблемы(не у меня), начинает глючить память.
tumbzik
Combat:
Учите физику.
Если это мне, то я ее знаю отлично.
В пульте основной потребитель-вч модуль. В классических пультах напряжение от акб сквозняком(или через силовой ключ) идет на питание вч тракта. В пультах на 2.4 оно сначала понижается на линейном стабилизаторе до 3.3вольт(спектрум, футаба), а уже после этого подается на вч модуль. Установка лития в такой пульт приводит к увеличению рассеивания тепла стабилизатором напряжения примерно на 25 процентов(с 1.44Вт до 1.79) в случае JR, или спектрума, например. Если вам насрать на то, что пишет производитель пульта, сорри, ничем помочь более не могу.
Combat
Согласен физику вы знаете 😉 Тогда вы должны знать,что такое минимальное,номинальное и максимальное напряжения,как они меняются во время заряда разряда.
Был тут один умник на пять страниц ,блин ломы искать эту тему,так он доказывал ВСЕМ что если на аккуме написано 1.2 , 4.8, 7.4, 9.6 , 11.1 и т.д. то их и надо заряжать именно до этого напряжения не больше 😦
И самое главное, что нас таких которым как вы говорите насрать довольно много и прибавьте еще производителей этих батарей(ну не думаю что если было бы все так плохо то FUTABA и JR молча на это смотрели). И какие могут быть 25 процентов превышения если полностью заряженные батареи имеют разницу всего 0.6 вольта, да и то первые минут 15 😃
Так что, спор думаю надуманный.Автор спросил можно использовать,ему ответили можно!Честно сказать форум мне все больше напоминает борьбу с “ветряными мельницами” разобьют одну, появляются две 😦
tumbzik
А производители на прямой вопрос “можно ли” отвечают что нельзя, этого вам мало?
Или как с первыми признаками шизофрении- “если очень хочется то можно…”?
25процентов на номинальном напряжении, т.е в том состоянии в котором хороший акб находится 80% времени работы.
Combat
Батенька давайте факты,или вы сам производитель?
Так и я про то же, что номинальное напряжение Lipo не выше максимального обычных акумов 😃 ,что и требовалось доказать, откуда тогда перегрев?Может тогда по вашему и обычный ак надо заряжать только до 9.6 вольт, чтобы не спалить аппу?
Еще раз повторюсь , тема не стоит выеденого яйца. Есть сомнения все таки в вашей компетенции по этому вопросу и выдавать личные заблуждения за аксиому навязывая ее упорно всем говорит о некоторых признаках.
lexa_kz
Combat:
Ув. г-н Combat, можно, я встряну? 😉
Я хоть и новичек в этом деле, но уж больно люблю почитать все и вся 😃 Так вот, у меня дома лежит номер аглицкого журналу, RCM&E называется (их сайт http://www.flyrc.com, но они там совсем мало чего выкладывает), так вот там Futaba написала, что все-таки не рекомендуется. Я в деталях не помню, почему, но завтра прихвачу с собой и могу отсканировать (или набрать текстик, там не много).
С уважением,
любитель бипланов и тритонов 😉
lexa_kz:
Соврал, их сайт http://www.flyrc.com
Yamarin
Combat:
Головой своей рискуете… 😃
в мануале на DSX9 (т.е. от производителя) черным по белому написано :
“Q: Can I use a 3-cell Li-Po pack in my transmitter
A: No. All current JR and Spektrum transmitters are
designed to operate using a 9.6-volt transmitter pack.
A fully charged 3-cell Li-Po pack puts out 12.6 volts.
This higher voltage can overload the power-regulating
transistor causing damage and or failure, possibly
in flight. Many of our customers have experienced
failures using 3-cell Li-Po packs and their use in JR
and Spektrum transmitters is highly advised against.” Вот Вам и факт.
Очевидно, в передатчиках на 2.4 Ггц есть свои особенности в схемотехнике ВЧ блока (в отличие от 40Мгц), что, собственно, Михаил (tumbzik) выше и сказал ☕…
Combat
К сожалению не могу проверить сей факт, так как отсутствует апаратура на 2.4 Ггц 😉
Так что выхожу из игры 😦
Леша куда пропал, не уж то кризиз добил?
lexa_kz
Combat:
Вот, цитирую:
“…We’ve (RCM&E, стало быть) recently spoken to MacGregor Industries and Ripmax Ltd., the UK distributors of the JR and Futaba brands, seeking confirmation that they are happy for users to substitute the packs supplied at purchase with these aftermarket Li-Po batteries.
Both companies have confirmed that the use of these packs is not recommended as the higher voltage can overload the regulating transistors in the transmitters so leading to a malfunction and/or internal damage…”
Правда, это ответ английских дистрибьюторов Футабы и ЖР, а не самой Футабы, но тем не менее… Кстати, в статье нигде не говорится про 2,4 или FM/PCM, просто трансмиттеры и ЛиПо.
Skyhawk
Yamarin:
Однако, как у них там в СВЧ диапазоне всё запутано… В FM как-то всё намного проще и понятней! Хотя, по логике, предупреждения производителя конечно надо соблюдать!
Boroda-msk
Skyhawk:
Все в лоб, с “позиции силы”… Чем больше мощи вдуешь в антенну, тем счастливее… 😁
Gra4
Футаба, и другие производители будут кричать нельзя, только потому, чтобы покупали их оригинальные батареи, где они есть. Если стоит 8 пальцев по 1.5 вольта, то 12 вольт или на 5 процентов больше передатчику наплевать, только мощность подрастёт, а то, что на стабе 5 или 3.3 вольта упадет на 0.6 вольта больше, он (стабилизатор) даже и не заметит, потому как потребление нч-блоком мизерное.
tumbzik:
чушь собачья, зачем питать передатчик тремя вольтами, а батарею ставить на 12 вольт.
И пора закончить ставить в доказательства ссылки и собственные домыслы, давайте только факты, что, у кого-то из-за пятипроцентного превышения питающего напряжения передатчик здох?
Всё ихмо, но за каждое слово тоже ручаюсь головой.
