LiPo 3s для питания передатчика
PigTail
Какие доказательства, вскройте любой передатчик и увидите чем питается ВЧ, современная элементная база однако… Не ленивые буржуинские хоббисты для подстраховки меняют стабилизатор на импульсный, для простоты и спокойтва можно ИМХО действительно диод воткнуть и нехай греется себе, очень обеспокоенным можно и пару диодов 😉
Gra4
PigTail:
Если это ко мне, то мне смотреть уже надоело, усилитель вч-блока питается напряжением акумы, здесь же основная мощность, около ватта, всё остальное, что питается после стабилизатора или преобразователя, потребляет мизер, и там наплевать, 10 вольт или 15. Допускаю в дорогих моделях на входе стоит контролер питания, он не ивключит передатчик при серьёзном привышении, и это максимум.
AlexN
Gra4:
Не знаете - уж лучше молчите.
ВЧ модули аппаратуры на 2.4ГГц питаются напряжением 3.3В.
Gra4
AlexN:
Схему в студию, или ссылку на инфу, зачем же там тогда батарея на 8 пальцев?
tumbzik
Gra4:
Для красоты и чтоб ту самую устаревшую маложручую часть кормить.
Была мода использовать питание от этик акб для управления контрастом жки. Производителю перерабатывать полностью архитектуру пульта будет накладнее чем поставить то что было раньше с незначительными изменениями.
rcsoaring.ru/article_images/shread/…/img_018.jpg
Фотка спектрумовского модуля для JR с небольшими доработками… справа под пальцем стабилизатор на 3.3 вольта.
Gra4
tumbzik:
Зачем, для изменения контраста жки повышенная напруга совсем ни к чему, хватает штатного питания по шею.
tumbzik:
И что 3.3 вольта с енки идёт на питание усилителя передатчика? Не верю, потому как при таком раскладе на линейной енке будет падать мощность(просто греть воздух) в три раза большая, чем уходит в эфир, ни один производитель изделий на акумах не позволит себе такую роскошь. 3.3 вольта питают низкочастотную часть передатчика.
Ладно, спор заходит в тупик, препарирую первый же попавший ко мне в руки передатчик на 2.4 гига и выложу фотки с указанием напруг.
Теперь по главному спору, о тех 0.6 вольта якобы лишних от липы, предположу для простоты объяснения(на самом деле такого нет), что весь передатчик питается через линейную енку(как на фото выше) 3.3 вольта, при питании передатчика от липы 12.6 вольта прибавка к рассеянной мощности енки будет всего 7%, что фиолетова для енки, т.к она всёравно работает только на 30% мощности, вот такая физика.
stud
Gra4:
Позвольте Вас поддержать. Кажется Вы в меньшинстве, но правы именно ВЫ! У меня Футаба 9Z. На ВЧ модуль питание идёт напрямую от аккумулятора. На литии передатчик работает уже полтора года. По питанию проблем нет! Заряжаю сборку 3s1 до напряжения 12,6В. Кстати, кадмиевые и металлогидридные аккумуляторы могут заряжаться до напряжения 1,5В на банку или 12В вся сборка. С моей точки зрения очень странно питать мощный каскад 3,3В, если можно питать большим напряжением.
AlexN
Господа Gra4 и stud!
Если я о чем-то пишу, значит лично это проверил.
В передатчиках JR Propo DSX7 (он же Spektrum DX7) и Futaba 7C ВЧ модуль питается от 3.3В.
В сменных модулях используется та же самая элементная база.
stud: да, питание на сменный ВЧ модуль идет напрямую, но в самом модуле стоит стабилизатор 3.3В, о чем Вам прозрачно намекает tumbzik
Gra4:
Вы не забыли о том, что выходная мощность аппаратуры на 2.4ГГц уже не равна единицам ватт? 😉 Так что производитель не позволил себе роскошь перерабатывать всю схемотехнику пульта, просто воткнув линейный дешевый стабилизатор на питание замененного ВЧ блока.
В Spektrum DX6i, разработанном “с нуля”, количество банок в батарее сократили до 4. А ВЧ модуль - такой же как и в Спектрум DX7 с линейным стабилизатором. Ни на какие мысли не наводит?
stud:
Почитайте на досуге даташиты на используемые у Футабы и Спектрума 2.4ГГц трансиверы - будете приятно удивлены тем, что они питаются исключительно от 3.3В 😉
tumbzik
Угу, именно такс, смотрите аттач.
Выше я писал и приводил рассчеты того, сколько энергии улетает в виде тепла из вашего акб.
По этой же причине установка лития, это та капля, которая переполняет полную чашу, и стабилизатору напряжения приходит конец.
Gra4:
Панимаете какое дело… FMный модуль жрет 200-600ма по току, а спектрумовский 200ма. Т.е пульт с ним будет работать или столько же или даже дольше чем со штатным FM модулем. А на остальное производителю глубоко пофиг. Гемор в виде импульсного стабилизатора, который нада проверять и проверять тщятельно для его нормальной работы, и который добавок будет стоить боп. денег ему просто ни к чему. По этому они использовали недорогие LDO стабилизаторы от micrel в вч модуле сменном и от National в DX-6, DX-7, JR9303.
Gra4
tumbzik, большое спасибо за мануал, благодаря ему многое становится на свои места, первое, енка которая на фото выше, это енка из вч-модуля, (первый блок на диограме в мануале), и никак не может быть енкой выходного усилителя вч блока(второй блок в мануале), по той простой причине, что без радиатора вынести ей бедной на себе мощность в полтора вата в таком корпусе не реально, текстолит вокруг неё должен быть чёрным, а она со временем в закрытом корпусе передатчика должна умереть по теплу даже от 11-ти вольт. Проверить легко, взять пятивольтовую енку в привычном для нас корпусе ТО 202, подключить к 12-ти вольтам и нагрузить током 200 мА, даже её в пальцах не удержать, это факт.Так что же стоит в блоке питания выходного усилителя ВЧ-блока, может там шим, можжет и не понижающий, неужели среди нас нет не одного, кто ткнул бы осцилографом на питание выходного каскада, всё сразу бы стало ясно.
tumbzik:
Это какой, при выходной мощности в FM-е 0.8 ватт(как правило) потребление от 12-ти вольт 120 мА, во всяком случае у меня, допускаю с хреновым кпд до 150-ти, неужели есть RC передатчики с выходной мощностью в несколько ватт, я никогда не видел.
Честно говоря спор уже надоел, я останусь всёравно при своём мнении, посыплю голову пеплом, только тогда, когда увижу точно такую же енку в выходном усилителе, кстати именно в нём максимальная мощность в потреблении, но не хочется ради этого покупать вч-блок.
tumbzik
Дяденька, ну нету там более ничего. В том то и дело, LDO стабилизатор там один и он не из семейства КР142ЕН, а нормальный стабилизатор с минимальным собственным током потребления.
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Вот это модуль от спектрума, тот что внутри стоит. Видите там заливочка полигона сверху(на фото справа)? Ну так вот она бедная эту мощность и рассеивает. К слову сказать что потребление в 200ма это ПИКОВОЕ.
Gra4:
Хайтековская спектра лучит 2 ватта, пол вата в свой канал, остальное в стороны…
Жрет при этом пипец сколько.
Gra4
tumbzik:
Не понял, мануал, что выше не к этому блоку? Там ясно видны два питателя, а заливка полигона конечно поможет, но всёравно, даже при вате рассеивания там всё должно кипеть, ведь всё это внутри.
tumbzik:
конкретней, на что похоже, или имя, а то до этого на фотках вижу только линейные, и что такое пиковое потребление, есть возможность регулировать выходную мощность?
tumbzik:
Всегда с осторожностью относился к разогнаным брендам, хотя много подделок, впринципе сам пользуюсь китайским ширпотребом, но там всё ок с кпд, и всё холодное, хотя девиз китайской электронной индустрии - что не греется, то лишнее.
tumbzik
Дяденька, я переработал модуль спектрумовский для установки его в пульты Royal EVO и мне нет никакого резону вам врать. Штатно внешний модуль устанавливаемый в футабу и JR имеет линейный стабилизатор от Micrel, вот такой:
В платах вч части, которые устанавливаются в спектрум и JR внутренне(родные пульты на 2.4ггц) на плате стоит LDO от National LM2937ES-3.3: www.national.com/mpf/LM/LM2937-3.3.html
Как видите собствнное портебление обоих не превышает 2ма, кроме того температурный диапазон рабочий до 125 градусов. Так вот в данном случае устройство работает на предельных характеристиках и именно по этому производитель(JR) не рекомендует ставить литий. Те 25 процентов, о которых я писал выше будут последней каплей, достаточной чтоб стабилизатор ушел в тепловую защиту, вы ведь знаете как она работает;), это приведет к перезагрузке вч модуля и потери управляемости. А потом дружно будем вопить: “во блин, барабашка… помеху словил”.
Gra4:
Даташит относится к модулю X1TXN, который является сердцем любого пульта на DSM2 продаваемого отдельно а не с игрушками.
Модуль-законченное устройство и на него указан рабочий диапазон питающих напряжений. Блок схема, приведенная в нем относится лишь к описанию его внутреннего устройства и говорит о том что он состоит из собственно приемо-передатчика+LNA. Вот и всё. Питание на него заводится с переходной платы. Посмотрите на вторую фотку, что я давал, там виден такой металлический квадратик, так вот это и есть вч модуль, даташит на который приведен выше.
tumbzik
Gra4:
Ха ха, а вас никто не заставляет ее в руках держать. Важно чтоб ни при каких условиях она не перегрелась выше 125 градусов, а остальное фигня. Рассчитали тепловые режимы правильно разработчики-значит проблем не будет.😉
Gra4
tumbzik:
Да какая разница, сколько потребляет каждый из нихз, разговор о том, сколько на них рассеивается мощности. И откуда взялись 25%, что, вместо никеля обычные батарейки в футабу нельзя поставить, 7% я же посчитал выше.
tumbzik:
Да вот нет, блок схема в точности повторяет внутренюю организацию устройства, и если есть два питателя, то они там и есть, буржуи никогда ничего не нарисуют зря.
PigTail:
Вот еще, эти модули Вам наверное известны
Возможно, только не понял к чему это, питание устройств до 10 вольт, ну и что?
tumbzik:
Ну чтож мне как в первом классе объяснять, этим я хотел показать, что если пятую енку в большом корпусе не удержать в руках, то енка на 3.3 вольта, и в меньшем корпусе руку обожгёт, а в закрытом корпусе передатчика просто уснёт, и насчёт 125-ти градусов, что все 2.4 гига передатчики так сильно греются?
Я понял, правду я здесь не найду, придётся заказывать вч тракт на 2.4 гига, и именно футабовский, заодно и попробую насколько лучше, чем FM, и специально буду питать передатчик 13-тью вольтами.
Кто нибудь может померять потребляемый передатчиком 2.4 гига ток от 12-ти вольт. Сразу всё решиться, правда ещё неплохо былобы знать выходную мощность передатчика.
Кстати специалисты по футабе, подскажите, это можно брать, или старьё? cgi.ebay.com/KDS-8XTF-2-4GHz-RF-Module-8XR-8ch-Rec…
tumbzik
Вы или просто флудбот или прикидываетесь.
Во вложении фотки платы сопряжения и самого вч модуля X1TXN, на который приведен был даташит. В датшите если вы этого не увидели есть распиновка разъема, который соединяет его с внешним миром, на этом разъеме только одно питание 3.3 вольта, больше там нет никаких других питаний. Это самое питание делает один единственный линейный стабилизатор, имеющийся на самой плате сопряжения. Если до сих пор не дошло, поисчите хоть один дроссель на плате сопряжения.
Gra4
Значит мануал не имеет никакого отношения к этой плате, а на маленькую плату заходит напруга только 3.3 вольта, или ещё что?
Да ладно, кто нибудь из опонентов померяет потребляемый передатчиком ток, или здесь все теоретики, в мануале на передатчик должно быть написано сколько ест и сколько в эфир пылит.
tumbzik
Теоретик тут только один и это вы. Вам влом даже мануал скачать, а еще кого-то в чем то пытаетесь обвинить. Тот Pdf что я привел имеет прямейшее отношение к тем фоткам что я привел. Дяденька, кончайте флудить.
Gra4
Ясно, похоже ток некому померять, всё, заканчиваю общение в этой теме, жаль, что истина так и не нашлась. Во всяком случае для меня, я так и не понял, если по вашему весь передатчик питается от 3.3 вольта, а основное питание 12 вольт, то получается, что 5 батареек стоят в передатчике только для того, чтобы греть воздух вокруг него, для работы передатчика при таких условиях хватает всего трёх батареек, неужели разработчики такие тупари, или они ещё и батарейки производят.
Теперь насчёт теоретика, не надо духариться МЧ, я паяльником зарабатываю на жизнь и представьте себе и давно и удачно.
Boroda-msk
Gra4:
Разработчики не тупари, а очень меркантильные люди… В условиях цейтнота времени для выброса на рынок новой аппаратуры они взяв разработанный новый ВЧ модуль на 2,4 Гиг впихнули его в старый стандартный корпус от аппаратуры FM с его форм фактором батарейного отсека… Тем самым они избежали временных потерь на разработку нового корпуса, пресс форм и отладку тех. процесса его изготовления… Так на рынке появились первые системы на 2,4…
При разработке новых моделей, когда “место под солнцем” уже застолблено, проработке уже подвеграется не только электроника (ВЧ модули на 2,4 там все те-же) но и конструктив с разработкой и выпуском новых пресс. форм…
К примеру “более поздние” модели от Spektrum (DX6i, DX5e, DX3R) имеют новый конструктив и питание от 4 АА …
tumbzik
В пультах на старой платформе драйвер ЖКИ питался напряжением превышающим 3.3 вольта. Чтоб не переделывать весь пульт и его констуктив они пожертвовали 4мя банками акб. Желающие увеличить время работы своего пульта ставят импульсные преобразователи вместо линейного в тракт питания вч модуля и радостно получают почти трехкратное увеличение времени работы.
p.s я давненько перестал зарабатывать деньги только паяльником, теперь делаю это в основном головой.
lurii
tumbzik:
А где можно об этом поподробнее почитать?
sergei30
Можно долго и упорно спорить можно использовать или нельзя. Но вспомните раньше на многих приборах например указывалось напряжение например 200-242V это значит что прибор можно включать в сеть 220 вольт плюс минус 10%. То есть разбежка по напряжению может достигать до 10 процентов. и в этих пределах устройство должно нормально работать. Но продолжу дальше, забыли про запас прочности он тоже должен быть заложен в элементную базу того же передатчика.
