LiPo 3s в 2s для бортового питания
Друзья, всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как перепаять аккумулятор, чтобы из 3s получилось 2s. Нашёл статью одну, но все равно не могу разобраться(((
Хочу сделать под бортовое питание. Разъём с проводами уже есть. Думаю убрать силовые разъёмы. Оставить только балансир и припаять разъём для питания приемника. Прикладываю фотографию. Буду благодарен, если скажете, как перепаять, спасибо!
Тёзка, две банки, это минимум 7.4 вольта, не скажу за приёмник, но сервы у тебя тянут это напряжение, на них написано?
Хороший вопрос! Сейчас посмотрел в интернете, 4,8- 6 вольт, стало грустно. Заказал бортовое питание на али в начале февраля, но с приходом ковида походу ещё долго не дождаться мне посылки. Получается, этот аккум никак не переделать под бортовое питание?
Cобрать простейший стабилизатор напряжения на 5 вольт если нет готового китайского Dc-DC конвертера. В местном магазине наверняка найдутся детальки для этого и не придётся аккум курочить.
Так если есть ESC то в ней есть встроенный ВЕС который обеспечит питание и приёмника и серв. Даже маленькие ESC могут выдать ток до 2 ампер и напругу 5 вольт. Есть конечно OPTO ESCшки в которых нет ВЕСа но это экзотика.
Бортовое питание ЧЕГО? Как определить какое нужно напряжение и какой будет потребляемый ток чтобы дать вам правильный совет? Давайте полную информацию, мы же не экстрасенсы.
Интересно что с таким подходом заказали) Тоже 2S липо?
Если классический ДВС самолёт то питание от липо строго через стабилизатор, лучше на 6В
Они есть так же со встроенным накалом чтобы с тумблера его просто включать.
Под бортовое питание ДВС самолета. 4 сервопривода и приёмник. Сервы Hi-Tech HS-81. Работают на 4,8 - 6 в. Есть как раз регулятор не используемый. А хватит его, чтобы обеспечить энергопотребление на борту. По напряжению я так понимаю хватит, а вот с силой тока не знаю(
А на какой ток рассчитан этот регулятор?
на 30 ампер. Посмотрел регуль, UBEC там работает на 5 вольт и 2 ампера. Сервы все работают хорошо. Немного нагружаю их рукой, движения все есть, все работает. Вот думаю, хватит ли 2 ампер в воздухе. Почитал форум, должно хватить, буду пока летать в пол газа.
Для четырех микро серв хватит встроенного ВЕС практически любого регулятора.
Вряд ли там будет меньше 2А.
Для питания 35СС борта в прошлом году заказывал сборку 2S LiFepo4,
вчера на этой сборке летали две модели Mx-2 35CC и 26СС Фунтана.
Сделали сборку качественно и прислали быстро, все таки по России ехало ).
2a вполне достаточно, летайте на здоровье)
