Вопрос в следующем… Есть приемник на 2,4 Ггц, китайский KingMAX. Антенна там длинная, кабель тонкий, около 1,5 мм. Коаксиальный кабель. bidproduct.com/part/l_kingmax_receiver.jpg На конце Центральная жила оголена на 31 мм. Случайно перебил кабель и теперь не знаю где досталь такой. Хде можно найти или как он назвается??
WiFi в ноутбуках с такой антеной.
Это я слышал… Но покупать бук, чтобы вытащить кабель… Чегото не хочется. Дома не поймут. Вариантов больше нет?
Оголить на 31 мм центральную жилу на оставшемся у приемника куске…
… и его длинны не хватит для вывода из углёвого фюза. Да и кусок оставшийся менее 30 мм. А я блин до этого не додумался! Горе мне глупому! Я так понимаю, что никто не знает названия кабеля, ни где уго взять…
Я не знаю марки кабеля 😊… На своем приемнике я просто обрезал эти “усы” (их было два)…
Но коль у Вас угольный фюз, то, если не найдете подходящего кабеля, попробуйте припаять к той точке приемника, куда припаивалась центральная жила, просто отрезок любого провода минимальной, но при этом достаточной для вывода из фюза длины… Общая же длина этого провода должна быть близкой к N*31 (мм), где N- нечетное число!
После чего надобно проверить дальность… желательно на земле 😁…
Что мешает припаять к приемнику оторванную часть? У хоббикинговских приемников длинна антенки порядка 15 сантиметров, если у приемника осталось менее 30мм, тогда где-то должно быть порядка 120мм, чего вполне хатит для вывода антенки наружу фюза точно.
А вобще можно использовать любой коаксиальный кабель имеющий 50 ом в. сопротивление. Из первого, что пришло в голову - RG-316, но толстоват чуток.
Критерии выбора - минимальная толщина. Затуханием на таких длиннах можно принебреч.
З.Ы.Ы. на каком-нибудь развале (митино, савелово, “куплю бу бук, можно не дорого”) вполне реально взять за 3 копейки кусок вайфайной антенки ноута. А см в 10-15 думаю даже бесплатно.
Покупается переходник меж ВЧ разъемами и от него вырезается, а на плате приемника припаяно иль на разъеме? Я тут покупал намедни, могу поделиться одним переходничком или от хоббикинговского приемника отпаять.
На плате приемника припаяно… To PigTail: Спасибо, постараюсь найти сам, если не найду, обращусь к Вам. Будем искать…
Сталкивался с такой проблемой, кабель брал в компьютерной мастерской (за спасибо), правда он был буквально на немножко толще чем родной, зачистил жилу сколько было нужно, всё прекрасно работало.
Кабель ищется по названию 1.13mm coax 50Ohm cable
Только в россии его на метры не встречал.
Можно купить готовый хвостик, например что-то из этого: catalog.compel.ru/antenna_addon/list
Спасибо Миш, уже нашел.
У меня Лама 4 с приемником 2.4. После нескольких полетов отвалилась антенна с приемника( пока летаю без нее. Подскажите что лучше взамен поставить. я так понимаю можно поставить антенну от ноута?
да можно
Спасибо)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"46fbfceb3df9550077780d8f":{"_id":"46fbfceb3df9550077780d8f","hid":28120,"name":"vintel","nick":"vintel","avatar_id":null,"css":""},"47f7b1463df955007777c284":{"_id":"47f7b1463df955007777c284","hid":33229,"name":"stgsm","nick":"stgsm","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"49aecb283df955007777100c":{"_id":"49aecb283df955007777100c","hid":45009,"name":"Astap78","nick":"Astap78","avatar_id":null,"css":""},"49c743d83df955007777037f":{"_id":"49c743d83df955007777037f","hid":45787,"name":"taratito","nick":"taratito","avatar_id":null,"css":""},"4ae1753f3df9550077768b01":{"_id":"4ae1753f3df9550077768b01","hid":55422,"name":"Pavell","nick":"Pavell","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4afc0fea3df95500778bf6ff","hid":163551,"title":"Кабель антеннки приемника 2,4 ГгЦ","views_count":2457,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4afc0fea3df95500778c18fd","first_ts":"2009-11-12T13:38:50.000Z","first_user":"49c743d83df955007777037f","last_post":"4b0243a63df95500778c1919","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-11-17T06:33:10.000Z","last_user":"4ae1753f3df9550077768b01"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
