Совместимость кварцев
spons
Подскажите пожплуйста будет ли комплект кварцев хайтек работать в футабе
и еще вопрос что неисправно поставил комплект кварцев футаба: передатчик футаба, приемник хайтек двойного преобразования (кварц двойного преобразования) питание включаешь и нечего не происходид
просветите пожалуйста
Володимир
а) не завелся генератор передатчика, кварцы гармониковые, просто так может не запуститься на нужной частоте.
б) не совпали частоты передатчика и приемника.
kim51
spons:
Попробуй в передатчик поставить футабовский кварц на ту же частоту что и в приемнике. Возможно у Хайтека и Футабы разные промежуточные частоты или кварцы работают на разных гармониках(более вероятно),а на кварцах пишут несущие частоты канала.
Skyhawk
spons:
Для ДВОЙНОГО преобразования я бы поставил в приёмник РОДНОЙ (в Вашем случае хайтековский) кварц!
Ive
к передатчикам подходят только кварцы от производителя. К приемникам двойного - родные двойного, одинарного - как правило все одинарного, независимо от производителя
Aleksey_Gorelikov
Хайтековские гварцы менее добротные, “заводятся” далеко не во всех приемниках. В хайтековских приемниказ гетеродин на отдельном транзисторе, в большинстве остальных - втроенный гетеродин микросхем приемников. В хайтековских приемниках заводятся любые кварцы ( втом числе и копеечные ГВС).
По передатчикам - да, хайтековские не подходят для футабы. Там кажется в одном на третьей гармонике работает, а во втором - на первой с удвоением частоты. (но могу ошибаться). К футабе в передатчик подходят кварцы фигаро (или как-то похоже называются.)
АЛ
spons:
В приёмниках двойного преобразования Hitec,кварц возбуждается не 2й гармонике,уFutaba,на3й.Стало быть не совместимы.Кварцы в приёмниках одинарного преобразования,одинаковые.;)С уважением Алексей.
spyder3
Присоединяусь к выше сказанному.
Точно знаю что к передатчикам Футаба и Джей Ар не совместимы. Втыкал - не работает.
К приёмникам Хайтек и Малтиплекс 1го преобр. не совместимы (дальности нет). Хотя они сеичас одна фирма.
А это Crystal Compatibility Chart от GWS
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
На моём опыте лучше тут не эксперементировть - дороже встанет потом. Хайтеку Хайтековские и Футабе Футабовское.
Burgman
Имеется Futaba 9CAP и Hitec Optic6 Sport c родными кварцами на один и тот же канал (71) и штатными приемниками 2-го преобразования.
Опыт 1. Включаю оба приемника и поочередно передатчики (модуляция FM). Приемники прекрасно работают.
Опыт 2. Меняю местами кварцы в приемниках. Снова поочередно пробую передатчики. Все работает исправно! (дальность с выдвинутыми антеннами не проверялась).
Опыт 3. Меняю местами кварцы в передатчиках. Теперь уже ничего не работает.
Выводы делайте сами …
aei66
То-же “экспериментировал”…
В Передатчиках HITEC работали кварцы ТОЛЬКО родного производителя.
В Приемниках “дуал” - 2-йного преобразования - ТОЛЬКО родные кварцы.
В Приемниках “сингл” - работают все, но с заметной разницей по дальности! Опять-же предпочтительней РОДНЫЕ!
И именно Футабьи кварцы, отказывались работать с Хайтеком.
spons
спасибо всем ответившим
Провел эксперимент
передатчик футаба
Кварцы хайтек в передатчике и в приемнике 1 преобразование раз включишь работает другой раз не работает (приемник хайтек 1 преобразование)
Кварцы хайтек в передатчике и в приемнике 2 преобразование не работает (приемник хайтек 2 преобразование)
Кварцы футаба в передатчике и в приемнике 2 преобразование не работает (приемник хайтек 2 преобразование)
А как быть с кварцами иных производителей, которые по их словм подходят ко многим аппаратурам
