Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) Кто юзал отзовитесь
отвечают они за установку частоты. По ним управляется микросхема синтезатора в вч блоке. Подключайте как на рц-групс, будет работать.
Спасибо Алексей;) как появится в наличии закажу и по переделке отпишусь. Ну просто уж очень бюджетно получается😒 еще-б работал без глюков:)
Добрый вечер! Заказал себе такой модуль (Corona 2.4GHz DIY DSSS transmitting module and receiver CT8Z/CR8D) на himodel.com/…/Corona_2.4GHz_DIY_DSSS_transmitting_… У меня вопрос к тем, кто устанавливал модуль на Optic 6 sport: На сколько я понял Вы подпаивали переключатель к контактам на плате, изначально соединенным дорожками. Эти дорожки необходимо разрезать или я что-то не правильно понял?
Все верно режим питалово и сигнал к модулю 40МГц
А я дабы не резать дорожки на плате - вынул два контакта из разьема, который вставляется в плату и к ним присоединил провода от переключателя.
От перестановки мест слогаемых сумма не меняется😁😉 я чет тупанул когда делал, было бы меньше проводов
Подскажите пожалуйста можноли к такой аппаратуре
www.hobbypeople.net/gallery/751562.asp
с таким модулем
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_56&…
прикрутить корону Corona 2.4GHz DSSS
может кому будет полезно: вчера подключил такой модуль, выяснилось что он не биндится с приемником при IPPM, при PPM все нормально, проверял работу с 2-8 каналами в пакете, со всеми работает
с таким модулем
Если ППМ сигнал найдете - то можно.
Уважаемые! Может кто нибудь уже возметься провести тест на дальность!? пока я еще не успел заказать😁
А я скоро тоже получу такой комплект. Ставить буду на Футабу 6 канальную, которая итак 2,4. А ставлю по причине конских цен на родные футабовские премники, последний раз отдал 100 баксов. Прикольно у меня будут торчать из аппы 2 антены на 2,4 😁
с таким модулем
Госпада, спасибо за ответ. Обнадежили. А ни кто не мог бы взяться за это дело.
Модуль есть,апаратура есть, а умений и знаний явно не хватает. Если смелый найдется, напишите в личку.
посмотреть-пощупать надо. у тушки тренерский разьем есть?
Вроде как Да.
Вот что я надыбал:
www.pnracing.us/new/news.php?show=more&news_id=130
но что с этим делать не очень понимаю.
www.expertrc.net/wp/?p=18&lang=ru незнаю на сколько это правда но мне не верится.
Я тестил.Но была плохая погода ,настроения особого небыло.400 метров по одометру автомобиля прием уверенный ниодного сбоя реакция подключенной сервы плавная без рывков.
Но !!! Если антену передатчика развернуть развернуть параллельно земле появлялись провалы сигнала и контрольная лампа на приемнике подмигивала изретко.Если антена вертикально относительно земли то все ок 😁 При этом тесте усы приемника стояли вертикально с небольшой разводкой друг от друга.
Может кто вкурсе как правильно располагать усы приемника?
kedrikov По инструкции от моей футабы, усы нада разволить под углом 90 градусов. Причем не имеет значения где и как стоят антены, главное чтобы между ними было 90. Ну и не размещать внутри экранируюших материалов.
Приехал из Гон-Конга тот 3-х канальный модуль с 3-х канальными-же приемниками.
Писал о нем, в конце первой страницы.
Запытал я эту связку. На старенькой Призме-7 (т.к.Оптик-6 уже продался 😃) и Агрессоре СРХ.
Приемники оказались абсолютно полноценными 4-х канальниками и следовательно сам ВЧ блочек , как минимум то-же! За большее количество каналов пока сказать ничего немогу, т.к. 6-ти и далее приемников для этой Короны, пока не покупал, а в Красноярске ни у кого таковой то-же нет в наличии.
Ну а ценники можно посмотреть по ссылкам на той-же первой странице.
Вопрос про Биндинг.
Мне нужно привязать сразу два приемыша к одному модулю.
Я так понял, что по очереди этого сделать нельзя, а только одновременно ?
И еще.
Народ, расскажите в кратце, какая очередность вообще, процесса биндинга у Короны ?
Ну не могу толком перевести ейный манул… 😦
Посмотрел видео по ссылке и остался очень доволен. Без антенны на передатчике почти 300 м по земле - это нормально! А если с антенной, да в воздух… под км потянет;). Модельку с размахом около метра за 200 метров уже тяжело различить.
И еще.
1.можно
2.нажать кнопку до старта педератчика. стартануть - отпустить. если держать дольше 3 сек, то перебиндивать всё.
нажать кнопку до старта приемыша, стартануть его. моргнет 2 раза.
выключить все
включить приемыш, затем ТХ, ждать полминуты. Усё.
Пост №46 там видео.Если два биндить то все как на видие только одновременно на двух приемниках
Уважаемые Форумчане! Не могу дождаться на ХС появления в стоке сего девайса, а в другом месте покупать не хочеться так-как посылки дробить накладно. А коли с английским не в ладах, поэтому прошу у вас помощи, может кто спросит на ХС как скоро они там будут и будут-ли вобще. А-то тут слухи ходют что ХС вобще Спектрумом заниматься не будут. Так может и с Короной!?😃 буду весьма признателен!😒
С уважением Сергей.
предполагаемая поставка с завода в течении 2х недель…
Спасибо Андрей! Тоже ждете?😉
