Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) Кто юзал отзовитесь
пришел дай модуль
вот фотки его pcb
www.expertrc.net/wp/wp-content/…/corona-pcb1.jpg
www.expertrc.net/wp/wp-content/…/corona-pcb2.jpg
атмелка теперь всего одна!
кроме того убрали второй балун перед антенной
Коллеги подскажите, хочу перевести свой Мультиплекс Кокпит СХ на 2.4… Интересна ценой Корона…
Как выяснить, какой модуль взять, для Футабы или JR?
По полярности JR, по цене ИМХО на Хоббикинг надо тогда уж смотреть.
На что влияет одна или две.?
Звыняюсь ,балун это что?
Интересно DIY Module без антены будет также на 300 метров бить
Пришел и ко мне модуль. Воткнул в Sanwa RD6000 sport. Заработало, причем и с другим приемышем тож, поэтому на V2 (вернее на его отсутствие) можно внимания не обращать.
Что не понравилось - низкое входное сопротивление модуля, поэтому без двойного переключателя пока не понял, как сделать. Хочется сохранить двухдиапазонность. Сигнал проваливается с 7 до 3 вольт. Пробовал эмиттерные повторители (pnp, npn) - не помогло. Если у кого есть ссылки на схемы педератчиков (желательно моего), киньте мне, пожалуйста. А то поиском не нашел.
Если погода завтра позволит то попробую в воздухе.
А чем неустраивает переключятель?Надо 40 Мгц флажочек вверх,надо 2.4ГГц флажочек вниз…красота:)
Там скорее всего подтяжка к питанию модуля, дабы его не напрягать попробуйте поставить перед ним каскад с открытым коллектором.
только тем, что в закромах мелкого двойного не нашел 😉
вечером попробую, токо тогда два инвертера городить прийдется. Поэтому и прошу схемкой передатчика поделится. 😉
Пока заряжаю акки, хочу проверить на дальность.
Sergey77
“Заработало, причем и с другим приемышем тож, поэтому на V2 (вернее на его отсутствие) можно внимания не обращать.”
А с каким именно, “другим” приемником заработало ?
Можно ссылочку на него ?
Я его в руках не держал и описания не видел, но вроде он как универсальный, вполне возможно ему пофигу полярность ППМ.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… с ним и летал.
вполне это допускаю, ибо приемышам короны на 40 мГц это пофих.
Ну чо, полетал сегодня. Зум метровый, соответственно метров 200-250 удаление. Связь ОК. Пробовал поднять метров на 200 над головой и выключить педератчик, секунды полторы - две и все ОК. Поймал сигнал. Но больше так делать почемуто не захотелось 😉
Что не понравилось - при смене батареи в самолете приемник не четко ловит сигнал, может и сразу (до 2 секунд) а может и не поймать вааще (более 15). Шаманские танцы с бубном и подсовыванием старого акка помогали, но закономерности не выявил. Может надо относить педератчик подальше?
Мой вывод - пока нравится, посмотрим…
Да нет. Приемник по Вашей ссылочке и есть “родной” V2 системы DSSS.
А вот V1 это такой:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Они НЕ СОВМЕСТИМЫ!
Поскольку V1 это система FASST. Которая вообще исчезла с Хоббисити (Corona) ессно.
А вот V1 это такой:
Они НЕ СОВМЕСТИМЫ!
это понятно, но на комплекте НЕТ волшебных буквов V2, изза чего я немного волновался. На остальных комплектах ведь они есть 😉
Заказал вот такой комплектик, для Hitec Agressor CRX.
www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps21216
Позиционируется модуль, как 3-х канальный. Но почему-то предлагается к Optic-6 ?😃
К Agressor и Futaba 3PК - понятно. Они и есть 3-х канальные. Но Optic то 6-ти каналка.
Вот и есть мысль - проверить по приходу ентот модуль на Оптике. Не окажется-ли он полноценным на самом деле, т.е. вот таким:
www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps21216Позиционируется модуль, как 3-х канальный. Но почему-то предлагается к Optic-6 ?😃
Позицианируется не модуль трех канальный ,а приемник .
Модулю без разници какой сигнал передовать хоть 3 канала хоть десять.Поставите в оптик возьмете 6 кан приемник и увас будут все 6 работать.Возьмете 3 кан приемник соответственно будут 3 работать.
Transmitter Module Specification:
Compatible Receiver : Corona CR2D, CR3D, CR4D, CR6D, CR8D
“Модулю без разници какой сигнал передовать хоть 3 канала хоть десять.”
А вот тут народ как раз и сомневается! 😃
Я честно говоря, то-же так же считал, но…
Умные люди подсказывают, что не все так радужно.
Что-то связано с пллотностью передачи импульсных пакетов РРМ за еденицу времени (ну или как-то так 😃)
Иначе на кой ляд выдумывать например вот такой 14-ти канальный модуль у той-же Corona :
himodel.com/…/2.4G_CORONA_DSSS_14-Channel_RF_Modul…
Тот-же спектрумовский модуль, вроде то-же больше 9-ти каналов не может , хотя именно этот и обозначают как 8-ми канальный…
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…_
А вот ентот заобозначен уже как 9-ти канальный:
И еще, на 3-х канальном модуле (именно на самом модуле, а не приемнике), и стоит маркировочка CT3F - вот мне и интересно, это “маркетинговый ход” ориентированный на автомобильные, модульные 3-х каналки, или все-же чегой-то там действительно сократили от 8-ми канального.
himodel.com/…/2.4G_CORONA_DSSS_3-channel_RF_Module…
согласен, но только это относится к аналоговому.
Цифровому не всё так просто+там может быть ещё программная защита на “не больше 3х каналов”.
ну потому что 8-канальный модуль в 14 канальную футабу не влезет физически.
а схемотехника, предположу, у них всех идентичная
Для 14 каналов в Футабе модулю надо понимать РСМ а не РРМ.
только что доделал полностью, с одинарным переключателем.
PigTail абсолютно прав:
писец цитате.
Поэтому нашел ППМ сигнал, идущий на модулятор, через резистор 15 ком подал на базу кт315, коллектор через те-же 15 ком кинул на +12В (иначе самовозбуждение происходит) а тумблер только коммутирует питалово. Но +12В через 1.5 ком подается на штатный ВЧ модуль, без него нельзя, ибо ППМ на него идет тож с открытого коллектора. А через 1.5 ком вч тракт не запускается.
Повторюсь, аппа Sanwa RD6000 sport.
За 3 дня плотных полетов на 2.4 (часа 4-5 в воздухе) заметил гораздо меньший апетит педератчика, что обьяснимо.
ЗЫ. питалово 3 ли-по
ЗЗЫ. давненько не брал в руки паяльника 😉
“За 3 дня плотных полетов на 2.4 (часа 4-5 в воздухе)”
Дак все-же, какое общее впечатление от этого модуля ?
Нормально Corona DSSS работает ?
Нет смысла переплачивать за Спектрум, или Ассан ? 😃
Претензия только одна - долго “снюхиваются”, но похоже это моя вина, надо при случке относить педератчик подальше или отворачиваться от модели (затеняя антенну тушкой).
Сегодня дома помогало. Погоды нет, мож токо послезавтра в поле проверю. Сбоев по вине аппы не было.
А так писал выше в теме, повторюсь - пока доволен. 😉
Установил я себе на Оптик 6 СПОРТ данный модуль.Тесты по комнате,притензий нет.
Перед установкой следует обратить внимание на место соединение кабеля и разьема.В моем случае был непропай массы(вызвонить тестором двигая провод ).
Установил переключатель двухсекционный-для переключеня одновременно питания и сигнила с одного модуля(40 МГц) на другой(2.4ГГц)
Потребление передатчика с модулем 40 Мгц -230 мА ,2.4 Ггц -140 мА,следовательно,время жизни акка до зарядки немножко увеличится,что безусловно радует.
Если питание брать от переходной платы к которой прикручивается антенка ,нужно учитывать то что там есть небольшая просадка 0.5в.Связанно это с тем что питается заводской модуль через ключ(предположительно полевичек),сделанно это для того чтобы отключать лишний потребитель,в нашем случае плату самого передающего модуля 40МГц в целях экономии батареи,когда к пульту подключен разъем тренера(миниджек).Когда вы летаете в симуляторе зачем вам радиоизлучение…😁.В инструкции к модулю написанно что питание модуля 8в, непаримся;) в модуле установлен импульсный DC/DC преобразователь который легко справляется с падением напряжения даже до 6 вольт и выдает стабильные 4.5 вольта(странно по идее 5 вольт должно быть ИМХО)
Укоротил антенный провод от платы до разъема в двое.Каждый сантиметр коаксила это потерянные децибелы:)
На днях сделаю тесты на дальность посмотрим на что он способен.Ради интереса попробую антенку от Wi-Fi точки доступа по разъему такая же.
Также следует отмыть плату модуля и приемника от китайского флюса спиртом, а лучше растворителем 646
Для тех у кого возникли проблемы с конектом
Это точно после отключения передатчика как при потере связи и последующем включении коннект 2 секунды в кретической ситуации может обернуться крашем
Схема подключения тут www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Гы а я тож так сбацал и фотки почти в техже ракурсах в альбоме лежат стало быть если двух и более человек посетила умная мысль она автоматом становится правильной:)
А я у себя переделал на трехпозиционный переключатель😁 - от себя - 2.4Гц модуль, к себе 40Мгц, в центре отключено все.
И под декоративную панельку где светодиод питания вставил еще два светодиода справа и слева. Теперь когда переключаю на 40Мгц дополнительно к белому светодиоду общего питания загорается красный светодиод справа, а когда переключаю на 2.4Гц то горят белый общий и слева зеленый (есть мысль заменить общий на зеленый а 2.4Гц на синий цвет). Кнопку бинда вывел в дырочку слева наверху пульта рядом с переключателем. При забиндивании мигает зеленый светодиод.
Замечена одна особенность.Если выключить передатчик при включенном приемнике,а затем включить передатчик время “снюхивания” 2 секунды.Если при включенном передатчике, выключить приемник, а затем его включить время “снюхивания” доли секунды что очень радует.Следовательно при потере связи востанавливатся будет мгновенно как только появится сигнал.2 секунды после включения передатчика это время инициализации модуля передатчика.
Уважаемые, выручайте! Вобщем тоже загорелся идеей поставить такой девайс в свою аппу, но есть некоторая загвоздка. На форуме РЦ групп посмотрел переделку похожей аппы она там прямо на первой странице джи эр 2610, но загвоздка в том что у меня синтезатор, и на ВЧ идет еще дополнительная кучка проводов на второй фото один красный и пять белых 😮 а за что они отвечают? и возможно-ли все таки подключить 2.4?😇
