Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) Кто юзал отзовитесь
не знаю что вы там проверяли, у второй версии ФС на всех каналах. ставится кнопкой на приемнике.
Что значит на всех каналах?
Для всех каналов приемника можно задать положение при пропадании сигнала с передатчика?
Спасибо.
Часть народа пишет, что нет ФС в короновских приёмниках - www.hobbycity.com/…/product_reviews.asp?idproduct=…
ничё не понимаю…😃
Не поленился и пролистал все отзывы по ссылке выше. 😃
Упоминание о Файл Сэйве, есть только в одном посте и то написано что ФС - НЕТ !!!
Ну и от себя лично.
В мануале идущем с модулем+приемник, ничего не упоминается об этой функции так же!
А в 3-х и 4-х канальниках (а это собственно один и тот-же приемник, только с разными этикетками), абсолютно точно - никакого ФС-эйва нет!
В каком положении ручек передатчика его выключить, в таком и остаются качалки серв!
Никуда и ничего при этом у них не скачет - стоят , как вкопанные! 😃
Включаем передатчик и сервы встают в положение, которое занимаю стики на момент включения передатчика.
Вот и все!
Как в более-канальных приемниках, пока не знаю - едут еще только…
Ну а если все же есть ФС. То поделитесь, как оно таки настраивается в Coron-ах ?
не поленился и залез под потолок, снял модель 😉
Рули остаются в последнем положении а движок выключается через секунду после выключения передатчика.
Спасибо! (правда я аж в 3-х местах тама нашёл).
Sergey77 - тоже спасибо!
Единственное - тут обсуждается первая версия, а я разглядываю V2…😇
дык они все V2, я до покупки на этом всех замучал 😉 пришлось разбираться самому.
открою секрет - тут кнопочка есть 😉
Sergey77 - а движок выключается через секунду после выключения передатчика.
Так это у Вас электроверсия модели ?
Тогда дело не в Короне, а в регуле !
Это у него должна быть функция - отключения двигателя, при потере сигнала!
У каких-то резко, у каких-то плавно это отключение происходит.
А вот в ДВС варианте, серво Газа никуда не перемещается ! И следовательно моторчик так и остается молотить на последней позиции стика, перед пропажей ВЧ.
Т.ч. енто не ФС… 😦
может быть, я двс уже не имею и больше не хочу, поэтому не знаю.
прикольно, попробую.
Проверил работает:)😃😃😃😃
чото народ в личку пишет, схему однотумблеровую хочет. чтоб не повторятся
нашел ППМ сигнал, идущий на модулятор, через резистор 15 ком подал на базу кт315, коллектор через те-же 15 ком кинул на +12В (иначе самовозбуждение происходит) а тумблер только коммутирует питалово. Но +12В через 1.5 ком подается на штатный ВЧ модуль, без него нельзя, ибо ППМ на него идет тож с открытого коллектора. А через 1.5 ком вч тракт не запускается.
Повторюсь, аппа Sanwa RD6000 sport.
Давненько не брал в руки пайнта 😉
Товарищи подскажите мне что за отверточка рядом с приемником? www.himodel.com/img_sub/rc_img/08/11/5344.gif
adigeya это специально обученый нажиматель кнопки “сбиндить”
Я честно говоря так и думал:)) Но зачем такой сложной формы?
А чтобы серьезнее усторойство козалось😂
Чтоб шпионы не догадались:) Самое главное в инструкии не слово про отвертку то:)😂
там защёлка на ручку аппаратуры
В смысле?? Честное слово не понял зачем на ручку?
Эта хрень раньше использовалась для переключения каналов в синтезаторных вч модулях, потому она в виде отверки с креплением на аппаратуру
А есть тут те кто втыкал короновские 2.4 модули в агрессор црх? Хочу взять на замену 40 мгц стоковым, стоит ли? r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps21216
Сохраняются ли настройки? Или такая же беда как с ассановскими модулями?
Стоит ли вообще брать, собираюсь кататься на соревнованиях по шортам.
Есть такие… 😃
Хотя ТЕМУ то прочитать сначала надоть, а потом уже вопросы задавать!
Тут всего то 4 страницы текста… Пост 38 и 69…
Нормально работает усе! Ничего не сбрасывается!
А с “обнаруженным” Файлсэйвом, так вообще ляпота! 😃
Не очень удобно только, с торчащей “кочергой” с зади - плохо укладывается в люминиевый кейс! Приходится ее откуручивать все время, что наверно не есть Гут…
Но и со штатным “телескопом” - не удобно! Правда уже в работе 😃
Поэтому я буду делать некую комбинацию из этого Короновского блочка ВЧ (который для Футабы позиционирован) и Ассановской , выносной антенны (которая будет ставиться на штырек. закрученный на место телескопа).
Только вот по Файлсэйву.
Не запоминает приемник его настройки, после отключения питания приемника - все сбрасывается в “0” !!!
Работает только разово-настроенный. 😦
Речь о 3-х и 4-х канальниках…
в 6 и 8 таже .ня
в 6 и 8 таже .ня
Ну у меня и 6 и8 кан приемники все сохраняется и потом работает:)
