Упала дальность действия JR9 40 МГц
ANTAL
На днях просматривал украинский форум моделистов, так там была похожая проблема только аппа другая. Заменили транзистор, он стал греться, ну и дальность увеличилась.
Кстати, Вы там описывали свою проблему. 😃
АЛ
chilingarov:
Честно говоря страшновато включать без нагрузки, как бы по цепочке не пошло. или при выпаянном транзисторе коротнуть коллектор с базой на плате?
Если не терпеться,взяться за паяло.Предлагаю простой и безопасный способ,проверки выходной мощности,оконечного каскада.
Отпаиваете “горячий” конец,удлинительной катушки антенны.
Берете 4 резистора,200ом,номиналом.Скручиваете выводы и хорошо пропаиваете.
Далее припаиваете,укоротив до нужного размера,между П-фильтром выходного каскада,и землёй(массой),как можно ближе.Включаете передатчик,и высокоомным прибором(не менее 20ком/вольт)замеряете напряжение на них.Далее по формуле находите,выходную мощность.Если кпд,меньше40%,ищите неисправность.
Эти измерения достаточно точные,-,10-12%.:)С уважением Алексей.
Pav_13
АЛ:
Берете 4 резистора,200ом…
Можно и проще - ОДИН резистор 51 Ом (если есть уверенность, что П-фильтр настроен именно на 50 Ом) 😉…
АЛ:
…высокоомным прибором(не менее 20ком/вольт)замеряете напряжение…
Наверное, стоит уточнить, что под “высокоомном прибором” подразумевается ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВОЛЬТМЕТР…
АЛ
Pav_13:
Можно,если резистор,без индукционный.Обычные резисторы,обладают довольно большой индуктивностью.Это вносит недопустимо большую погрешность в измерения. Что бы её снизить,применяют параллельное их включение.
П-фильтр,настроен на сопротивление антенны,и от неё зависит согласование.В теории,сопротивление четверть волнового штыря,примерно 35ом.Для этого,между выходным каскадом и штырём антенны,ставят “удлинительную” катушку.Которая компенсируя,ёмкостную реактивность укороченного штыря,приводит волновое сопротивление к нужному.
Pav_13:
Это в идеале.Но можно и обычным аналоговым мультиметром,если к нему добавить детектор,на любом германиевом диоде.Просто погрешность будет больше.;)С уважением Алексей.
Ясон
Прежде чем курочить плату рекомендую проверить мощу на выходе передатчика. Простейший способ это лампа накаливания. Берется лампочка и прикладывается к нижнему краю антенны одним контактом, при наличии мощности около 600-700 мВт лампа светится в треть накала. Если моща есть ищи причины в приемнике и его антенне.
P.S.
лампа маленькая сигнальная на 28 вольт.
niks78
chilingarov:
Что посоветуете, господа?
Если погода позволит, в выходные буду летать на Дыбенко. Могу взять такой же модуль и частотный сканер. Присоединяйся, поковыряемся 😉
АЛ
Ясон:
P.S.
Позвольте с Вами не согласиться.Дело в том,что при правильном построении,элементов выходного каскада,в точке питания антенны,напряжение ВЧ имеет минимум,а ток максимум.Если в ваших экспериментах,сей факт имел место быть,это значит,что выходной каскад плохо согласован.Максимум напряжения ВЧ,должен быть на верхнем конце штыря.
Занимаясь настройкой антенн,в полевых условиях,при мощностях излучения от 1.5 до 5 ватт,использовал лампу накаливания-1вольт,0.068А.(лампа подсветки для старых,портативных,ламповых радиостанций).При малых мощностях передатчиков ДУ,такая лампа может показать излучение,только при ОЧЕНЬ хорошем согласовании выходного каскада и антенны.;)С уважением Алексей.
Ясон
с этим никто не спорит, просто при такой мощности лампа на конце антенны светиться не будет, это же не неонка для которой нужно высокое напряжение и достаточно тока в несколько сотен микроампер. проверено на различных вч устройствах от модельных передатчиков до 144мгц радиостанций. Не может же согласовка у всех девайсов быть ниже плинтуса 😉 это примерно то же как запитывать электромотор мощностью киловатт от 300 вольтовой батареи для фотовспышки. напруга есть а тока даже для страгивания ротора с места не хватает.
АЛ
Ясон:
Должен Вас разочаровать.Увы,производители,к сожалению не очень об этом беспокоятся.Их больше волнует себестоимость.КПД передатчиков,сейчас редко выше 50%.Мне попадался аппарат-Ranger2AM,который имел выходной каскад,работающий в режиме класса"А".Представьте какой КПД,он имел?За то,производитель,здорово сэкономил,на моточных элементах,применив,примитивный "П"фильтр.Времена,когда из ВЧ каскадов,выжимали всё,давно прошли.:)С уважением Алексей.
Ясон
может и экономят на деталях, но к примеру есть alinco191 в режиме LO (выходная мощность около 2вт) неонка как и предполагалось светится на конце антенны(антенна заменена со штатной на телескопическую) а лампа накаливания только в нижней части, чем выше тем тусклее. Так что напряжение на конце антенны выше, как и должно быть, но закон сохранения энергии никто не отменял 😉 , выше напряжение-меньше ток, а для лампы накаливания нужен ток. Как говорится ничего личного только результат эксперимента 😃
АЛ
Ясон:
Ясон:
Согласен!Ошибся.Проверка ВЧ выхода,это не проверка согласования антенны.:)С уважением Алексей.
Pav_13
АЛ:
…если резистор,без индукционный
К Вашему сведению - чем низкоомнее резистор, тем он безиндукционнее, поскольку не требуется нарезание на резистивном слое спиральной канавки, которая и добавляет индуктивности… (Я имею в виду непроволочные резисторы, МЛТ и им подобные… Правильнее будет называть не только номинал, но и тип резистора)
АЛ:
Это вносит недопустимо большую погрешность в измерения…
О какой “недопустимо большой” погрешности может идти речь, если Вы предлагаете измерять ВЧ (!) напряжение обычным мультиметром…
АЛ:
…если к нему добавить детектор
Так об этом надо было написать сразу, и не просто написать, а нарисовать схему подключения и поправочную таблицу… Только к чему все это, если
АЛ:
П-фильтр,настроен на сопротивление антенны…
А сопротивление антенны неизвестно даже “теоретически”, поскольку “штырем” ее можно называть только за форму…
Ваши познания в радиотехнике настолько… скажем так… оригинальны, что уместнее будут выглядеть где-нибудь на… “Радиосканере”… Здесь же подавляющее большинство не радиотехники, и надо изъясняться… как-то… подоходчивее 😉…
АЛ
Pav_13:
Дабы не "блистать"на форуме,оригинальностью…,познаний.И не дескредитировать “Радиосканер”,в глазах форумчан.Нижайше предложу,обратиться к первоисточнику.Например вот этому-Электронное дистанционное управление моделями,со всеми схемами и пояснениями-publ.lib.ru/ARCHIVES/M/…/_Mil'_G..html
Ибо не хочу снискать,“лавры”,Перельмана.:)С уважением Алексей.
PS.А для Вас персонально,что бы по доходчивей,страница№324,рис243.
HATUUL
Маэстро:
Там - синтезатор.
А синтезатор от чего генерирует,ГУН ом?
Что-то мне подсказывает,что проблема не в мощности,а в частоте.Транзистор ВЧ обычно либо труп либо жилец,наполовину как-то не встречал.
Да и вообще хоть я и считаюсь на работе “техником”,всё равно не мудрил бы с передатчиком,а отдал бы в сервис где есть соответсвующие приборы где точно скажут что неисправно,всё равно выйдет дешевле,чем познакомить самоль со всеми потрахами с планетой земля,из-за колхозной пайки и несогласовки.ИМХО.
chilingarov
Ясон:
P.S.
Спасибо большое, обязательно попробую.
Pav_13
АЛ:
PS.А для Вас персонально…
Спасибо за заботу!😛
Вот только мне персонально Ваши советы не нужны… И книга, на которую Вы ссылаетесь давно есть у меня в “бумажном” виде (и много другой литературы по радио), и мощность передатчиков я умею измерять… скажем так… не хуже Вас…
Вот только, совет свой (пост №27) Вы адресуете автору топика, который не скрывает, что с передатчиками он явно не на “ты” и из приборов у него только простой мультиметр… Да еще и ту… бестолковщину… которую Вы там написали, называете “простой и безопасный способ” 😮…
Действительно, не стоит подобными советами дИскредитировать “Радиосканер” (я так понимаю, Вы его активный пользователь)… Дали бы сразу ссылку на книгу, а еще лучше - выложили бы скан нужной страницы или собственноручно нарисованный фрагмент схемы передатчика с указанием точек подключения нагрузки и самодельной детекторной головки (опять же - со схемой), да снабдили бы все это подробными пояснениями и формулами… И были бы Вам “респект и уважуха” 😉!
chilingarov
Pav_13:
+1
Попробовал протестировать действительно безопасным способом (спасибо Ясон ). Вот что получилось:
Как видно спираль едва светит (на самом деле красная, это фотоаппарат просветлил). Об 1/3 накала и речи не идет. Так что в выходные куплю и поменяю транзистор, а дальше видно будет.
АЛ
chilingarov:
НЕ торопитесь, с заменой транзистора.Если бы он был не исправен,лампа бы,не светилась.На мой взгляд,нужно смотреть,предварительные каскады.;)С уважением Алексей.
Pav_13
Коль уж “нарисовался” в этой теме, да еще и раскритиковал активного советчика - надо ж и самому что-нибудь “умное” сказать 😛…
Тем более, что в этот раз я присоединяюсь к совету Алексея не торопиться с заменой транзистора! Ради любопытства откопал в “тумбочке” аналогичную лампочку и поэкспериментировал с передатчиком Futaba-4EX… Лампочка светится аналогично Вашему примеру - красным, видно только при выключенном освещении… С Футабой моей все в порядке, летал на пределах видимости 1-1,5 метровых самолетов без признаков сбоев в управлении… Правда, дальность “по земле” проверял только со сложенной антенной, получалось порядка 25-30 шагов до заметных дерганий серв… Проверять дальность “по земле” с раздвинутой антенной как-то не приходило в голову…
Может быть, Ваша проблема надуманная?! Проверьте дальность со сложенной антенной (кстати, не знаю, как на JR, а в инструкции к Футабе именно такой метод и рекомендован) и если она составит 20-30 шагов - аппаратура исправна!
niks78
Если лампа так светит, то выходной каскад передатчика с вероятностью 99% исправен.
Ясон
У меня лампа светится примерно так же(см фото в первом моем посте) с дальностью проблем не было. при вывернутой антенне, когда оставался кусочек переходника в корпусе сантиметров 6-7 вместо антенны, дальность около 200м-220м до срабатывания фал сейва. К стати какой приемник пользуете? если синтезаторный то как он захватывает передатчик? нет ли проблем? попробуйте законектится на других каналах. Конечно по хорошему надо бы частотомер или анализатор спектра, тогда можно было бы говорить более детально. Если представится возможность попользоваться частотомером проверьте соответствие частоты номеру канала, если все в норме, то возможно что-то с модуляцией, проверить можно подключив осциллограф к выходу фильтра ПЧ приемника, пакеты должны быть ровненькие. В принципе осциллограммы можно найти в темах о самодельных приемниках и передатчиках. Я таким макаром восстановил скрученый ВЧ блок от 6го оптика.
chilingarov
Ясон:
Приемники синтезаторные, коннектятся нормально. У меня их несколько и со всеми подобная история. У меня файлсейв срабатывает на 300-х метрах с выдвинутой антенной. Буду искать чем пощупать.
