Диапазоны частот аппаратуры
ВВВ
Как начинающий в радиоуправлении, никак не могу понять следующую вещь.
Везде пишут: “аппаратура на такую-то частоту”, или “куплю аппаратуру на такую-то частоту”. Какая при этом разница, ведь продаются кварцы для замены (если они заменяемые), и при желании и незначительной сумме можно подобрать частоту “под себя”. или что-то не так? У меня. например Futaba 6EXA на “азиатскую” частоту 40,770 (77 канал). Могу ли я методом тупой замены кварцев перейти на другую частоту, или есть какие-то ограничения в
зависимости от регионов поставки аппаратуры?
Спасибо!
romychs
Канал внутри частотного диапазона можно выбрать другой. Частотный же диапазон, на котором работает приемнк и передатчик отределяется не только парой кварцевых резонаторов, но еще и фильтрами, резонансными контурами в УВЧ передатчика, УРЧ приемника.
ВВВ
romychs:
То есть, если я правильно понял, в пределах 40 МГц можно манипулировать частотами как хочешь?
lyoha
Точно так. Но ежели захочешь переползти в другой диапазон, то увы.
vovic
А ведь все это уже разжевано в статье про аппаратуру.
Осталось только проглотить. Но видно - лень. ☕
Кстати, кто-то умный вчера предлагал штрафы налагать на тех, кто дает ответы на уже разжеваные вопросы. 😃
ВВВ
vovic:
Да нет, как раз статей-то перечитано немеряно. Но, просто то, что очевидно специалисту, у новичка вызывает столько вопросов, что понимание достигается только на простом языке (надеюсь пока), типа возьмите эту перемычку, которая называется так-то, и установите ее в это гнездо, называемое так-то. А уж потом, возможно придет понимание модуляции и демодуляции. Но это уже ближе к профессии, не каждому любителю это нужно знать, как не нужно знать устройство телевизора с точки зрения зрителя, достаточно знать какие ктопки жать на пульте. Думаю, многие новички меня в этом поддержат.
vovic
ВВВ:
А что, вот тут непонятно написано?:
"ВЧ-модуль содержит высокочастотную часть передатчика. В простых передатчиках ВЧ-модуль собран на отдельной печатной плате и размещен внутри корпуса передатчика. В более продвинутых моделях ВЧ-модуль размещен в отдельном корпусе и вставляется в нишу на передатчике. ВЧ-модуль отвечает за диапазон передатчика. Путем замены сменного ВЧ-модуля легко перейти с одного диапазона на другой. В его корпусе имеется ниша с разъемом под сменный кварц для выбора канала в пределах рабочего диапазона. "
Вроде и слова все простые. 😕
VIT-VIT
Все проще пареной репы.
Диапазон 40мгц любой канал из этого диапазона. Аналогия с телевизором -
Дециметровый диапазон - любой канал.
Диапазон 35мГц любой канал из этого диапазона.
Номер канала определяется парой кварцев. Кварц в приемник и передатчик д.б. на один канал.
romychs
Владимир, я еще раз бегло пробежался по вашей статье о передатчиках, и прямого ответа на данный вопрос не увидел, если бы увидел, сами знаете, дал бы ссылку, я же тож вредный 😃 Надо было там так и написать, что втыкай, не втыкай в передатчик кварц на другой диапазон, работать не будет, ибо частотный диапазон это не просто рекламный ход производителя, это еще и особенности “внутренностей” ппаратуры. Человеку незнакомому с электроникой это действительно может быть непонятно.
Я, правда тож написал в ответе несколько непонятных слов, типа УРЧ/УВЧ. Но согласитесь, знает читатель что это такое или нет, но все равно поймет, что из за того, что эта хрень не расчитана на работу с “другими кварцами”, так просто перейти на другой диапазон не получится. 😃
ВВВ
vovic:
Так вот здесь как раз и получается, что путем замены кварцев можно "легко " получить и 27 и 35 и 40 и 72 МГц -диапазон. О чем и был изначальный вопрос.
Или в статье слово “диапазон” приравнивается к слову “канал” и “частота”?
Насколько я понимаю, это разные вещи.
romychs
Может быть, для “чайников” нужны статьи попроще, типа Mini-How-To,как в Линуксе, где все объясняется “на пальцах”. Для людей, которые уже чему то научились, имеют некоторое представление о электронике и хочет узнать о работе своей аппаратуры больше, ваша статья подходит идеально.
ВВВ
romychs:
Совершеннейшая правда!!!
ВВВ
VIT-VIT:
И короткий, понятный ответ!
vovic
VIT-VIT:
Ничего подобного!
Как раз про телевизор то и не так.
Два диапазона - метровый, каналы с 1 по 12
и дециметровый, каналы с -24 по 60
Когда не было всеволновых селекторов у телевизоров были отдельные входы антенн для дециметрового и для метрового диапазонов.
У меня сосед - ветеринар, все понимает. И никогда не ищет первого канала в дециметровом диапазоне. Может быть поэтому, когда я писал, предполагал что с телевизором то моделисты знакомы. 😃
ВВВ
vovic:
Ничего подобного!
Так как все-таки понимать слова статьи : “Путем замены сменного ВЧ-модуля легко перейти с одного диапазона на другой.”
ВВВ
vovic:
Ничего подобного!
А вот как раз и отвечено : “Любой канал из ЭТОГО ДИАПАЗОНА”
aland
ВВВ:
Сменный ВЧ-модуль - это не кварц. Это как раз основная часть передатчика, включающая фильтры, усилители и прочую байду, настроенную на данный диапазон.
romychs
Ту как раз все точно. Есть предатчики, со сменными модулями ВЧ. Купил модуль на другой диапазон, вставил, и счастье тебе. Только приемник нужно тоже на другой диапазон прикупить, ну и пару кварцев соответственно.
ВВВ
romychs:
Теперь все понятно. Большое спасибо всем за ответы!
vovic
ВВВ:
Легко - это за две минуты и без отвертки. Че тут то еще пояснять?
enakidos
vovic:
Ничего подобного!
Если честно, вообще вся эта дискуссия с припираниями и не нужна была. Электроника очень многогранна и для глубокого понимания нужно потратить много времени и быть очень этим увлеченным. Человек же задал простой вопрос и хотел получить такой же простой ответ а мы тут . . . Может я не прав-ребята давайте жить дружно и просто помогать друг другу!
10 days later
frost
В продолжение темы…
Правильно-ли я понимаю, что futaba 9ca/ch, hitec eclipse 7, hitec optic 6 имеют сменный ВЧ модуль?
А вот futaba 7cap/chp, futaba 6exa, hitec flash 4, hitec flash 5 имеют встроенный ВЧ модуль?
