Люди, подскажите, как можно определить канал, используемый приёмником, в котором нет сменного кварца?
Если вкратце, есть китайский вертолёт (по-мойму, Huan Qi 811), юзающий 27Mhz аппаратуру. Всего 3 канала, но летательное средство дорого как память и как первый вертолёт, с которого появился интерес к моделизму 😃 В доме есть ещё 2 27Mhz пульта уже с кварцами - хотелось бы приучить китайского монстра к какому-нибудь из них (оригинальный пульт глючит и вообще страшен и ужасен). Проблема в том, что неизвестен канал, на котором работает система.
Отсюда вопрос, как-нибудь можно просто определить используемый канал? Кроме как полным перебором всех кварцев… И может ли такое быть, что китайцы используют полностью свою систему и покупкой подходящего кварца тут не ограничешься - нужен будет новый ресивер?
разобрать пульт или приёмник, посмотреть частоту, написанную на кварце.
В приёмнике пусто, в пульте еле нашёл 27.145 (в первый раз когда его разбирал вообще не заметил). Но при этом другой пульт с 27.145 кварцем на китайский приёмник действия не оказывает 😦
Вообще после включения оригинального пульта надо было дать газ на полную и убрать обратно - только после этого приёмник начинал реагировать. Это не может значить, что здесь своя система спаривания приёмника-передатчика?..
Это защита от ошибочного включения с неубранным газом.
Раз уж другие пульты не подходят - видимо, системы кодирования разные - нужно чинить оригинальный либо менять вместе с приёмником.
Там хоть сервы и регуляторы хода - стандандартные?
Поди, всё на одной плате и гироскоп там-же?
Никаких сервов 😃 Соосник на 2 мотора + один горизонтально расположенный винт на хвосте. Здоровый и слишком неповоротливый для квартиры - китайский монстр, одинм словом.
Да, там всё вместе. Ещё раз всё перековырял - похоже всё-таки придётся с оригинальным пультом как-то извращаться.
Похожа, что все на одной плате!
27,145 у приёмника будет +455 (линия задержки - ни кто не отменял)
Проще у пульта сделать другие “дрыгалки” - удобные …
Да 😦 Пришлось-таки с помощью грубой силы и такой-то матери корячить пульт… В доме как было, так и осталось 4 пульта %)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"48858d2c3df9550077778dce":{"_id":"48858d2c3df9550077778dce","hid":36706,"name":"flash_1999","nick":"flash_1999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b26adae3df95500778a4921","hid":167690,"title":"Как узнать канал китайского ресивера?","views_count":1631,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b26adae3df95500778a4e21","first_ts":"2009-12-14T21:27:10.000Z","first_user":"48858d2c3df9550077778dce","last_post":"4b3374653df95500778a4e2d","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-12-24T14:02:13.000Z","last_user":"48858d2c3df9550077778dce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
