Hobby King 2.4Ghz 6Ch
на видео вроде как постоянки резисторы мелькают. а где их ставить и их номинал?
Это мое видео, там ничего сложного нет. Нужно замерить сопротивление переменного резистора на крутилке. Подобрать 4 сопротивления, номиналы писал выше и припаять их к проводам согласно схемы вместо переменника крутилки, а средний вывод соединить через переключатель.
Добрый вечер. Спасибо за консультацию. всё сделал по схеме. работает отлично. Ещё раз спасибо за помощь тёмным.
Всем привет, с недавних пор дальность на аппаратуре упала до 10 метров.
Вроде все перепроверил и должно работать исправно.
Может можно с кем в москве встретиться и проверить свои компоненты с точно работающеми?)
Re: Помогите с настройками HK T6A
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, настроить правильный ход серв для крыла. РУ - HK T6A V2. Если я хочу чтоб элевоны поднимались на 15 градусов и опускались на 15 градусов (для спокойных полётов), в пульте настроить ход серв 15%? И где именно в микшере или просто в endpoint?
Спасибо.
вопрос не соответствует сути ,если нужны расходы то ето один вопрос а миксы то какая модель у вас есть?
В вашем случае тумблер не критическая проблема ,апаратура будет работать даже если их вообще повыдргивать. а я после Hobby King купил апаратуру покруче и через тумблер разбил три самолёта .
Всем доброго времени суток.
За время что юзал аппу накопилось приемничков HK-TR6A
Если честно то для близко/низко они меня полностью устраивают.
В связи с переходом на новую аппу, задумался какой бы взять JR-модуль чтоб с ними работать?
Может у кого есть опыт подобный, с чем они биндятся из передатчиков?
Здравствуйте. Я так понял ответ мне был. У меня получается тумблер критичен. Тумблером переключаются режимы полета, стабилизация, ручной, еще что нибуть. И крутилкой во время полета ну неудобно переключать(ловить) положения.
переключатель режимов rcopen.com/blogs/99365/14414
по ссылке, в обсуждении много разных вариантов реализации
Вот ещё немного разобрался с питанием в аппе. Есть нное почти бесконечное количество подобных аккумуляторов.
немного поработав паяльником получилось вот такое чудо. в качестве балансного разъёма использовал стандартный разъём от сервы только на 4 контакта. разъем питания незнаю от чего просто есть несколько таких сборок(мама папа). чтобы всё это хозяйство не болталось подкладываю кусочек вспененного полиэтилена. Спаяно все проводом мгтф.
За пост выше респект и уважуха. Просто летаю пока только на kesl из потолочки, но готовлю квадр с опен пилот, если эта тема понравиться хочу арду пилот, а там как рас нужно больше трех команд на выбор режимов.
Подскажите что делать? плата cc3d atom, аппаратура ct6b. Не могу найти визард настройки аппаратуры. Там нужно переключать режимы полётов, но никак не получается у визарда увидеть 5 и 6 канал. В программе t6config (для настройки аппы) 5 и 6 канал - крутелки, отображаются корректно. Подскажите куда копать, можно ли как-то пропустить настройку режимов полёта? (они не нужны)
Добрый день, есть возможность снять размеры с приемника 6 СH?
Не нашел на сайтах указание размеров.
Спасибо!
Ну когда в опен пилоте проходиш конфигурацию самый последний раздел это аппа. переключатель полет получаеться весит на 5ом канале, но там крутилка поэтому ставят тумблер трех позиционный можно и двух кстати. переключатель аксесуаров нажимаеш пропустить вот они не нужны впринцапи.
а вот еще если в конфигураторе аппы каналы видны это не факт что видны на приемнике, мож они паленые(у приемника) а мож входы атома поленые. серву подключите к приемнику на 5 и на 6ой канал и попробуйте. или драйвер с движком. если пятый канал убит а шестой рабочий у приемника просто поменяйте разьёмы местами
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, в приемнике HK-TRGA V2 (как в предидущем посте), есть ли режим PPM и как его получить? Аппа FlySky i10.
Спасибо.
Скажите у кого есть настройки аппы под двух моторный катамаран , просто сейчас пользуюсь настройками как у вжика а там задействованы два микса. А мне нужны ещё 5,6 каналы а микс один остался.
Имею аппаратуру FlysSky CT6B с приемником FS-R6B (Аналог Hobby King 2.4Ghz 6Ch). Пока у меня дальность составляет 500 м. Хотелось бы увеличить дальность до 1-1,5 км. Кто-нибудь пытался увеличить дальность и какими методами?
Там только вывели сигнал RSSI и все. Больше он ничего не делал с аппаратурой и приемником. Я тоже ничего не делал с аппаратурой и приемником, но дальше 500 метров не улетаю. Или вывести сигнал RSSI и тогда дальность увеличиться? Я правильно понял?
от “liv55 Посмотреть сообщение
Выкиньте его этот один, его статика убила антенна ни причем.” НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ приемники.Я по глупости выбросил пару штук,теперь локти кусаю .Вот легко и не сложно при наличии паяльного фена (станции)
rcopen.com/forum/f4/topic492233
Возможно ли подключить этот пульт к NAZE32 для управления квадрокоптером??
Левый стик возможно установить не по цетру, а в нижнее положение?
так он и так не подпружинен, по PWM по идее должен без проблем к назе подключиться
