Hobby King 2.4Ghz 6Ch и симулятор.
Есть аппаратура Hobby King 2.4Ghz 6Ch www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) для мальчишек самое то. Можно ли её недорого скрестить с симулятором какимнибудь, желательно с Аэрофлай дэлюкс.
Аэрофлай делюкс - легко. См. тему на след. странице и кнопку “поиск”.
Может я конечно плохо искал, но найти не смог. Если не трудно дайте прямую ссылку на ту тему.
там только разъем тренерский в передатчике не распаян, сделаю фотки куда паять,
у меня в 3х был не распаен, а в одном случайно припаяли😁
Если у Вас есть шнур для наастройки передатчика то Вы можете воспользоваться вот этой программой t6sim.exe с форума RCGROUPS
А если умеете собирать программы под Windows то можете откомпилировать CrrcSim девелопмент версию, это симулятор поддерживает этот передатчик на прямую. Но симулятор очень скромный:)
РРМ сигнал берем с пина один, на линейный вход аудиокарты, далее программа SPP Console ну и вход карты я на всякий случай сделал моно. Летает в Делюксе.
Юрий, если вы не против можно я вашу тему сведу просто к Аппаратуре Hobby King 2,4 Ггц 6 каналов? Просто скопилось немало вопросов и информации по данной аппе. А ррусскоязычных форомув по ней я не нашел.
Итак, вышеупомянутая аппаратура известна под псевдонимами Hobby King, CopterX, Flysky, Turborix, Storm. Может есть еще. Разница только в наклейках. Мне досталась аппа вместе с вертолетом Storm-450.
Началось все с того что у меня в полете пропало управление левых ручек управления. Вет конечно в землю, но речь не о нем. Приехав домой подключил к компу. Расходы левых ручек составили 10% от нормы. При этом Энд Поинт пришлось выставить 4 и 9 %% вместо обычных 100%. Расходы на правых ручках (на глаз) имели 4-5 см, при 100% расходы левых 4 мм при энд поинте 4 и 9%. При установке других энд поинтов (так скажем значений) индикатор расходов терялся вообше или переставал двигаться.
Стал разбираться с железом. По схеме видно что переменные резисторы ручек управления почти напрямую связаны с процессором. В резюках никакого дребезга не обнаружил. Перепаял местами (левый-правый) контактные колодки резюков - эффекта никакого. Вывод - железо в норме, либо процессор либо прошивка. Опыты с программированием ни к чему не привели. Даже замикшировав каналы картина не изменилась. Ведомый канал также менялся на 4-5 мм.
Все вышесказанное относится и к приемнику с подключенными сервами. расход серв на правых ручках (исправных) нормальный, на левых - еле заметное движение и то различимое больше по звуку чем по качалке.
Изменение mode 1 на mode 2, а также еще 2 доступных режима ничего не изменило. Соответственно вопрос: кто -нибудь сталкивался с таким? Сам уже заказал новую аппу, но старую - пусть и дешевую китайскую - выбрасывать жалко. Буду благодарен за любой совет.
Глюк 2. В пульте используется 8 батарей сумарным напряжением 12 вольт, ну или 9,6 при использовании акков. Однако в самой аппаратуре используется лишь напряжение 5 вольт и 3,3 вольта для питания высокочастотного модуля. Для питания РРМ модуля (нижнего) или по другому кодера сигнала используется микра 78L05 (маленькая слева платы). Вторая микра 7805 - установлена на обратной стороне платы и она мощнее) используется для питания свч модуля. Обе микры дают 5 вольт напряжения. На свч модуле установлен стабилизатор на 3,3 вольта.
т.е имеем цепь 12 вольт - на 5 вольт на 3,3 вольта. Это для микросхемы 7805. Которая изрядно греется. Вывод - 4 батареи из 8 используются на нагрев 7805. Поэтому в новой аппе выкину оба стабилизатора 78L05 и 7805 и оставлю 4 банки питания. Кстати говоря, педератчик кушает емкость акков с завидным аппетитом.
Ну и последнее. Не нашел драйвер к кабелю от этой аппы для висты. Т.е. они есть… и все кричат что рабочие, но стоит скачать архив с дровами и разархивировать его убеждаешься что дрова под ХР. Адаптер кабеля собран на микре PL-2303HX и найти под нее дрова к висте мне не удалось. Так что если кто располагает инфой, ну или дровами буду признателен.
1.Похоже процессор, остальное на запчасти пойдет.
2.Вполне возможно спалить процессор, надо смотреть даташит на него сколько он тянет.
На Хоббисити был кабель под Висту на другой микрухе, правда сейчас их уже нет. Найдите любой USB-UART кабелек работающей под Вистой и пользуйте на здоровье.
теже бобоны…
Пока эксперименты прекратил - т.к. аппу используют для полетов, заказал еще одну…
Кодер из rcopen.com/forum/f8/topic28745/2121 вас спасет, получится весьма неплохая аппа, а если немного попрограммить желание появится - то вобще конфетку сделаете.
Я долго искал дрова под windows 7,но все же нашел.Написано что под ХР но под семерку пашут,под висту тоже наверно должны.Шнурок у меня для Висты.Если надо могу кинуть на мэйл…
надо, заранее спасибо andrewloshak@listточкару
теже бобоны…
спасибо, как раз оттуда… оставил и там свои мысли)))) хотя думаю надо тему одне закрывать… и свести к одной…
Заслал,пробуйте:)
Поставил T6sim, PPJoy, LEO’s rc simulator, в ппджое добавил джойстик. Включаю ппджой, в нём написано что порт открыт, он читает данные и обновляет, при этом с симе в настройках “бегунки” никак не реагируют на джойстик, в игровых устройствах виртуальный джойстик не калибруется и вообще не реагирует. Запускаю T6sim и джойстик калибруется и бегунки бегают и в игровых устройствах, и в т6симе, в настройках сима, но вот самолёт на джойстик не реагирует, хотя в самом симе всё нормально откланяется и оси назначены…
Есть
Есть програмное решение. Напомните в личке, выложу сюда и на rcgroups.
статья про настройку Hobby King 2.4Ghz 6Ch в Vista, там же драйвера и софт для запуска Hobby King 2.4Ghz с симулятором.
Данную статью “обсосали” уже не однократно. Она лишь ознакомительная. Висту я настроил подстановкой драйвера вручную. Трудность в том , я бы сказал нудобство, что драйвер в висте нужно запускать каждый раз как подключаю юсб адаптер. Далше все работает.
Вообще думаю что вся загвоздка в моей “обрезанной” висте. Это самая ужасная хоум премиум. сами майкрософцы уже сказали что ОС виста это тупиковая версия и предложилибесплатно даунгрейдиться до ХР всем пользователям висты у них на сайте… правда я все думаю… ставить ли их ХР или уж Винду 7…
😃 Вы статью то смотрели?
Вообще то вышеприведенная статья - пошаговое описание настройки Hobby King 2.4Ghz 6Ch для Vista от Анатолия (ne-m-ec).
В том числе - как настраивать порты вручную и подборка полного комплекта ПО включая драйвера работающие под висту, ppjoy и прочее. Именно их установка и настройка для работы с симулятором и описывается
А опубликована статья была за 4 часа до сообщения.
Так что, стоит извиниться.
Так что, стоит извиниться.[/QUOTE]
Ой простите пожалуйста. НО… статья там находится как минимум пару месяцев. Да она была обновлена за 4 часа до вашего сообщения, о чем свидетельствует надпись в конце статьи. Еще раз повторю - статья сырая. Ибо укзанное руководство работает далеко не всегда. Запомнилась она тем что пытался вставить туда комментарии - не вышло, а на форум зайти - выдается ошибка. Не получилось ни тогда , ни сегодня. А вопросы и замечания по статье как были так и остались. К тому же ссылки на статью в форуме имеются. Может быть вы ответите, Константин?
Так чо простите, если задел чье то самолюбие… и еще раз приношу свои ИЗВИНЕНИЯ по просьбе форумчан. 😉
Вы наверное путаете 2 статьи
Обзор аппаратуры - RC Аппаратура Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx
и
Настройка Hobby King 2.4Ghz 6Ch в Vista, которая является продолжением первой статьи.
Ссылок на вторую часть на форуме не имелось, тк невозможно дать ссылку на то что неопубликованно 😃
Как раз вторая часть была именно _размещена_ (те опубликованна) и написана была за 4 дня до сегодняшнего числа 😃
Если у вас есть какие то дополнения к статье или иной метод настройки Hobby King 2.4Ghz 6Ch - пишите мне, я с удовольствием дополню статью или опубликую новую.
PS Коментарии осталяются нормально (пользователи без премодации, остальные с модерацией), форум не работает в ИЕ7 и 8. В опере, гугле хром и фаерфокс - нормально.
Но в _этой_ теме - давайте говорить об аппаратуре
и
Настройка Hobby King 2.4Ghz 6Ch в Vista, которая является продолжением первой статьи.Как раз вторая часть была именно _размещена_ (те опубликованна) и написана была за 4 дня до сегодняшнего числа 😃
дык , ребят, вы хоть пишите чт это продолжение, а то ресурс (сайт) один, картинки те же самые…я захожу в раздел “обзоры” где, по моему мнению должна была быть первая статья, а нахожу только то на что вы ссылаетесь (а именно вторая статья) и понимаю что вы ее просто обновили - как и написано на вашем сайте, в конце статьи. Читаю статью и понимаю, что предложенная вами технология не разрешает проблем (простите моих проблем) с аппаратурой.
Извините, свои мысли я оставляю здесь.
Уж простите… конечно у меня ИЕ8, Вы уж пишите в предзагрузке чтоли что ваш сайт поддерживает… а то я тупо жму “добавить комментарий” а мне выдается ошибка 1003. А меня просят всенародно просить извинения. Но я не гордый, и если унизил чьи то труды всегда пожалуйста…
дык этим и занимались, пока не не стали звать на другие ресурсы
как то каряво получилось мое сообщение в цитате… простите
(пользователи без премодации, остальные с модерацией), Блин, а ведь хорошо сказано!
Дык я не в обиде, обидно было за статью автора - который старался, описал свой опыт - то как удалось подключить, только опубликовал, а про нее говорят - “давно обо…” 😦
Да и ссылку я дал на конкретную статью…
просто я не видел других рекомендаций на уровне - делать то то, и тото… Так сказать, пошаговых инструкций по настройке.
но да ладно, вроде определились с тем, что к автору и статье у вас претензий нет, на этом и остановимся
Ваш вопрос был опубликован и отослан автору, ждем его ответа, сам я, к сожалению, такой аппаратуры не имею, поэтому эксперимент провести не могу.
Ссылку давал - как на информацию, согласитесь, читать или нет - желание каждого, многие пишут “многа букоф”, буду ждать пока заработает само и это их право ,-)
Есть Есть програмное решение. Напомните в личке, выложу сюда и на rcgroups.
Олег, не томите, каждые 3 часа заглядываю от вас сообщение…)))))))
Сорри, на выходных я занимаюсь хобби “в реале”, т.е. на поле, в компутер заглянуть было недосуг… 😃
Не думает ли общественность, что пора создать отдельную ветку со всеми вопросами конкретно по этой аппе, а то пользователей уже не два человека и вопросы начинают повторяться. А ответы размазаны по всей теме “Аппаратура радиоуправления”…
[quote=andrew1978;1539989]Началось все с того что у меня в полете пропало управление левых ручек управления. QUOTE]
Наконец то!!! найдено лекарство!
Честь и хвала Великому Оливеру!!! Ожила аппа.
Олег, огромное-преогромное человеческое спасибо.
