HK-T6A с ХС... нужна помощь
J_MoToR
Условия задачи:
Есть авиамодельная секция… есть аппаратура HK-T6A и к ней такой шнурок…
Старенький комп, FMS… и кучка детишек.
Вопрос:
  1. Как подключить эту аппу к FMS?
  2. Нормально ли то, что при каждом запуске сервисной программы все настройки сбрасываются?
Сразу оговорюсь - инет прочесывал 3 дня и еще 3 пытаюсь обороть аппу… пока - результатов ноль.
J_MoToR
Felar_Furlong:
сначала нажимайте load.
это я уже пробовал…
Felar_Furlong
ну, я не испытываю проблемы со сбросом настроек…
J_MoToR
Уточню.
Ставлю PPJOY, делаю виртуальный джойстик, подрубаю T6sim, калибрую через панель инструментов, запускаю FMS, выбираю джойстик, калибрую, назначаю правильные оси… старт (I)… и НЕТ никакой реакции!!!
Может, тонкость есть какая?
Felar_Furlong:
Может, я не так выразился… Запускаю сервисную прогу - например, выбираю тип ACRO… при повторном запуске - все приходится настраивать заново…
или и тут хитрости?
7 days later
J_MoToR
При запуске FMS на T6sim периодически проскакивает сообщение, что порт отключен…
Может порт поменять?
Еще есть подозрение, что версии программ могут не стыковаться…
tolstij24
Шнурок для програмирования в принципе не подходит для симулятора,но эту проблему вроде решили софтом T6sim.Но там надо ещё PPjoy ставить.Я для сима использую шнурок который шел в комплекте с соосником Lama v4.Прекрасно пашет без всяких PPjoy и.т.д.Сим-Realflight G4,5 и AFPD
Oliver
J_MoToR:
выбираю тип ACRO…
В принципе похоже так и задумано. Аппа внутри себя не хранит два типа, это что-то типа вшитых в программу настройки шаблонов. Аппа хранит только настройки одной единственной модели. Поэтому просто надо настроить одну модель - выгрузить в файл, настроить вторую - выгрузить, настроить третью -… А потом просто открываете программу, выбираете ранее сохраненный файл - и вперед.
J_MoToR:
Если КАЛИБРОВКА в FMS проходит и видно, что каналы шевелятся - то проблема точно не в аппе и эмуляторах. Смотреть версию FMS, были такие, которые с системными джойстиками не работали а искали себе сигнал с аудиокарты…
tolstij24:
Немножко не такой акцент. Решили не проблему того, что шнурок не подходит, а проблему того, что надо иметь два шнурка. 😃
А так, на rcgroups есть картинки, берется обычный s-video шнурок и припаивается джек.
Попытаюсь не соврать. На разъеме пульта один контакт - обычный ppm, еще два - TTL для программирования. Но по этому TTL протоколом обмена шлется тот же цифрованый ppm. Поэтому нет разницы, откуда его брать. Иметь только один шнурок - ИМХО удобнее.
tolstij24
Блин,сейчас перепроверил-с Ламовским шнурком одна ось(элероны) не определяется:(Я для сима просто другой пульт пользую…Извиняюсь😊Надо как нибудь Т6sim попробовать…
PigTail
Извиняюсь, но это Вы криво проверили или шнур кривой, все должно работать с е-скаевским разъемом на шнуре.
Makey
Смотри тут вкладка “Cables” распайку шнурка E-Sky.Ставим программу SppConsole и PPJoy. Получаем виртуальный джойстик, суём его в любую программу.
J_MoToR
Makey:
И в RF тоже не пашет…
Попробую на другом компе…
Makey
J_MoToR:
в RF4,5 пашет, сам пользовался.Нужно что бы в виндосовских игровых устройствах был только один джойстик(PPJoy virtual joystik)
J_MoToR
Oliver:
Похоже, что так и есть…
Для проверки подрубил DX6i через аудио разъем… и без всяких PPJOYев заработало.
enb65
Вчера подключил эту аппаратуру к crrcsim (последняя версия поддерживает и вертолеты) через обычный шнурок для настройки аппаратуры от компьютера. Правда пришлось дописать свой код. Но работает великолепно. Свой код для crrcsim могу дать.
J_MoToR
enb65:
А к другим симам подходит?
Oliver
J_MoToR:
Думаю, нет. 😃
У меня абсолютно без проблем работает и с AFPD и с FMS. В связке T6sim + PPJOY. Попробовали другие сборки FMS? Попробовали другие симы?
На каком шаге сейчас затык?
enb65
J_MoToR:
Нет.
Тут где то была толи сылка на схему, толи картинка схемы данного девайса, и еще я где то в инете видел распиновку разъема, так там есть кажется PPM выход. Ну а далее смотри подключение передатчика с PPM.
Oliver
enb65:
Насколько я понимаю - у топикстартера два пути решения:
  1. Разобраться с FMS, скачать нормальную сборку, которая работает с виндосными джойстиками, а не с аудиокартой. Т.к. T6sim + PPJOY, как я вижу, работают.
  2. Взять на рынке или в закромах s-video шнурок, отрезать один конец и припаять туда миниджек. Воткнуть в аудиокарту и играть в тот FMS, что есть.
    Мне кажется, что софтварный способ проще. 😃
J_MoToR
Oliver:
Нехватка времени…
Пока две версии FMS попробовал - одна работала с DX6i через аудио, другая -нет… и при этом обе не захотели работать с HK…
Oliver
J_MoToR:
Нехватка времени… Пока две версии FMS попробовал
Со временем та же фигня. 😃 Попробую сегодня вечером перепроверить свой FMS, упаковать и выложить.
OFF: А AFPD чем не привлекает?
J_MoToR
Oliver:
Честно? Я пока с ним не сталкивался… да и основная задача - научить детишек ручки правильно “дергать” без дополнительных затрат… а из бесплатных - только FMS
Voldemaar
J_MoToR:
Для детишек подойдёт бесплатный Leo`s сим: www.leobueno.net
… всяко красивее ФМСа…
вертолет
У меня тож детишки эту аппу пользуют, с Т6сим+ППджой, все работает, использую АФПД крякнутый и русифицированный, все ок. уже обсуждалось rcopen.com/forum/f65/topic133448/121
DmitryS
Распайка тренерского разьема у 4к и 6к РАЗНАЯ!!! Шнур с ХС не предназначен для сима. Соберите шнурок с этого сайта (USB-) Я уже штук 5 подключил, плату прям в передатчик а наружу усб-шнур и фсе!!!
