Уважаемые коллеги, а есть ли возможность настроить стоковую аппаратуру для металки? Необходимо хотя бы 2 полетных режима- круиз и тормоз. В модели флапсы и РВ. Необходимо замикшировать так, чтобы в режиме “круиз” элероны работали элеронами, а в режиме “тормоз” флапсы отклонились максимум вниз, да еще к этому РВ отклонился вниз для компенсации вспухания?
РН отсутствует, может его канал как- то применить ко всему этому?
Скажите кто знает какое питание у самого передатчика пульта ( напряжение). Может есть смысл поменять стабилизаторы 7805 на лдо стабилизаторы и на питание пульта использовать не 8 батареек а два липо АКБ на 7.4 вольта
А чем не устраивает вариант с 3S Li-Po? Устанавливается вообще без доработок.
Просто почитал что частенько у людей часто выгорают 7805 стабы, а если питание самого передатчика 5 вольт то зачем рассеивать тепло ввиде разницы 7 вольт на стабилизаторе напряжения.
Питаю от 2 липошек. Подпаял дополнительное сопротивление в цепь питания индикаторного светодиода (теперь желтый горит при 7.6вольта на акке)
Смотрите сообщения 740 - 744 в этом топике
Уважаемые коллеги, а стоковый шестиканальный приемник с девятиканальной Турнигой биндится? На форуме мнения разные, у кого-то получается, у кого-то нет. Сейчас просто Турниги под рукой нет, чтоб пошшупать.
У меня летает кучка шестиканалок НК с пультом Turnigy. И наоборот то же.
Да, а также существует 3 канальный, который тоже биндится
Огромное спасибо, коллеги!
Не-а, так и не смог забиндить. Было два варианта шестиканальных приемышей- один с сателлитом, второй без. Чтой- то не хотят они любить Турнигу… Турнига прошитая на ЕР9, но это ведь не имеет значения?
Скажите а к смарту с виндовс можно подключить для изменения настроек
ну чисто теоретически если получится пробросить ЮСБ устройство то да но в винмобайле чёрт ногу сломит так что точно сказать можно только попробовав)
Подскажите как настроить расходы на летающее крыло а то при повороте слишком резкий разворот. Правда у меня не вжик а катамаран двухмоторный с управлением двигателями и при малых отклонениях стика корабель резво меняет курс а хотелось чтобы плавнее было. Настройки стоят от вжика
Там и EPA есть и EXP, в чем проблема?
А что такое ЕРА и ЕХР
Конечные точки и экспонента
А экспоненту как можно выставить или настроить подскажите? Это моя первая поделка и в аппе настройках полный нуль.
Да она просто в % выставляется. Для начала 40-50% попробуйте, главное понять в плюс или минус идти надо)
В этой аппе нельзя выставить экспоненту
а pitch curve не оно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49210d883df95500777756d4":{"_id":"49210d883df95500777756d4","hid":40758,"name":"LUX","nick":"LUX","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4e6f17e03df955007774e738":{"_id":"4e6f17e03df955007774e738","hid":99178,"name":"bocman74","nick":"bocman74","avatar_id":null,"css":""},"521b38dc3df9550077732e32":{"_id":"521b38dc3df9550077732e32","hid":171509,"name":"oleg68","nick":"oleg68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4b291dcd3df95500778a2ff4","hid":167934,"title":"Hobby King 2.4Ghz 6Ch","views_count":167430,"last_post_counter":1235,"cache":{"post_count":1220,"first_post":"4b291dcd3df95500778a346d","first_ts":"2009-12-16T17:50:05.000Z","first_user":"4aec9e513df955007776866b","last_post":"595e7ccd3df95500778a3e82","last_post_hid":1235,"last_ts":"2017-07-06T18:09:17.000Z","last_user":"4946b1283df955007777461e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1220,"per_page":25,"chunk_offset":1200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
