Eclipse 7 на 2.4 ГГц
PigTail
Можете не сомневаться, будет работать.
Губанов_Игорь
Летаем с таким в тестовом режиме третий месяц на бойцовке Опена.
Минут только один пока - на бой более чем достаточно 6ти канального приемника (он лучше подходит по размерам), но его купить не удается.
Solo
Губанов_Игорь:
Минус только один пока - на бой более чем достаточно 6ти канального приемника (он лучше подходит по размерам), но его купить не удается.
Игорь, вот пожалуй для вас, идеальный вариант ! www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Отпишитесь, как в “общем” ощущения от системы …
С уважением, Соло.
Трио
Хотелось бы конечно по больше отзывов , модуль ещё не обкатан как следует. А так настроен взять себе такой. Спасибо кто откликнулся.
Губанов_Игорь
Solo:
С уважением, Соло.
Ощущения от системы пока нормальные, правда налет на ней небольшой, литров 15 всего.
Но учитывая абсолютно скотские условия работы приемника в самолете Опена (вибрации, перегрузки, приемник лежит в отсеке как попало, с одной стороны зажатый выключателем, с другой крышкой и бортами) устраивает полностью.
За ссылку с Эсприта спасибо, она нам известна. Сейчас идет торг на другом сайте, у них вместе с блоком дают 2 приемника за ту же цену. Учитывая, что нам нужно 4 блока, хотим и в халяву 8 приемников получить, но шестиканалок пока в наличии нет.
7 months later
Трио
Подскажите как перевести модуль в режим сканирования. По инструкции не получается.В инструкции одинаковые действия, как для нормального режима, так и для режима сканирования.Может там опечатка?
PigTail
Именно как в инструкции, опишите чего делаете, мож что не так.
Губанов_Игорь
Не по инструкции, ни каким иным образом на Эклипсе и Оптике модуль в режим сканирования не переводится. К сожалению. Опечатка это Хайтека или диверсия не очень понятно. Ясно одно - ОБМАНУЛИ.
м14
(Весьма странно… Следуя инструкции у меня все получилось (именно на Клипсе и на 2приемниках Оптима-7…) А вот перевести обратно из скана в норм режим пришлось повозиться,без консультаций Pig Tail сам бы не справился… В режиме сканирования время привязки значительно дольше,да и потр ток больше .А вообще нормальная система,правда учитывая скотские условия работы пр-ков на Квике пришлось припаять провода питания напрямую к пр-ку,без штатного разьема. Выключатель лишняя сопля ,клянусь дровами 2почивших моделей…😦.
Губанов_Игорь
Это хорошо, что у кого то получилось. У нас нет. Но в инструкции, которая есть у меня, все действия действительно одинаковые. Инструкцию скачивал с Планеты, может в этом подвох был (в смысле, опечатка)?
Трио
У меня тоже инструкция с Планеты. Действия опишу позже. Два 7-кнальных приёмника, ни с каким не получается.
PigTail
В кратце. Переключение надо производить вместе с забинденным приемышем, по крайней мере модуль при этом не дурит, а со сканирования в нормальное без приемника у меня переключать не получалось. Включаем передатчик и приемник, слушаем писк что они друг друга нашли. жмыхаем кнопку на модуле и ждем двух коротких писков через 6 секунд(после 2 секунд пищит один раз, не обращаем внимания и продолжаем держать кнопкудо 2-х после 6 секунд), после эти двух писков сразу отпукаем кнопку и ждем следующего одиночного писка, выключаем модуль, выключаем приемник. включаем в другой моде 😃 Светодиоды я не описываю потому как не помню на память как они переключаются.
